1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не красиво как-то, вот так можно было бы набрать жесткость и пролетов и от скручивания
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да тут вопрос не в красоте собственно, да как вы нарисовали это возможно красивее, но в исполнении сложнее.
    Если отбросить вопрос эстетики, до достаточно поставить расскосы по одной стороне для придания жесткости ?
    Еще почитал по каркасным домам, там вообще пишут что достаточно одной укосины на 4-5 метров стены, может и мне будет достаточно меньшее количество их ?
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это надо видеть вживую и "почувствовать" трубы :)]
    Потому что устойчивость конструкции оно может и обеспечит, а вот если трубы слишком тонкие для слишком больших пролетов - то все это будет "играть" при малейшем прикосновении, трястись.
    Я не могу это сказать заранее.
    Вот вам выше посоветовали как сделать - пустить сверху полосой ферму. Она даст необходимую жесткость верхнему поясу, она будет держаться за столбы, защищая от складывания набок.
    И если столбы достаточно прочные - то и стоять все это будет надежно. Если слишком тонкие - придется их усиливать, иначе будет то самое "трястись".
    Сложности там особой нет...
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если тонкие то я бы рекомендовал просто засыпать их пескобетоном, это дешевле толстого металла и хорошо от влаги
  5. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Смотрю у себя во дворе и постройкам соседей. По ветру может и 20 см за зиму не пролежать, тоесть пролетает снег, а где постройка другой стороной стоит, то наоборот набивает и может и пол метра накопиться, пролетать ему некуда
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Ну стойки я так и планировал сделать, хоть и по расчету они могут держать такую нагрузку.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Капиллярно влагу из грунта тянуть в трубу не будут? Бетон, тем более неуплотненный, штука такая...
    Хоть отработки на дно трубы полстакана налить, для гидрофобизации.
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Столбы стоять будут не на грунте в на плитах и бетонных балках через рубероид.
    И мне кажется, что капилярно там будет явно меньше влаги чем просто от выпадения конденсата.
    Ну и есть практика такая при установке винтовых свай, их почти всегда засыпают пескобетоном.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Вот собственно пока я остановился на таком конструктиве.
    Размеры 6 на 11,5
    Фермы из 50*50*2, длина 5,9 м.
    Пролеты между фермами 2 м.
    Балки, укосы 50*50*2
    Столбы 60*60*2
    С двух сторон (где стоят укосы) будет зашиваться металлом
    С других стеклится, рамы не будут опираться на металокоркас.
    Крыша комбинированная, часть проф лист, час профилированный литьевой карбонат.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это фермы нет - просто балка на пролёте 3м - уверены что норм?
    лучше взять 60-40 - цена таже жесткости больше + конечно ферму фермой а не просто треугольник
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да понял ваше замечание, это орисовано так.
    На самом деле фермы там такие
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сами будите варить ? если нет то такая не айс
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да нормальная ферма, там только 8 и 9 идет на разрыв, остальное на прогиб.
    Если по прогибу норм, и разрыв исключить сплошной балкой - то почему бы и нет?
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Что именно в ней не айс ?
    Варить будет сварщик, я только готовить.
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Да нижняя будет сплошная, не резать же трубу
