1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Почему не выбрали схему "3 вариант от 6 до 12 метров?
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Наверное по тому что и вариант 2 проходил по расчету.
    В прицепе доделать в вариант 3 не так и сложно.
    А что будет много лучше по варианту 3 ?
    По расчету что вариант 2 что вариант 3, у самой нагруженной детали 1 и 4 при использовании 50*50*2 запас 9%
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    то что можно сделать из меньших профилей, но с большим колвом узлов, и меньшим напряжением, но хозяин барин
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Начали ставить каркас
  5. axeliana
    axeliana
    axeliana
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, вбили 6 труб на 1,2м вглубь каждую, сверху одели и приварили больший диаметр трубы, вот вопрос, нужно ли указанное место укрепить, уголком ещё дополнительно зафиксировать? Муж говорит норм, а у меня сомнение.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не нужно и уголки тоже не нуно, максиму там прихватить сваркой чтобы вниз не сползло
    слабые места вверху
  7. axeliana
    axeliana
    axeliana
    Уточните пожалуйста.
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, оценить конструкцию стойки для поливальных еврокубов.
    Задумал сварить металлокаркас под два еврокуба. Конструкция как на прилагаемой картинке. Будет забетонирована по нижние перемычки. Сверху будет еще настил из досок для равномерного распределения нагрузки.
    Сомнения берут из-за предполагаемого материала. Есть в запасах много металлопрофильного квадрата 50х50х1,5. При нынешних ценах на железки хотелось бы его использовать по максимуму. Но вот терзают сомнения выдержит ли данная конструкция вес в две тонны?
  9. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @Sturgeon, я не инженер, но на верхнем ярусе я бы внутренние трубы расположил не вдоль (2 шт), а поперек 3-4 шт. Для лучшего распределения нагрузки и уменьшения прогиба. И вместо кучи мелких укосин сделал бы 4 длинные диагональные от угла до угла. Может быть понадобится еще и поперечный пояс посередине высоты стоек - очень уж они длинные - будут "гулять".
  10. Калидор
    Калидор
    Калидор
    Ростов-он-Дон
    Доброго дня! Установили навес 6*12 на десяти столбах 100*100*3. Два столба идут как въезд. Собирался обложить кирпичом. Между ними прокопал траншею для фундамента. Обнаружил что монтажники закопали столбы не на 1м а на 50-60 см. Подскажите, что сделать в данном случае?
    Интересует такой момент, есть какие-нибудь нормы, ГОСТы, ТУ или что-то подобное регламентирующее глубину вкапывания столбов?
  11. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    @Калидор, глубина промерзания и пучинистость грунтов конкретно на вашем пятне застройки.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Собрали каркас, теперь покраска и отделка
  13. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Добрый день! Просьба покритиковать навес. Уточнения: продольный профиль не нарисован, но он будет.
    Накрываться будет поликарбонатом 8 мм.
  14. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
  15. POBHO
    POBHO
    POBHO
    ДД. Может в курсе кто из опыта, подскажите. Террасу собрался делать открытую у дома из проф трубы. Без ферм. 5.8 х 2.9 по опорам. По кровле ~7х3.4 .На плите с закладными.
    Вопрос собственно по толщине профиля. Стойки 80х60х3. Поперечина аля мауэрлат так же 80х60х3. «Стропила» 60х40х3. Сверху будет осб и гибкая черепица. Как лучше сделать, пустить контр обрешётку из 20х20 например или просто почаще «стропила» пустить ? По толщине профиля норм или можно меньше/больше взять ? Понятно, что по хорошему считать надо, но... спс.
