1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Paxan2020
    Paxan2020
    Paxan2020
    Помогите просчитать навес 7м в длину одна сторона крепиться к дому в кирпич, противоположная сторона столбы, верхняя точка стены дома 3м, в ширину навес примерно 6 м, покрытие профлист, в наличии есть профтруба 40*20- 27шт по 6 м, уголок 50*50-3шт по 6м,
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Paxan2020, К дому закрепить опорный уголок на анкера.
    Из профтрубы сварить 6-ти метровые фермы перекрытия. Фермы одной стороной приварить к уголку, а другой - к ригелю на столбах. Ригель - тоже прямая ферма из проф. трубы.
    Расчёт можете произвести здесь https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
  3. Paxan2020
    Paxan2020
    Paxan2020
    А ригель обязательно ферму варить либо же можно приварить такую же трубу что и буду на столбы использовать допустим трубу 60*60
  4. Paxan2020
    Paxan2020
    Paxan2020
    И какие анкера использовать и через какой промежуток их сверлить
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я могу только гадать, не зная Вашего снегового района, шага столбов и др. условий. Вы бы хоть рисунок приложили...
    Анкера диаметром 12 мм, длиной =150 мм. шаг 400 мм.
  6. Prom48
    Prom48
    Prom48
    Липецк
    Схема.jpg Здравствуйте, планирую сварить навес, столбы круглые у меня были диаметром от 900 до 1100 6 штук. Буду бетонировать, на них устанавливать квадратную трубу 80 на 80, и на них варить фермы. Кровля профлист с 21. Регион Липецкая область. Вопрос по сечению труб ферм, достаточно или можно что-то поменьше для экономии? Посмотреть вложение 7890174
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Prom48, Должно быть нормально. Себе сделал подобную конструкцию https://www.forumhouse.ru/useralbums/21355/view. Но зиму ещё не пережили.
    Мысли:
    1. нижний пояс ферм можно сделать из 40х40 - он работает на растяжение.
    2. подкосы ферм делать не стал, но у меня приподнятая затяжка (нижний пояс)
    3. фермы связать ветровыми диагональными связями.
    4. обрешётку нужно делать чаще - через 300 мм. Можно обойтись только доской сороковкой, без проф. трубы.
    Скетчап во вложении.
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Всем здравствуйте.
    При изготовлении ферм для арочного навеса возник вопрос. Нужны ли раскосины для такой фермы и какие именно?
    Вижу два варианта. Какой из них предпочтительнее?
    Размеры навеса 4,9х5,6м.
    Для фермы использовалась труба профильная 40х20х2.
    Первый вариант:
    Второй вариант:
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @SD Alone, в принципе разницы нет, дело только в длине этих раскосин: чем длиннее - тем больше подвержены изгибу, значит тем толще должен быть профиль, чтобы не выгнуло.
    А чем короче - тем прочнее при том же металле, но больше варить и красить, и расход увеличится в погонных метрах.
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    @Netbyka, Спасибо за ответ. Собираюсь использовать профиль 40х20х1.5.
    Тогда наверное буду делать по первому варианту и ставить трубу на ребро.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    имейте ввиду, что когда на ребро будет действовать осевая сдавливающая сила (а в итоге к ней все сводится) - то ребру в общем-то пофиг в какую сторону гнуться, вертикально или горизонтально :)]
    Посчитайте в калькуляторе хотя бы примерно, проходит такая или нет.
    Кстати всей фермы это тоже касается - она не должна гулять в плоскости. Хотя там обрешетка будет наверное...
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    @Netbyka, не понял про изгиб ребра. Его же всяко сложнее будет согнуть, чем гнуть трубу плашмя?
    Обрешетка конечно будет. Шаг по центрам 52см.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Смысл всех этих раскосов - разделить конструкцию на треугольники.
    Треугольник фигура жёсткая, идеальный треугольник вообще никак сжать или растянуть невозможно.
    Но в реале это металл - при воздействии на конструкцию внешних сил они раскладываются на силы сжатия или растяжения ребер.
    Растяжение рвет сварные точки, а сжатие выгибает ребра. В какую именно сторону выгибает - неважно, куда сможет. При этом уменьшается длина ребра по прямой, и треугольник деформируется, то есть деформируется конструкция.
    Как-то так, если образно.
    PS: ребро в данном случае - ребро треугольника, сторона.
    А вот плашмя или нет - это важно когда нагрузка идет сбоку, то есть например лежит горизонтально балка, а на нее ногой наступили. Тогда конечно другое дело.
    Или вот обрешетка на крыше, например.
  14. inter79
    inter79
    inter79
    Верхняя Пышма
    Скажите пожалуйста знающие люди. Нужен навес 6 метров в ширину и 8 в длину. Уклон в сторону 8 метров. Вкопал и залил столбы. Обвязку хочу сделать из профильной трубы 80 на 80. Обязательно ли делать ширмы. Или можно просто прожилины сделать из трубы плюс раскосины по углам? Далее пойдет обрешетка из доски 150 на 40 плюс дюймовка и металлпрофиль. Выдержит ли снеговую нагрузку? Свердловская область
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тут где-то мелькает ссылка на строительный калькулятор, посчитайте:
    6*8=48, сколько у вас по региону, 200 кг на метр? 9600 кг, 9.6 тонн, плюс вес самой крыши, и все это на 2 трубы длиной 8 или 6 метров, как они там у вас идут.
    Имхо раздавит.
    Делать ферму причем так чтобы ее в сторону не выгнуло
