1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    2.jpg 1.jpg Други, у меня вопрос. Как лучше укрепить хвост? Укосом или фермой?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Можно при анкерится к стене и ничего больше не надо.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не можно.
  5. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Почва имеет свойство гулять. Вырвет анкера и кирпич испорчу.
  6. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Можно и без анкера, просто сделать операние на кирпичную кладку и пусть почва гуляет сколько хочет, ничего не испортится. Сделать не сложно край трубы касающийся стены отрезать для удобой работы, пробить, (прорезать) в стене нужное отверстие, вставить кусок трубы и приварить к отрезанной, опора на стену будет, можно не закреплять.
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А если столбы начнут подниматься? Опять же надо расковырять стену.
  8. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    На фото видно над трубой 6 рядов кладки, сломать их конечно можно, но сложно. Можно оставить зазор и замонтажить пеной. Подниматся это из области фантастики. Обычно работает так - зимой сверху давит снег, (тобишь давление вертикальное) с низу давит лёд (если фундамент или скважены под опоры залиты выше промерзания грунта), что нормальные мастера не допустят, подвижки в зимне весенний период могут быть и в стороны, труба подвинется в своей сважине на пару сантиметров и ни чего не сломает.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Прям варварство.
    столбы если будут гулять то это не столбы, а вот к стене я бы не крепил ведь навес ветром шатать может, если бы крепил то на гибком узле
  10. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    У меня почва - мел или белая глина. Двигаться может все. У людей годами стояли заборы и ничего, а через 7-10 лет давануло и поехали.
  11. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Вы прям из мухи слона делаете, ну тогда варите как нарисовали, второй вариант точно работать будет.
  12. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Здравствуйте.
    Прошу совета.
    Нужно сделать навес над крыльцом.
    Размер в плане 5100*2700мм.
    Основание плита-крыльцо 5100*2280мм, толщина 200мм. Лежит на экструзии как и фундамент дома, но не имеет с ним ни какой связи. Визуально, лет за 5 разъехались на пару мм. Динамики не вижу.
    Как лучше крепить стойки навеса:
    1. к плите и стенам;
    2. или только к плите;
    3. три опоры к стенам с опиранием на плиту, а четвертую к плите?
    И по кровельному покрытию: поликарбонат переживет нахождение под ендовой весной? Регион МО. Второй вариант на фото как будто удобней, но уж больно странно выглядит.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И чем он удобнее?
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Выскажу догадку: дорожка к дому, наверное, фронтальная.
    А почему бы не сделать форму крыши углом? Тогда вся дождевая вода в угол пойдет.
  15. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вы правы, дорожки правда пока нет, но траектория выхода всегда прямая :).
    Можете про крышу углом объяснить? Не понял, как это.
    Про опирание бы еще понять...
