1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    напишите хотя бы регион и назначение навеса, может быть у вас крым и навес для дров? тогда пойдет и первый вариант
  2. ded802
    ded802
    ded802
    Я все нагрузки написал, но если этого Вам мало то Брянск. Про назначение не понял, как это связано? Мне нужно построить навес чтобы он не обрушился под действием нагрузок, а что там будет дрова или сено или авто, значения не имеет
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дело в том что нагрузок никто не знает, у нас в снт 5 лет подряд я не видел шапок на бытовках и домах, все сдувало а в этом году вижу 40 см везде. то что вы описали будет стоять но не будет соответствовать всем требованиям нормативов
  4. ded802
    ded802
    ded802
    @Подаван, @Подаван,
    Вы только не обижайтесь, я не хочу разводить полемику на несколько страниц, если Вам нечего ответить по заданным вопросам то лучше не отвечать.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    согласен, добавлю что здесь на форуме нет профессионалов, которые вам всё расчитают даже если вы все точные параметры изобразите, за деньги может быть. Здесь увы дают лишь точечные и часто колхозные ответы
    берите консультацию у профессионалов, я сам долго мучался над расчетом навеса, фиг там, и в итоге просто заложил больше чем у других ну и перекрестил (тремя пальцами)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Да, по деревянным конструкциям полно специалистов, а по металлическим пара-тройка тех, кто может дать расчёт.
    Дело в том, что номенклатура силовых хвойных элементов ограничена всего 3-6 стандартных сечений 40х100/150/200 - 50х100/150/200. Типовые решения узлов тоже описаны в правилах. Достаточно опытный строитель интуитивно видит требуемые сечения по нагрузкам.
    Сечения металлических элементов гораздо более разнообразны, и конструкции у всех разные.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А еще в металле можно творить с преднатяжением и шаринирными опорами)
  8. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Всем добрый вечер!
    Немного почитал ветку и понял, что однозначного ответа я не найду.
    В чём собственно суть.
    Планирую поставить к дому навес, для авто и прочих бытовых нужд. Сделав его как продолжение крыши. Планируемые размеры: 12.03х6 угол уклона около 10°. Покрыть под одно металлочерепицой. Навес сделать на фермах выполненых из профтрубы 50х50х2.5 с полётом от 1 до 1.5 метров (вот здесь возникают вопросы), "лапшу" (обрешетку) сверху накидать трубой 20х40х1.5 или 25х25х1.5 с шагом 350мм (опять же вопрос что оптимальней и достаточно). Столбы от 80х80х3 с шагом 2м 2.5м, у дома дополнительно столбы с "клюшками" (сами столбы спрятать под сайдинг) ибо на сам дом опирать, имхо, не комильфо, всё же дом деревянный. Ну или как вариант столбы будут стоять на расстоянии 1.2м от дома, как бы отгараживая дорожу от остальной площадки. По столбам фермы будут опираться на ригель, опять же в виде фермы, или профтрубы по диаметру столба, зависить это будет от шага столбов.
    В будущем планы расширить навес за угол дома, но там проще: и ширина меньше, и лишней нагрузки от схода снега с кровли нет.
    Из нюансов часть навеса заменит крышу веранды. По ней кстати сейчас можно относительно ориентироваться на снеговую нагрузку. Зима у нас нынче достаточно снежная (Тамбовская обл.), но если честно были и круче. Снег с веранды при оттепили сходит, а так шапка до 40см.
    Пост просто поделиться соображениями, но буду рад если кто-то выразит свое мнение.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    12 на 6 метров с градусом 10? это плоскость почти, столбы конечно от 100 едвали, шаг по расчету, а вот фермы будут очень внушительные, не знаю какой дом, но может быть в его цену
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Тут 2 варианта:
    - всё считать!
    - смотрите как у соседей! ;)
  11. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Да это гугл карты и это как раз таки сосед, координаты могу в лс дать. Часть навеса видна за аркой. Представленные размеры длина ската почти 7 метров, наклон ската тоже около 10°. Фермы из трубы 50х50, столбы не помню. Высота фермы не более 30см.
    А вот сюда планирую я навес. Кстати существующий скат веранды в настоящее время имеет длину ~3.5м (точно не помню)
    Плохо видно как снег лежит.
  12. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Не много не понял эту фразу.
    А столбы думаете с ветром завалит? Или всё таки снеговую нагрузку не выдержат?
    Кстати фермы считал https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html по этой ссылке, да и не думаю что сильно внушительные будут
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Столбы с шагом 2.5 - пролет небольшой, что там внушительного?
    Ладно когда пролет 6 метров, да и то, ничего особенного
  14. Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Kulibinslovo
    Это тоже сосед, размеров пока не знаю, но видно и площадь меньше и наклон больше
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это 2.5 3 метра пролет, вам сколько надо 6 метров?
    тут без картинки все путаются какой пролёт, я про основной
