1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Изменил количество пролетов. Увеличил угол крайних распорок. Для визуализации добавил прогоны.
    Конструктив навеса определяется видом кровли. По ряду причин выбрал мягкую кровлю. Шаг ферм и шаг прогонов подобрал с учетом размера ОСП (2,5*1,25м).
  2. Alecs258
    Alecs258
    Alecs258
    Здравствуйте, форумчане! Помогите с навесом. Читал, что халявщики здесь на форуме не в почете, но сколько не пробывал самостоятельно рассчитать у меня пенсионера ничего не получилось. Хочется надеяться, что у кого-то был примерно подобный опыт такого навеса и можно понять на вскидку, без расчетов. На даче есть строительный вагончик. Хочу сделать навес 8 на 3 метра. Независимо стоящий, так как вагончик не выдержит, если к нему прицепиться. Планирую из металла. Столбы 60*60мм, стенка 2мм на эти столбы положить с двух сторон такую же профильную трубу по длине 8 метров. Фермы из профиля 40*20*2 мм на ребро. Покрытие пока не знаю, толи поликарбонат 10 мм, толи профлист с10. Хочется перекрыть крышу материалом дальше верхней точки вагончика сантиметров на 30. (он старый, кое где подтекает понемногу). Это будет летний вариант, потом обошью чем ни будь. Хочется понять сколько столбов надо и количество ферм. Сечение профильной трубы правильно выбрал? Внутри фермы, даже не знаю, как правильно назвать-солдатики чтоль, вертикальные - их достаточно? Столбы будут стоять в плотную к вагончику. Расстояние от края до верхней точки полукруглой крыши 140 см. Как оформить это расстояние, чтоб по минимуму свести нагрузку на вагончик? Внизу нарисовал ферму, как я ее вижу. На большее мозгов не хватает Снеговая нагрузка 200 кг, ветровая-написано так 0,38 (38). Думаю, что килограммы. В скольких местах приварить прожилины к фермам (соединить фермы между собой)? Как-то так, помогите, сам не справлюсь.
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    в подмосковье сказал бы, нафиг фермы, 60х40 и хватит для летнего навеса, или доска 50х200.
    но для 200кг надо считать
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    8 метров перекрыть 60.60.2 ?) смешно ведь в продаже 6М и на такой длине любая балка с 2мм сама прогибается
    сделайте 4 столба тогда нормально
    не ясно что будет с осадками с вагончика в щель
  5. Alecs258
    Alecs258
    Alecs258
    Ребята. Рисунок нарисовал как мог. Понятно, что не два столба в ряду а больше. Вот и задавал вопрос по поводу количества столбов с этим сечением и сколько ферм или через сколько? А по поводу осадков на стыке- я писал, что хочу остановиться дальше верхней точки радиуса крыши. Чтоб вода не затекала, а скатывалась на обратную сторону. На стык хочу положить какую нибудь резину- есть такие для окон применяют и на саморезы к крыше. Понимаю, что придется колхозить. Главное количество столбов и ферм количество. Может быть с запасом, чтоб перебдеть. Не смог я осилить калькулятор, по которуму Вы считаете.
  6. Alecs258
    Alecs258
    Alecs258
    Мне показалось, что ферма надежнее, но сложнее бесспорно.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    три столба 60-60+ мини укосины, на пролёт 80-60 (40) или 100-60 (40) или 60-60 + ниже как ферма "лестница на боку" из любого сечения по вкусу от 20-20, или просто приварить на ребро ниже скажем 40-40 или 50-30
    четыре столба 60-60 можно в центре например больше, тогда на пролёт 60-60 или 80-40 (цена то их одинакова, а нагрузки несут разные)
    для поликарбоната лаги 60-40 с шагом по инструкции поликарбоната (не более 1.2м)
  8. sovetop
    sovetop
    sovetop
    для избежания таких событий, на крыше ставят снегозадержатели
  9. azazaraza
    azazaraza
    azazaraza
    Добрый день, форумчане! Прошу знатоков подсказать.
    Запланировал пристроить к дому открытую террасу 5 * 6 метров, и постелить террасную доску. Пока только вкопал 15 труб (расстояние между трубами вдоль дома 1,5 метра, перпендикулярно дому 1,7 метра) теперь появилось несколько вопросов.
    На данном этапе, как я понимаю процесс, необходимо сделать обвязку (положить 3 шестиметровых бруса 150*150 на трубы и 1 шестиметровый брус закрепить вдоль фундамента:
    1. Необходимо ли добавлять в обвязку брус поперёк, если необходимы то сколько их необходимо, или достаточно будет лаг?
    2. Допускается ли замена бруса на, например профильную трубу т. к. стремлюсь к уменьшению высоты террасы (если да, достаточно ли трубы 50*50*3)
    3. С каким расстоянием укладывать лаги - по умолчанию рассчитывал 40 см.
    4. Обязательно ли использовать на лаги доски 50*150, какие размеры допускаются (например 50*120 - с целью уменьшения высоты террасы) и как это влияет на саму постройку.
    Спасибо!
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @azazaraza, Вместо бруса сдвоенную доску 40х150.
    Сечение и шаг лаг посчитайте в калькуляторе https://mycalcs.ru/floor/
  11. azazaraza
    azazaraza
    azazaraza
    По поводу бруса - ок, спасибо. Планировал закрепить один брус к фундаменту в качетсве дополнительной опоры для лаг, имеет смысл так делать?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда по такой схеме:
  13. azazaraza
    azazaraza
    azazaraza
  14. Подаван
    Подаван
    Подаван
    если так критична высота пола террасы, то проще было положить плитку или залить плиту
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    заменить можно, но большого выигрыша в высоте не добьетесь, а цена будет намного больше. возьмите в любом калькуляторе посчитайте деревянную балку на ваш пролет и металлическую, а потом цену на металл посмотрите
    доску 120 в продаже врядли найдете
    40см лаги - достаточно часто, вопрос какую жесткость вы хотите достичь. можно и 60, и добавить блиджи, например. у меня в беседке около 80см, дальше доска 40ка идет. Нормально, но не монолит конечно.
