1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Добрый день.
    У навеса из металлической трубы есть один неприятный момент - греется труба эта на солнце. Хотелось бы деревом её отделать, ну и смотреться будет солиднее. Как правильно поступить - тупо саморезами прикрутить к трубе, иль надо зазор между трубой и деревом организовать каким-либо образом.
    Труба 60х60х3.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Majk1, Лучше дистанцировать дерево от металла, на 10 - 20 мм. Можно прикрутить к столбу что-то типа обрешётки, например кусочки ПНД трубы.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А еще можно покрасить в белый или светло-серый цвет: разница с коричневым, например - огромная.
  4. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Заклепки гайки, винты "впотай" из нержавейки под Torx - М5-М6 хватит, 3-4 точки на высоту столба хватит доску/планкен 20мм строганую/шлифованную, стороны под 45⁰ и будет красота - визуально станет 100х100
  5. Подаван
    Подаван
    Подаван
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Закину сюда фото пока не удалено.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, в такой конструкции:
    какой можно использовать профиль для ферм (для поясов и раскосов)?
    И ещё - если длина навеса 6 м., сколько таких ферм должны перекрывать кровлю?
    И ещё, какая более правильная схема - с симметричными раскосами, как на верхней картинке, или с раскосами и стойками, как на этой картинке:
  8. reshofer
    reshofer
    reshofer
    Череповец
    IMG-20220709-WA0005.jpeg IMG-20220709-WA0011.jpeg Прошу совета. Купил и установил навес для авто, сборный на болтах. Стойки из двух частей: нижние секции забетонированы в лунках глубиной 1,2 м (их высота над уровнем земли около 20 см), верхние одеваются на них сверху и крепятся болтами.
    Не нравится высота, которая получилась в итоге, смотрится навес непропорционально. Хочу сделать его ниже примерно на 40 см. Возможно ли это сделать без разборки навеса? Например, с помощью домкратов сделать временные опоры, обрезать поочередно верхние части стоек и снова собрать.
  9. Подаван
    Подаван
    Подаван
    наверняка возможно, дома целые двигают.
  10. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Я бы не стал это делать по практическим причинам. Со временем окружающая зелень и в первую очередь трава из-за роста вверх визуально опустят пол (плитку) Вашего навеса. Визуально будет казаться, что плитка под навесом ниже уровня зелени. Не спешите, проживите зиму с этим навесом и весной примите окончательное решение.
    За зиму я бы определился с розой ветров на Вашем участке и самую проблемную зону (сторону) навеса "застеклил" бы поликарбонатом для уменьшения количества задуваемого снега и дождя. Можно не полностью по высоте, а частично, от конька на высоту человеческого роста, чтобы свободно ходить во все стороны...
    А еще, Ваш навес, это прекрасна шпалера для винограда и других вьющихся растений...
    Люди специально варят шпалеры для растений, а у Вас все готово...
    Креативте...:)
  11. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    Добрый день. Подскажите может кто делал или тут есть проект, устал листать темы.
    Хочется сделать навес-беседка из металла c двускатной крышей под мангал. Хочу сделать из металла что бы не сгорело. Навес размером 3 на 3. Пол из тротуарной плитки. Столбы опереть на залитые блоки.
    Самая сложность что хотелось бы сделать только 4 столба по краям. Как рассчитать все это? профиль столбов думал 60*60 или 80*80. Остальное непонятно. Крыша из профлиста. Живу в Кемерово. Снеговая нагрузка 240кг на метр квадратный
    Накинул примерный вид что хочу.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Крышу - вот такими фермами как на рисунке, считаете общую нагрузку, делите на количество ферм, считаете одну ферму.
    Опирать их на горизонтальные фермы - две трубы с перемычками - тоже посчитать несложно, общая нагрузка делится на две стороны.
    Вот чтобы вся эта конструкция не поехала набок под массой снега - неплохо бы какие-то укосины сделать между столбами.
    Например, диагональные металлические решетки из тонкой трубы - и декоративная "стенка", и по сути - ферма-укосина.
  13. mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    mmaaxx1989
    г. Кемерово
    ну примерно посчитал. столбы с трубы 80 на 80 (больше эстетика) горизонтальная опорная ферма с трубы 60 на 60. Ферма крыши с 60 на 60. Но это я считал с условием что будет 3 фермы крыши, но не великоват ли пролет между фермами. обрешетку не погнет?
    считал нагрузку из расчета 240кг/м2 Крыша около 9квадратов. Итого 2160кг.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    3 фермы = 2 пролета, 3 метра /2 = 1.5м
    2160 /2 ската/2 пролета = 540 кг
    Делим на количество лаг на скате, считаем прогиб балки. Если не проходит по эстетике - делаем 4 фермы, это три пролета меньшей длины и с меньшей нагрузкой, или чаще кладём лаги
    Если делать все по калькулятору то точно ничего не прогнет.
  15. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Решил построить на участке гараж с навесом. Пока в процессе сварка металлического каркаса. Размер 5.8х5.8 метров. Профильная труба центральных стоек 80х80мм, остальное все 60х60мм. в перемешку с уголком 50х50мм. Высота конька от верхнего основания 1 метр. 6 ферм. Угол получается где-то 20-30гр. Купил профлист С-10. Обязательно делать деревянную обрешетку под него или могу крепить прямо на металл? Все равно буду делать поперечные для стягивания ферм. Или можно как на рисунке? Не хочу сильно уходить от основания фермы... Может кто подскажет?
