1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    В 12 году, в южных районах, сочи, лазоревское, были сильные снега, так вот, многие навесы рухнули
    даже были жертвы, (из средств масс информ) Я когда отдыхал в лазоревском, обращал внимание на хлипкие навесы, и думал наверное все сглаживается отсутствием снегопадов, но зима все перепроверила !
    я бы трубу 40*60 поставил бы через 60 см или 80 ну можно на крайняк 1м
  2. Alexei_Vol
    Alexei_Vol
    Alexei_Vol
    Кострома
    Иногда бывает снег лежит, иногда его вообще не бывает. Установить снего держатели на основной крыше?
    Вот тут люди делают https://www.forumhouse.ru/threads/59162/ все вроде нормально!
    Может быть скаты по другому сделать, угол наклона?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вам всё таки надо реальных строителей искать. Советом крышу не покроешь.
    Угол 14 гр :super: хороший скат, и три ската не большая проблема для специалиста.
    Я так понимаю даже если вам вашу стропильную систему нарисовать, сами вряд ли построите?
  4. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    Добрый день. Имеется двор. Ширина примерно 4м, длина около 6м. Но находится он между домом соседа и забором другого соседа. Сейчас сделал деревянный навес, покрытый волнистой оцинковкой. Проблемы 2: начинают прогибаться стропила (так как они состыкованы и снега достаточно много бывает) и при оттепели вода затекает под лист. На фото думаю поймете как сейчас.
    Требованию к новому навесу:
    -чтобы со стороны соседа (с которым забор) не было ничего, никаких скатов, никаких водосливов и при этом чтобы к нему не стекала вода, не съезжал снег.
    -не привязывать конструкцию к дому другого соседа.
    -постараться закрыть щели, чтобы зимой не задувал снег.
    Пока видится вариант из треугольных ферм (но уже металлических, основа 50*25, перемычки 20*20), с таким же скатом, но в конце сделать желоб вдоль забора с моей стороны (а не уголок как сделано сейчас). Но вот получается что нижняя часть фермы будет над головой, высота ворот 1950 мм. разница в уровнях (ворота-крыша соседа) примерно 800 мм. Если поднять выше у забора до разницы в 500 мм, то угол получается 7 градусов (достаточно ли этого)? Второй момент как крепить ферму на столбы у забора, ведь столбы будут впритык к забору (чтобы не мешали заезжать машине) и на них как раз ляжет желоб. Тут придумали, чтобы на столб ложилась только нижняя часть фермы а верхняя обрезалась до желоба.
    Другой вариант взять трубу 80*40 или даже 100*40 и положить вместо нынешaних стропил, дополнительно пустить роскосину к стене. Но тут встает вопрос как закрепить эту трубу со стороны забора, там опять же должен быть желоб.
    После ферм, как лучше поступить с верхом, закрепить на фермы доски 100*40, на них сделать сплошную обрешетку из доски 25мм и на нее уже закрепить профлист?
    или же связать фермы трубой 40*20 положив плашмя с шагом в 700 мм (или больше/меньше) и так же закрепить профлист. Хотелось бы свободно по нему ходить, зимой скидывать снег.
    Профлист в таких сооружениях крепиться в нижнюю волну? Какой профиль выбрать и как делать перехлест?
    постараюсь на выходных набросать варианты для более детального обсуждения.
    Ссылка на папку с фото: https://yadi.sk/d/ZmuQkVAt8-Bw8 (дублирует из вложения)
    вид на крышу навес сверху.jpg уголок отогнут чтоб не так много намерзало и не так подтекала вода (вот от этого и нужно избавиться)
  5. Alexei_Vol
    Alexei_Vol
    Alexei_Vol
    Кострома
    Если вот так сделать, как думаете? Все из доски 150х50 мм, прямоугольный каркас из металло профиль 60х60 мм толщина 3 мм, угол ската 14.22 град.
  6. Alexei_Vol
    Alexei_Vol
    Alexei_Vol
    Кострома
    Помогите пожалуйста как такая конструкция, выдержит?
    Мауэрлат 100х100 мм,
    Стропила 150х50 мм
    Пять столбов 60х60х3мм, в земле на 1.3 м, будут обложены кирпичем.
    К стене будут крепиться с помощью анкеров.
    Угол скатов получился 14 град.
    Пролет от дома до столба кирпичного 3.7 м
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если сделают всё правильно, то выдержит.
    Чтоб конструкцию не поднимало, углубляйте на 2м с уширением.
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Если чесно, мне не очень нравится данная конструкция. Но, как правильно сказал Джузепе, надо реальных строителей (конструктора) искать.
    1) параллельность линий. Только на виде сверху видна параллельность, а спереди уже не красиво (изза разной высоты крыши и козырька). Может имеет смысл сделать конек козырька шире? (такой же как и конек крыши)
    2) разные фундаментов дома и пяти столбиков козырька - это может стать причиной движения козырька относительно дома (во время пучинности грунта). Или в конструкции учесть надо (анкера на доме должны быть "хитрые") или к дому не привязываться, а делать столбики и у дома.
    3) судя по рисунку - ваша дверь и окно над ней НЕ по центру дома. Это так или вы ошиблись при рисунке? Если ДА, то както не красиво получается (хотя, на виде сверху крыльцо вроде как по центру).
    4) на двух картинках, где вы сказали "хочется примерно такого" - там с верхней крыши НИЧЕГО падать не будет на нижнюю и это не отдельный козырек как у вас, а часть дома. Там всё класс, у вас другой случай.
    5) в вашей стропильной системе по центру вижу подпорки стропил, а на боковых стропилах не вижу. Там тоже нужны, т. к. у них большая длина.
    6) в первом своем посте вы пишете "Хочу к дому навес пристроить, металлочерепица или мягкая черепица." Лучше делать в одном стиле как и основная крыша.
    7) просто для крыши 14 град мало, а если учесть, что падать на неё еще и с основной крыши будет - ваще жесть. Тяжелый случай.
    8) а не думали изменить вид козырька? вот например так (рисовал относительно основной крыши):
    верхний козырек закрепите на металле как на этом примере
    В такой консруктив имеет преимущества:
    - "разобьет" на пополам снег с основной крыши
    - более крутые углы наклона нижнего козырька
    - хоть в середине нижнего козырька угол уменьшиться, зато он в основном перекрывается верхним козырьком и нагрузки там не должны быть высокими
    - как по мне, то так симпатишнее :)
    Во сколько всего.
  9. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    У https://www.forumhouse.ru/threads/59162/ крыша от вашей существенно отличается. У вас 4 м в центре будут самыми проблемными. Вы воду и снег к соседям на участок планируете отводить? А они не против? Тогда и отмостку у соседей надо бы вдоль этой части забора сделать не меньше 80-100 см шириной иначе грунт под столбами размокнет и столбы покосятся. Если у вас участок угловой и нет никаких построек то возможна и ещё одна проблема - при сильном порыве ветре перпендикулярно забору - крышу навеса легко оторвет и поднимет. В столбах армирование есть? Какое? Труба? Столбы будут испытывать большие вертикальные нагрузки и горизонтальные на изгиб. Если они изначально из облицовочного кирпича и без хорошего армирования- то просто сломаются у основания. Под столбами забора какой фундамент? Ленточный или под каждый столб отдельный? размеры какие? Почва какая? Труба 60х60 для такой конструкции слабовата, потом длинна металлопроката в основном 11,8м вам до 12,6 придется что-то приваривать - это существенно ослабит конструкцию. Если две трубы между собой сварить, то возможно выдержит. Длина двух несущих деревянных балок будет более 7 метров. Длина пиломатериалов ограничивается обычно 6 метрами. Правая балка вообще в воздухе без опоры висит-всё пружинить будет и прыгать под динамической нагрузкой и ветре.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Если кратко.
    С двух сторон у вас соседи, с третей дом. Скат остается делать только на улицу.
    Может так?
  11. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    Со стороны соседа (где забор) не должно быть ничего. и получается что со стороны дома будет съезжать снег, капать вода и прямо на стену (что тоже не хорошо) Нарисовано, что скат к дому? Или это образно от нашего дома на улицу?
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Скат от "зада" двора (если стоять в воротах) к воротам на улицу. У вас единственное направление куда можно делать скат навеса.
    Зеленым я нарисовал типа метал. стропил под контуром крыши навеса (красный цвет). За конструктив не берусь, это чисто для понимания моей задумки.
    А насчет соседей - в моём варианте на их сторону ничего падать не будет.
  13. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    Набросал в скетчапе. Пока без размеров. Но чтобы было выше забора (выше 1900) получалась разница в 500м и уклон примерно 7гр.
  14. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    При Вашем раскладе нету возможности продлить навес в огород, если снести крыльцо. или же потом делать туда скат.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Володя, вы 1) про желания продлевать навес ничего не говорили 2) про крыльцо-огород также молчали.
    Вопрос - на 1й фотке дом виден и речь о двух соседях. Я так понял, что 1й сосед за забором (слева от ворот), а 2й сосед - это сзади половина дома НЕ ваша, а его (дом на 2 хозяина). Поэтому я и предложил скат на улицу.
    Если чтото по другому, то извините...
    И кстати - где же ваш огород и крыльцо? Мне не понятно.
