1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
  2. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Ещё один вопрос, при расчете брать полную длину, или длину самого большого пролета?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Каждый пролёт считать отдельно.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Может ли кто то точно подсказать как меняется сопротивление изгибу если использовать два свариных вертикально профиля в замен одного ?
    например
    эмпирически кажется что усиление книзу должно препятствовать прогибу, но нужно понять в реальных цифрах.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    здесь же два типа пролетов - верхний с тремя точками, и нижний с 5 точками, ну хотя бы центральный его участок
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    доску я бы подумал заменить на 200х30 для облегчения веса сделав чаще, + както не смотрится эта доска на тонком каркасе, + сделал бы пару прогонов/затяжек под стропилами (треугольник чтобы был)
  7. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Всем привет! Планируется терраса, пристроенная к дому. Размеры по фундаменту около 3*6м, по кровле +0.5м Кровля - монолитный поликарбонат или другой прозрачный вариант (пока не мониторил этот вопрос). Там где размер 6м - не хотелось бы ставить подпорные столбы, а обойтись только 2 столбами по краям, соотвественно нужно просчитать нагрузку и сделать проект для металлокаркаса всей террасы (чтобы по этому проекту любой сварщик смог сделать конструкцию. Кто-то сможет с этим помочь? Точные размеры предоставлю.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    здесь никто, здесь только бесплатным калькулятором посчитать могут и эмпирически оценивать.
    ищите проектировщика металлоконструкций на авито и смотрите его портфолио, лучше чтобы это был человек с производственного предприятия и у него в портфолио были построенные промышленные металлоконструкции (мосты, вышки, склады и тп) - найдете поделитесь
    причем в такой задачи действительно лучше не эмпирически проектировать, ведь горизонтальная балка на 6м или будет много весить или будет высокой, а высота будет связана с уклоном навеса, высоты стены и возможной высотой прохода, да и на столбы изгибом давить будет не слабо, лучше просчитать и найти оптимальное решение, даже в вопросе сварки со столбом можно много чего решить, а не просто в на хлёст.
  9. omaks01
    omaks01
    omaks01
    @Kedruchu, вот с учетом моих хотелок и нужен проект, иначе будет обидно, когда всё завалится. Но насчет того, что никто не сможет - это вы наверно погорячились. Я тут на форуме нашел человека, который мне сделал проект лестницы, довольно подробный и качественный, рассказал о всех нюансах и причинах выбора того или иного сечения трубы.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мда это прекрасное сравнение. несколько принципиально разные задачи и нагрузки, вы же не весите 2 тонны и лестница наверняка не 6-ти метровая. Профессионалы тут не сидят потому, что работу работают и им от большинства поделок тут глаза жжёт
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    6-метровый пролет прекрасно перекрывается фермой высотой около 25см, только ее лучше делать объемной, 4 или 3 гранной.
    Калькулятор который тут бывает в помощь, все легко считается
    А вот на заказ делать - это уже работа, и главное ответственность, если у сварщика руки из одного места и ферма лопнет по швам.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    однозначно так, однако так себе смотреть из окна на 3х/4х гранную ферму, там вообще всегда проблема сделать так чтобы край балки был не ниже окна, при этом скат крыши был ниже основной и желательно с тем же уклоном для красоты и ферма была минимальной высоты.
    после поиска компромиссов большинство понимает что можно смириться с еще двумя тоненькими столбами и заузить пролет например 1м-4м-1м
    ну а проблема сварки решается поиском сварщика с газовым автоматом
  13. Артём_2012
    Артём_2012
    Артём_2012
    Навес 5,2х9 (нужна помощь)
    Добрый день.
    Скоро сезон, надо запроектировать навес)
    Конструкцию планирую сделать из профильной трубы, затем обрешетка скорее всего деревом и поверх уже профлист. Профлист, а не поликарбанат, т. к. это рядом с гаражом, а гараж во первых отделан металлическим сайдингом, во вторых крыша металл профнастил грандлайн. Ну и хотелось бы из того же материала, только в другую сторону наклон.
    Предварительно указал высоты и размеры, они +-10 см. Проблема в том, что у гаража вынос кровли почти 0,9 метра и снизу не могу с таким выносом ставить опорные столбы. Столбы надо ставить впритык к гаражу, но как тогда закрепить опорную балку или сделать фермами ?
    Подскажите, есть кто может помочь просчитать конструкцию (углы, какой профиль, тип и тд).
    PS живые фото при необходимости могу подготовить.
    Спасибо.
  14. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Здравствуйте! Запланировал стройтельство навеса над террасой. Терраса залита (6х3). Конструкцию взял из интернета. Каркас из металлических профилей: стойка - труба 80х80х4, лаги - шаг 80х40 (60) х2 с шагом 500мм. Покрытие - монолитный поликарбонат 5мм. Снеговой район 4 (Казань) Вопрос: правильно ли я выбрал сечение профилей или взять 100х100х3 и 100х50х2 соответсвенно.
  15. anti84
    anti84
    anti84
    Казань
    Горизонтальную трубу, ближнюю к дому планирую закрепить к стене на анкер 12 через приваренный уголок.
