1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. stnord
    stnord
    stnord
    Старый Оскол
    Здравствуйте!
    Проектирую уличную кухню. Строение 4х2м, свесы крыши 50см, угол крыши 12-15гр, стропила опираются на брус 100х150.
    Столбы по углам планирую сделать металлические и заглубить в землю, залив бетоном. Подскажите какое оптимальное сечение проф. трубы и толщину нужно выбрать?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Подстропильный прогон, в 3 снеговом, на пролёте 4 м. должен быть около 80х300. Столбы берите потолще. По расчёту наверное хватит 80х80, но можно и толще - красивее будет.
  3. aryabchinskiy
    aryabchinskiy
    aryabchinskiy
    Друзья, помогите советом. Можно ли фермы односкатного навеса размещать на разном расстоянии друг от друга? Отдельно Стоящий навес у дома, пролеты между столбами разные: 1.5, 2.5 и 3м. Т. к. окна и дверь дома не дают поставить столбы на одинаковом расстоянии. На столбах будет лежать ригель-ферма, стропильные (поправьте, если неправильно называю) фермы думаю делать по столбам + посередине, там же будут узлы раскосов иигель-фермы. Там где между столбами 1.5 м. Посередине думаю ферму не делать, а там где 3м. - через метр. Т. е., расстояния между стропильными фермами в разных местах будут грубо 1 м., 1.25м. и 1.5м. Можно ли так делать? Спасибо.
  4. tretalek
    tretalek
    tretalek
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, по теме.
    Имеется стандартная строительная бытовка (2,4*6), угловые вертикали - дерево, зашито сайдингом. Хочу с торца сделать козырек-навес для защиты кухонного стола и рукомойника от осадков и грязи, без использования столбов, односкатный консольного типа. Планирую варить проф. трубу 15*15 для фермы, сверху получится 2 профлиста 1,2*1,5. Саму ферму крепить "глухарями" 8*100мм с шайбой сквозь трубу через сайдинг в деревянный брус, по 2 болта с каждой стороны. Хватит ли таких глухарей для удержания всей конструкции, не погнет ли зимой трубу 15*15 вместе с листом?
    Локация - Воронежская обл.
  5. aryabchinskiy
    aryabchinskiy
    aryabchinskiy
    Прошу помощи, вопрос довольно срочный. Попытался изобразить, о чем речь. Пролет навеса 4м., Стропильные фермы с параллельными поясами из трубы 40*20*2 с раскосным заполнением 20*20*2, высота ферм 36 см. Верхний пояс стропильных планируется опирать на ригель-ферму в узлах, где стоят опоры и в серединах прогонов, где будут узлы раскосов. Нижний мояс стропил придет встык к нижнему поясу ригель-фермы. Вопрос возник, потому что, насколько я понял, правильное опирание ферм должно приходиться на вершину треугольника ригель-фермы, а при разных расстояниях между опорами этого сделать не получается, или просто я не знаю как. Спасибо
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Угол наклона? Шаг обрешётки?
  7. teamrider
    teamrider
    teamrider
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую лучше высоту выбрать для навеса, что бы снег его не разбил, но и в тоже время не хочется огромного строения рядом с домом.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Правильней всего сделать снегоудержатель на крыше основного здания, и делать навес любой высоты. Судя по вашей фото если не сделать снегоудержатель, и при сходе объемной шапки снега если даже не повредит крышу навеса то может снести забор рядом с навесом. У соседа позапрошлой зимой так сошла шапка снега с крыши гаража и положила забор.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сделайте с таким же углом как крыша, чтобы забор не упал надо 2 метра или укрепить забор, я укрепил забор потому что снегодержателями я бы в притык пришел к допуску нагрузки на свои стропила
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Всем привет.
    Планирую заказать навес 7*7 м, односкатный.
    Мне предлагают такую схему: 4 столба 80*80*2 мм, между двумя столбами по ферме. На эти фермы поперек устанавливаются 6 ферм. Шаг 1400 мм. Фермы с параллельными поясами с треугольным заполнением. Фермы 40*40*2мм, заполнение 40*20*2 мм. Высота фермы 230 мм.
    Калькуляторы смотрел. Но там нет такой фермы. Там только с раскосами. И на пролет до 6-12 м калькулятор предлагает 4 панели всего. С длиной панели 1750 мм.
    Сверху ферм обрешетка из проф трубы. Сечение не запомнил, шаг 600 мм. Кровельное покрытие профлист. Снеговой регион 2. Ветровой 3.
    Подскажите, пожалуйста, рабочая схема?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну и как вы думаете кому то хочется взрывать себе разум представляя это всё по описанию? давайте проект, чертёж
    ну на пример если есть деньги на такой навес, то просто тупость не сделать столбы посерьёзнее, например хотя бы 100-100-4, ну скажем просто для эстетики даже
  12. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    6 столбов 80*80*3 по деньгам не сильно дороже. 100% будет работать
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это 4 на одну сторону, 7*7м просто 4 т. е. по два на сторону сложится
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Мой косяк...в школе плохо учился:) Надо 8 столбов...В каждой стороне будет по три столба
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да эт понятно, я так для других подписал
    в целом можно и на одном построить если архитектурный закончил, и конечно для обычных нормальных людей 8 столбов разумный вариант
