1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Дима061986
    Дима061986
    Дима061986
    Электросталь
    Хочу сделать навес 6х6 односкатный. Закрутил 8 свай 89мм, сверху в качестве столбов планирую профтрубу 80х80х3мм высотой 2,3м. Вопрос как правильно приварить трубу к свае - прям так или надо сначала оголовок а потом профтрубу? И нормальная высота 2.3м для навеса?
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Какой станок планируете? Что будет обрабатываться? Помещение будет отапливаться?
  3. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    1000кг это я чтото загнул, станок будет до 500кг - фрезерный, обработка дюраль и возможно цветной металл !
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Пластину 6мм вварите между трубами и не парьтесь, это позволит Вам изначально выйти в уровень. Высота полностью обуславливается Вашими задачами.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Обвязываете периметр трубой 10*10*4, в районе свай перемычки той же трубой, стелите пол (доска 60 мм) и никуда Ваш станок с весом 500 кг не денется.
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Спасибо ! Уточните 10х10х4, это 100мм на 100мм ? Перемычки - это все сваи должны быть обвязаны между собой ?
    Забыл уточнить, 12 свай решил забить под это дело, с шагом 2000мм и 1500мм
  7. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Да 100*100*4. Да сваи д/б обвязаны между собой. Если есть возможность вкручивайте 12 свай с шагом 1500.
  8. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    У меня забивных жб сваи !
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Значит забивайте:)
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Сваи связываете швелером 18 по короткой стороне, обвязка трубой 80х80х4 или 100х100х по кругу и между свай. Пол из 50-ки, под станок добавляете ещё слой 50-ки поперёк, и будет вам счастье.
  12. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Забивные сваи под мастерскую ... это круто. :super::super:
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Планировал все трубой обвяхать, мне еще снизу, крепить пир панели а швелер не даст их нормально закрепить!
    Такой вопрос. Выкроил еще время до завтра, пока бьют сваи для дома ! Свай у меня на ХБ 12 штук - если сделаю 6х4 с шагом 2м по всем сторонам, сильно в жесткости проиграю ?
  14. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Не сильно
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Прислушался к вашему совету и сделал 6 на 4, спасибо! Подскажите, хочу плоскую кровлю, отвод вод планирую через трубу которая будет проходить сквозь постройку и уходить через пол под землю в трубу отвода вод от основного дома. С учетом что кровля будет практически плоская - я могу обойтись трубой 100х4 для перекратия или нужна ферма? И какая высота для ХБ/Мастерская будет оптимальная - 210-220мм думаю делать?
