1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @malinaizer, Вероятно понадобится ферма. Возможно не одна. Прикиньте свою нагрузку в калькуляторе ферм. https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    Высоту смотрите сами. Я бы делал стандартные 2,5 м.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А если делать уклон ? не очень хочется заморачиваться с фермой! У меня не все помещение расчитано под мастерскую, одна часть 2 на 4 под хозблок остальные 4 на 4 местерская, соотвественно под стену еще будут коллоны - от нижнего до верхнего перекрытия!
  3. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Делайте односкатную, а то и двухскатную, зачем Вам труба внутри помещения? Я конечно не знаю Вашу ситуацию. Высота от чистового пола до потолка надо 2500-3000, 2100-2200 однозначно мало, вы подпрыгните и ударитесь о потолок:) (шутка), по серьезному - не развернетесь ни с чем. 2500 это к примеру высота потолков в стандартном панельном доме...
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    По возможности делайте двускатку с деревянными стропилами...еще и чердак получится:) И без колонн...
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Лишать себя 1/3 пространства :faq::faq::faq: ну не знаю :no:.
    Хозблок 4х2, по одной стене стеллаж 40-50 см. глубиной (при глубине 60 см. любая мелочь положенная у стены может считаться потерянной навеки), на стене напротив тож что-то висит, под потолком лампочка в 40 свечей и Вам надо найти что-то очень нужное, положенное на стеллаж года три назад. Вы стоите посредине и крутите головой почти на 180 град. И ещё Вам нужен фонарик, что бы рассмотреть края и низ стеллажа, т. к. свет лампочки туда не добивает.
    Теперь всё то же самое, но на площади 24 м. кв. под потолком светильников на 250-300 свечей и Вы в 2-х метрах от стеллажа.
    Ну и к высоте стен. Если потолок будет непременно, то стены 240-250, если нет, то можно и 200, на голову давить не будет.
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Что посоветуете ?
  7. Bobriska
    Bobriska
    Bobriska
    Добрый день, бригада не доделала навес (депортировали из за документов), вот в таком состоянии, осталось фермы закрепить и поликарбонат. Хотел узнать как правильно крепить ферму на стойки, перепад 1 метр, ширина 5,7 метра. Навес односкатный. сам аналог навеса тоже приложен. Посоветуйте, может кто делал подобное.
  8. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Доброго дня! строю навес с подсобным помещением под одной крышей. Материал - пеплоблок, стены в полблока (20см). Крыша будет односкатная с уклоном во двор. С одной стороны (высокая) опираться будет на стену) с другой стороны частично на стену подсобки, частично на балку. Пролет самого навеса 11,35 м, ширина 3,95 м. Не могу решить как правильно установить эту балку? Что использовать в качестве нее? посередине буде стоять столбик в качестве опоры для балки. Советуют положить швеллер 20см, два одинаковых отрезка, с соединением на опоре. Я не совсем понимаю как это всё делается, через гугл даже не знаю как праильно сформировать запрос, чтобы наглядно увидеть. Буду признателен за помощь!
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @irbis85, доброго. Для проверки нужно посчитать нагрузку на балку и подставить значение в калькулятор. У Вас 1-й снеговой район это около 80кг. / кв. м. снеговой нагрузки. Прибавим ещё собственный вес крыши. Общая нагрузка пусть будет 100кг. / кв. м. для ровного счёта.
    Итак: половина крыши опирается на стену, а другая половина на балку. Значит на балку приходит 100кг. х 11м. х 4м. / 2 = 2200кг. Пролёт от крайней опоры балки до столба 11,35м. / 2 = 5,675м. Распределённая нагрузка на пролёт 1100кг. / 5.675м. = 194 кг./м.
    Идём в калькулятор балки https://prostobuild.ru/stroitelnye-kalkulyatory.html и смотрим по прогибу и по прочности.
    Что касается способов соединения швеллера на опоре гуглите узлы металлоконструкций.
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Добрый день,
    Стоит задача постройки павильона/гаража и т. п. на ленточном фундаменте. Нужно чтобы металлические трубы конструкции опирались на фундамент и были на нём закреплены.
    Варианты:
    1) При бетонировании устанавливаем столбы с арматурой и заливаем фундамент;
    2) при бетонировании вставляем металлическую закладную (прямойглльник из металлического листа с приваренными "ногами" Из арматуры). И далее столб приваривается к закладной.
    3) В качестве закладной используем 4 болта. Далее к трубе приваривается пластину с 4 отверстиями и гайками крепим трубу к фундаменту. Здесь проблема просверлить соосно эти отверстия.
    4) усовершенствует пункт 2), приваривается к пластине отрезок трубы чуть большего размера с толстой стенкой, чем труба столба, так чтобы труба столба входила в приваренный кусок трубы. Далее устанавливается столб в этот кусок трубы и приваривается к этому куску. Полагаю что для тонкостенных труб этот вариант надёжнее чем 2).
    Как на самом деле правильнее, по наукеэто сделать? Может есть и снипы, но я не нашёл в них ничего.
  11. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    При реализации вар. 2) что Вам мешает в последующем реализовать вар. 4). Вариант 2) проще в реализации. ИМХО я использовал бы его. Берете пластину 5-6 мм привариваете к ней арматуру в любом количестве, выставляете ее в уровень с лентой (фундаментом) в нужных местах, заливаете ленту, все... Получаете места опоры для столбов и приваривайте туда хоть трубу хоть шпильки... УРА ! Пластины только делайте с запасом.
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Сомневаюсь в варианте 2 для тонкостенной трубы, т. К. наверно трудно будет соблюсти строгую перпендикулярность при сварке. Видимо только отъявленные сварщики с опытом тут могут правильно посоветовать, а не теоретики. Читал ранее, что трубы может уводить при остывании швов. А если труба фиксирована укосинами, то это может и не помочь. Конечно из 2) всегда можно получить 4), а вот обратное получить сложнее.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Проблемы несколько преувеличены
    Во-первых, просто не надо варить обычную профтрубу со стенкой 2мм как корабельный шпангоут - тогда ничего не поведет существенно.
    Во-вторых, основная нагрузка будет "на упор", а не на сдвиг - сверху-то столбы будут как-то связаны и зафиксированы, надеюсь? Значит, достаточно просто прихватить, чтобы оно все в сторону не уехало с фундамента.
    Или вы думали варить это как кирпичную кладку: сначала выставить "на века" столбы, потом на них класть крышу, чтобы она просто лежала?
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, как правильнее с точки зрения обеспечения жесткости ставить укосины в такой конструкции:
    Это я тут изобразил две фермы кровли навеса на опорах с поперечиной между ними.
    Как лучше сделать - чтобы укосины образовывали равнобедренный прямоугольный треугольник (зеленый вариант) или чтобы они сходились в центре поперечины (оранжевый вариант)?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @vot-on, смысл укосин - в создании треугольников, треугольник жесткая фигура при условии что его стороны не гнутся сами по себе.
    В зеленом варианте у вас жесткие углы, но посередине жесткость обеспечивается только упругостью горизонтальной балки, в промежутке между треугольниками. Если ее хватит - то хватит.
    В оранжевом варианте тоже жесткие углы, но между ними точка перегиба - если сверху не будет еще одной балки, которая сформирует еще один треугольник - то вся нагрузка придется в эту точку, и это как-то не очень хорошо.
    И длину укосин тоже надо оценивать с точки зрения "а не погнутся ли они?". В оранжевом они длиннее.
