1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не дорого - сегодня у нас в районе все подорожало на 15%
    но рисунки ферм говно - там где они приходят тонкой стороной на опору так не делается, в односкате он вообще не должен быть таким тонким по высоте когда приходит на опору не говоря уже про укосины.
  2. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Тоже нахожусь сейчас в процессе изучения вопроса по односкатным навесам, тоже смотрел это видео (Антон красава, по его видео во многом разобрался), считал на онлайн калькуляторах. И двутавры просчитывал на свои размеры и трубы профильные... Поскольку варить не умею от слова совсем (ну присрать могу конечно), даже несмотря на то что дом полностью построил своими руками, придется нанимать либо частника либо обращаться в компанию чтобы сварили и установили фермы. Рисковать и варить самому что-то не хочется, особенно когда просчитал нагрузки. Кстати, если кого-то порекомендуете к кому можно обратиться по сварке в Самаре буду премного благодарен, можно в личку. Максимум что сделаю сам это поставлю столбы.
    По столбам кстати, мои тараканы не дают покоя, т. к. часть столбов будут также выполнять роль опор для рулонных ворот и калитки расположенных на едином фундаменте, а остальные столбы не будут иметь с ними связи фундамента. Возникает вопрос, не будет ли такая конструкция "играть" по весне когда будет всё таять-замерзать...
  3. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    Предложили вот такой вот вариант односкптника, я так понимаю это правильные фермы?
    И они столбы бетонируют в почве на 1,2 метра. Не выдавить ли по весне, у меня суглинке?
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    выглядит по такой картинке нормально. 1.2 достаточно, если есть сомнения, сделайте пятку внизу, точно не выдавит. но задача водоотведения от этого никуда не девается. если поставите в низине, где собирается вода, то любые могут быть приколы зимой.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а вот и не надо совсем) во-первых электродами вы хорошего не наварите без опыта
    во вторых даже дешевле и быстрее найти на авито сварщика - приедет с газовым автоматом - все швы будут как в учебнике без прожига даже на самом тонком металле.
    Работа сварщика в целом по рынку не дорогая, хороший плотник больше берет.
    Скажу что при сварке навеса на краску я потратил чуть меньше чем заплатил за два дня работы
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Сварка пригодится.
    Боитесь - потратьтесь на 12-18 метров трубы 20х20х2, наварите из нее табуреток, ферм, заборчиков и прочей ерунды, опыт и появится.
    Что так все боятся металл прожечь? Как будто промсварщики, привыкшие варить корабельные шпангоуты электродами 10мм...
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Просто время это деньги...чем старше тем лучше это понимаешь, табурет купить проще, а играть лучше с детьми пока они не выросли
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну да, конечно, вызвонить незнакомца с Авито, дождаться, отложив все дела, проконтролировать процесс, проверить, добиться исправления - когда всех дел было на пять минут.
    И так во всем...
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Эдак вы, неровён час, у многих спровоцируете когнитивный диссонанс ;). Хоть и говорят, что труд создал человека, но за последние десятилетия эволюция, похоже, пошла вспять:)].
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мой подход к теме.
    1. ищем фирму изготовителя навесов.
    2. закладываем в расчет свои размеры
    3. оцениваем предложение от фирмы с расчетами.
    4. если работаем и денег хватает, заказываем и наслаждаемся.
    5. если не работаем и денег не хватает но полно времени (пенсионер), покупаем материал и инструмент и делаем сами по проекту от фирмы. Самостоятельный расчет может подвести, навес рухнет на авто и наслаждения не получите.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Видел эту картинку на сайте изготовителя навесов. Нормальные фермы.
    А вот с бетонированием осторожней. Если грунтовые воды близко, то мороз выдавит столбы. Бетонирование ни в коем случае не применять. Заполнить лунки щебнем с трамбовкой и все.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Полуавтомат (MIG) можно купить занедорого, сварочную проволоку с флюсом и вперед. Не надо заморачиваться с газом. Ничего сложного нет. Посмотреть разумеется на ютубе предварительно как варить.
    Инвертер (ММА) еще дешевле, но навык долго приходит. Ко мне так и не пришел. Поэтому перешел на полуавтомат.
    Сварил теплицу в этом сезоне и навес.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    отдельно т. к. опоры ворот и навеса - различные назначение и конструкция. Т. е. как на откатных .. свой фундамент, у навеса - свой.
    анкер поможет.
    По большому счету - навес пространственная конструкция, в которой нет хрупких элементов (кирпич/блок/стекло). Метал - эластичный материал, в столь пространственной конструкции если и увидите пученье - в основании относительно мертвого якоря. У вас есть на участке мертвый якорь? :)
    ГлЫбоко сомневаюсь, что длинные ноги при деформации могут что то сломать. Если одна сторона навеса лежит на капитальной постройке (дом) .. длинная ферма по высоте сыграет 5 .. 10 см - вы и не заметите., даже если крыто стеклом.
    Навес - не дом.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тоже изложу, мой такой:
    1. определяем общие размеры, считаем приблизительно нагрузку, проверяем сами на простейших калькуляторах прогиба балки, подбираем материал
    2. идем на авито и там за 5тр делаем точный расчет с моделирование нагрузок + чертежи
    3. идем на авито ищем сварщика он все варит
    4. ищем разнорабочих из разряда нормальные парни (это не за 500р в час, а от 700р) они под вашим руководством бетонируют что нужно ну или сам сварщик часто все доделает.
    5. вопрос монтажа финальной кровли решаем по факту - или сам или по схемам выше с помощником
    итого на круг выходит практически столько же как если бы заказать в фирме, что не удивительно ведь сами мы себе сделаем хорошо и с запасом, а не чтобы держалось и из самого дешевого
  15. jonny241
    jonny241
    jonny241
    Похожая проблема, нужна беседка, самая простая, разборная и соответственно дешёвая, но рынок к сожалению ничего предложить не может, приходится вникать и разбираться как соорудить самому, с металлом всё понятно, напилил - наварил и собрал, но мне этот вариант не нравится, много пилить, много варить, сверлить и прочее, как минус - это цена на металл и его вес. Поэтому рассматриваю вариант с армированным полипропиленом 40, потому как внутренний диаметр у труб 26,6мм, к ним подходят трубы Joker 26мм. Вот только нет фитингов нужных углов, 45 и 90 не то, хорошо бы изменяемый. Соединения и те есть, спаял и забыл, надо прийти к какому то стандарту, чтобы понимать как чего получится.
    Исходя из диаметров ПП можно приспособить практически для всего, от простейших стеллажей до стационарных сараев, понятное дело, что не надо на века.
