1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Для веранды делал отдельную ленту не связанную с домом.
  2. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Накрутите свай, под балки веранды, стропила через опоры на стену крепеж и все. Сам так буду. 9 свай 35 тыров.
  3. Голуб
    Голуб
    Голуб
    У винтовых свай, вертикального пучения нет.
  4. Alzus
    Alzus
    Alzus
    Козырек над входной группой с верхней поддержкой, нужен совет
    Всем здравствуйте! Ребят, возникла некая проблема, вернее даже не проблема, а творческий тупик :). Заказчик заказал козырек над входной дверью, Ширина - 1350 мм, длина (вылет от двери) - 1520 мм. Но подпорки снизу, Украины, не хочет, чтоб не мешались, просит сделать сверху.
    В принципе, ничего сложного, сделать верхние подхваты, сделать небольшой вырез по краям кровли и готово.
    Однако, очень не хочется ничего резать, а по классической схеме крепления поддерживающих укосов, кровля будет мешать, т. к. слева и справа будет небольшой свес, примерно до середины нижнего пояса (фермы).
    Поэтому хочу спросить вашего совета, может кто подскажет, как красиво отнести влево и вправо подвесы? Расстояние, на которое, думаю, отнести - 70-80 мм.
    Заране спасибо за помощь! С уважением!
    Александр.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Усилить конек и подвесить за конек. Крепить подвес к усиленному коньку - точечно.
  6. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем доброго! Прошу совета. Изготовлена вот такая конструкция. Подскажите пожалуйста, какие узлы надо усилить, может какие связи добавить?
  7. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Не плохо бы добавить жесткости по 4 пролетам. Либо так либо ещё пролёты угловые ели там нет проходов.
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Неплохо бы размеры добавить... Ферма посередине понятна, непонятно зачем фермы по краям, когда там есть промежуточные столбы...
  9. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Размеры 4х5.
    У нас снега много бывает, то ли 5, то ли 6 снеговой район.
  10. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Навес над крыльцом
    Здравствуйте. Возникла необходимость сделать навес над крыльцом. Вроде ничего сложного, но нужно еще сделать дополнительные навесы над ступенями. И вот тут то и проблема ка все это изобразить. Перелопатил интернет ничего похожего нет, помогите советом.
  11. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Впервые делаю, казалось проще будет. Не знаю правильно или нет.
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Мне понравилось. А то, что боковинки не в плоскости, это специально задумано? Если да, то, как по мне, тоже интересно.
  13. ProFoto
    ProFoto
    ProFoto
    Томск
    Добрый вечер. Да вот не знаю, тоже смущает что не в плоскости, а как правильно сделать не могу понять. Поэтому и спросил совета, думал может мастера мне подскажут и совет дадут. :(
  14. MadPanda
    MadPanda
    MadPanda
    Истра Подмосковье
    Добрый вечер. Можно задать дурацкий вопрос от девочки)? Можно ли сделать очень большой навес примерно 12х13 метров, чтобы собрать под него все сразу. Парковку на две машины, большой хозблок (6х5) и зону отдыха с диванчиком. (она же свалка для великов от дождя и прочей ерунды, которую в хозблок не потащишь) Крышу сделать односкатной.
    Смущает что конструкция получается огромная. Хотела меньше, но друзья в один голос говорят "делай чтобы снег падал за забор". Там у нас пустырь и никто не ходит и не ездит. То что стоить это будет очень дорого, я догадываюсь. Но хочется понять насколько такая конструкция вообще реальна.
    Вот примерная схема.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ответ такой
    можно сделать всё, даже на одной опоре скажем
    но раз речь о строительстве для себя надо решить что себе хорошо, вам хорошо на диванчике у парковки и свалки?
    второй важный момент построить 4 не больших архобъекта будет дешевле чем подобный навес и я думаю это будет эстетичнее и комфортнее
    дайте план участка или оьщее фото
