1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Здесь делов по переделке на три дня, это если в одного делать. Снимаете кровлю, срезаете все стойки по низу, смотрим что получилось, если геометрия не " улетела" ввариваете раскосы и ставите обратно. Если стойки загнуло (а их загнуло) можете попытаться их выровнять, это в условиях огорода врядли получится. В этом случае разрезаете все нах...р покупаете трубу 80*80*3 на стойки, а существующие стойки пускаете на раскосы и фермы...ВСЕ. Все остальное трата времени ИМХО.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Разрезать все и сварить заново. Но не так как было, а используя фермы.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Изучил тему в ютубе, подглядел у фирм, занимающихся изготовлением навесов, затем 20230723_080518.jpg сварил.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Это вообще на века:) Планета взрывается в космосе летают обломки, метеориты, сфинкс от пирамиды трактор "Беларусь", и Навес...:)]
  6. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Всем добра. Ребят подскажите, если поликарбонат на крыше навеса, заменю на профлист, надо усиливать каркас? На фото навесу 3 года, делали строители (Рязанская обл). Проблем кроме плохого сползания снега и протекания от дождей от трещинок, вроде как нет. Каркас весь сделан из профильной трубы 40х20мм. Сварка везде, кроме боковых горизонтальных поперечин, они на саморезах. Просто вес сверху от железа изменится плюс 40 кг примерно. Считать не прошу, просто по опыту.
    20240125_093224.jpg 20240125_093143.jpg 20240125_093049.jpg 20240125_093120.jpg 20240125_093124.jpg 20240125_093102.jpg 20240125_093054.jpg 20240125_093040.jpg
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Поликарбонат и поперечины поперек ската положили вот и плохое сползание снега. Ничего особенно профлист не утяжелит, тем более, что снег лучше сходить должен. ИМХО
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Крепление вертикальной профильной квадратной металлической трубы к бетонному ленточному фундаменту
    Хочу рассмотреть эконом вариант закладной в бетон. Обычные закладные представляют собой пластину с приваренными к ней кусками арматуры, которые находятся внутри бетона. К пластине приваривают металлический столб, обваривая его торец по всему периметру.
    Вот я и подумал, а какой смысл в этой пластине, если можно просто забетонировать куски арматуры так, чтобы из концы торчали из бетона вертикально в 4-х точках, как раз расположенных в углах торца вертикально стоящей профильной трубы.
    Остаётся приварить эти концы арматуры к 4-м ребрам профильной трубы.
    Как вам такой вариант ? Я думаю, тут не только расход материалов и труда меньше, но и при такой приварке арматуры прочность сварного соединения может быть выше т. к. труба тонкостенная и в углах ее толщина несколько выше.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @vpaoli, не попадете вы арматурой в трубу
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вообще-то там не просто прутки арматуры - а определенным образом соединённая арматура.
    Пластина даёт ровное основание и большую площадь сварных швов. Большую площадь опоры.
    Не ищите как можно меньше труда и как можно больше экономии.
    Для себя делаете- делайте максимально прочно, надежно и с большим запасом.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    просто прутки, ну может с загнутые на концах
    Тут еще дело в чем - просто прутки из бетона - они отгниют в месте выхода из бетона быстро
  12. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Я беру кусок такой трубы, но сделанной из дерева. По ребрам устанавиваю арматуру и приматываю ее к деревянному бруску. Можно и хомутами стянуть. При бетонировании вставляю эту конструкцию в бетон так, чтобы дерево не было утоплено в бетон. Как только бетон немного затвердеет, деревяшку удаляю и имею 4 торчащих арматуры.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а когда будете делать трубу - не попадете
    отгниет ваша арматура в месте выхода из бетона
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Многие металлические столбы заборов просто в землю вставляют и пишут что стоят они десятилетиями. А тут арматура над землёй. Думаю вы преувеличивает насчёт отгниют.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет жесткой и большой площади опоры.
    Труба будет как бы висеть приваренная к пруткам арматуры.
    В принципе можете так сделать, если так хочется- использовав арматуру побольше диаметром.
