1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Ну что же мне помешает? Расстояние между арматуринами будет в точности равна ширине трубы. Более того, когда я буду устанавливать трубу вертикально, я могу с помощью молотка изменить наклон каждой арматурины, чтобы она хорошо прижимались к углу вертикальной трубы
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Делайте
    Только сами на куски арматуры не наткнитесь случайно
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Тут сложная инженерная задача по выяснению что лучше. Ведь не забываем, что труба тонкостенная, толщиной 2 мм. И что будет прочнее (при сопротивлении наклону приваренной трубы) сказать сложно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте трубу толстостенную -5 мм. толщина стенки.
    Тонкостенную просто согнет.
    Или ставите пластину с усилителями (типа уголков) по периметру трубы на пластине.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Вопрос в толщине бетона: может быть можно анкера (не знаю как правильно, м. б. дюбеля) можно использовать? Они оцинкованные, любой толщины и длины.
  6. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Здравствуйте, предстоит сделать козырек у дома из бруса над металлическим шкафом, делать буду из профиля 40х20х1,5мм. Шкаф висит на стене у дома под скатом крыши, уклон крутой, снега много не бывает там, на крыше ондулин, но хочется сделать сразу понадежнее. Нарисовал схему, закрашенным отмечен каркас козырька, может ещё для жёсткости/прочности добавить где профиля для усиления?
    Расчетов не делал, все на "глаз" как говорится
    Крепить буду к стене
  7. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Пристроенный навес (мягкая кровля) с упором на кирпичный забор
    Привет всем, прошу подсказок опытных людей, строго не судите, сам я не строитель.
    Дано: Двор 7,76х5,5м. Цель: укрыть двор, а с ним и машину от погодных условий, в дальнейшем возможно подстрою хозпостройку.
    Забор стоит на ленте (качество и глубина неизвестны, дал небольшую усадку за 2 года, но стоит на мест), выполнен из кирпича, размер 38х38, внутри квадратная труба, залита бетоном, устроены закладные под будущий навес из квадратной трубы 60х60. В одном из столбов не труба, а арматура, также устроена закладная труба под навес. Еще один столб 103х38, также с трубой и бетоном внутри и устройством закладной под навес.
    В целях устройства навеса хочу обвязать столбы забора несущей фермой, будет это выглядеть вот так:
    Далее на дом набьется арматурой с химанкером уголок 63 (дом облицованный кирпичом поромакс), на который будет уложено 7 ферм (через 1,1 метр) с такими параметрами:
    Конечно вся эта "графика" - наскоро наброшено мною только что не в специализированном ПО, количество труб наполнения недостоверно и будет отличаться от рисунка в большую сторону. Только по вертикальным перемычкам есть договоренность, что несущая ферма будет иметь их на каждом стыке, а остальные "через один".
    Далее вся эта конструкция сверху обвяжется трубой 20х40х2 под устройство мягкой кровли (осп 12мм, подкладочный ковер, гонты кровли, общий вес около 700кг).
    Собственно хочется услышать мнение опытных людей относительно прочности данной конструкции. Регион - Краснодар, снеговая 120кг/м2, но бывает по разному: в этом году снега было сантиметров 15-20 за всю зиму, в прошлом году сантиметров 40-60. Хочется сделать навес с запасом прочности, который как минимум позволит мне выходить на него из окна 2-го этажа для чистки от снега. Ну и главное что б никто не пострадал, включая людей и автомобиль.
    И второстепенный вопрос: есть мысли кровлю делать не 7,76, а 7,5, так материал ляжет с минимальными отходами, кто что думает?
  8. coolegor
    coolegor
    coolegor
    В вашем случае самое важное это крепление к стене, особенно в верхней части,(отмечено красным) в особенности из за того что если и возникнет большая нагрузка из-за снега то она будет не на срез а на вырывание анкера из стены.
    И возможно я бы добавил дополнительный профиль.(отмечено синим)
  9. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Понял, добавлю для усиления тогда, к стене буду крепить глухарями 10х120, штук по пять на каждую сторону, думаю этого хватит
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот так проще и правильно
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите если делать такую беседку 9х6 из профиля 50х50, расстояние между трубами 3 метра, имеет ли право на существование такая конструкия? Можно ли делать крышу из профлиста или только тент?
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Очень дохлая конструкция...у меня навес 6х3 из трубы 60мм..крыша профлист, односкатная...шатается прилично, но нагрузку снеговую держит уже 3 года...но очень хлипковато
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Какого размера столбы советуете сделать?
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    80х80 минимум, пролеты поменьше или обвязку с укосами из такой же трубы..фермы крыши для 6 м должны быть мощными, иначе сложится от снега такой пролет.
  15. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Ну так шо, нет желающих помочь советом?)
