1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. oss
    oss
    oss
    Здесь подробно описан возможный вариант конструкции навеса от Sa https://www.forumhouse.ru/threads/113011/page-3#post-4965518
  2. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Спасибо! Примерно так и сделал.
    В общем получается расстояние между трубами 107мм длина труб 3,65м. Поперечины варю из трубы 20х40 толщина 2мм. Швы тщательно провариваю и затем обрабатываю УГМ. Накрываю профлистом с высотой профиля 10мм. Опирается навес с одной стороны на дом, с другой на трубы 2", заполненные бетоном (не знаю нужно это было или нет, посчитал, что так будет лучше, не поленился). В общем получается прочная конструкция, надеюсь выдержит все капризы погоды!
  3. Игорь26rus
    Игорь26rus
    Игорь26rus
    Невинномысск
    Я наверное не правильно задал вопрос. 60*60профтруба подойдет для столбов? 3 столба на длинную 4 метра. ширина 3.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я в металле не силён, но здравый смысл подсказывает что должно получиться.
    Это около 5 гр. негусто, но если снега немного.
  5. Владимир7
    Владимир7
    Владимир7
    Саратов
    , надеюсь выдержит все капризы погоды![/quote]
    я когда для себя решал такую проблему определился так если зимой будет прогибаться то подставлю подпорки, а весной уберу ведь зима на зиму не приходится, а делать мощную конструкцию на все случаи жизни, ну ее! :)
  6. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Почти закончили с Сынулькой свой навес. Осталось спрятать в швеллерах провода освещения.
    Результат:
    До и После
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Молодцы.
    А соседи не будут ругаться что на них брызги капают сверху (не смотря на водосток)?
    Обычно соседи еще те капризульки...
  8. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    Кто ж их знает? :aga: Пока у меня замечательная соседка, а дальше как Бог даст. Но, вы правильно заметили, что сразу сделал водосток. Вода будет отводиться в дождеприёмник в огород. Думаю никаких брызг и капель соседям не достанется. :victory: А вот их вода... Пока был виноград, всё уходило в почву, а вот когда постелится плитка, то во двор ко мне потечёт. Наверное придётся мне сделать и им водосток. ;)
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Наберите в поисковике "плитка для автостоянок" или "решётка парковочная", смотрите ту, которая бетонная, пластик мне не нравится. Пару рядов от забора, а то и всю парковку, можно сделать такой плиткой.
  10. Игорь26rus
    Игорь26rus
    Игорь26rus
    Невинномысск
    Решил немного упростить и снизить стоимость навеса. кто что скажет? Столбы и стропила 60*60/2, поперечины 20*20.ну или как вариант сделать фермы из 35 уголка, цена одна выходит.
  11. ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    ИльяСаратов
    Саратов
    Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане, подскажите как правильно сделать фермы для навеса, размер его планируется 10 на 4,5, одной стороной будет крепиться к дому, другой опираться на 5 столбов 60*60 забетонированных на 0,7м, думаю сделать на 10 метров 9 ферм, по 1,25 между ними, получается 5 ферм будут опираться на столбы, а 4 на фермы, которые будут между столбами (кстати между столбами тоже думаю фермы поставить). Для обрешётки между фермами трубу профильную пустить 40*20*2мм, через 0,8м, и покрыть поликарбонатом 8мм. Как думаете, надёжная конструкция? Кстати фермы планирую сделать из трубы 40*20*1,5 сверху и 40*40*1,5 снизу, а между ними 40*20*1,5 пустить. Поправьте если что не так, чтоб он не развалился под снегом. Кстати перепад по высоте где то 0,5м.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Илья, я вам не советчик по мет. кострукциям, но скажу однозначно - сделайте эскиз иль лучше чертёжик того, что вы там навыдумывали, дабы исключить недопонимания с советчиками. Да и для себя вы многое поймете, имея вид-чертеж навеса.
    Удачки.
  13. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    5 столбов 60х60 на 10м. к. м. к. мало, если это не 60х60х5, да и то стрёмно.
    Я бы ставил как минимум 80х60х3, а то и 80х80х3. Это выйдет дороже на 30-50% но ... взяв на фермы и обрешётку 40х25х1.5 можно сэкономить на стоимости и минимизации остатков.
    Короче, считать надо, а без эскиза (а лучше чертежа) сделать это проблематично.
  14. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Доброго всем дня)
    Давно мечтаю о беседке, этой осенью наконец то начнем строить. :victory: Бюджет ограничен, да и место постоянное пока не определено... поэтому остановились на мини беседке - 2х2 метра с двухскатной простой крышей, пол деревянный, без фундамента, (просто установим на кирпичи) что-бы можно потом было перенести в случае необходимости. Каркас планируем из металлической трубы 50х50мм. Стол и скамейки стационарные.
    В общем хотим что-то подобное построить сами:
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошая идея! :)
    Будет отчет о строительстве или есть вопросы по техническим вопросам?
