1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    для Краснодара нормально, я бы кроме химанкеров и столбы к дому прислонил для тех самых снизу людей, и фермы сейчас рисунки, ну наверное знаете что треугольник фермы всегда должен сходиться на точке опоры ..
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А у вас конструкция на каком основании стоит?
  3. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Спасибо! Те самые люди снизу - это собственно я. Вот боюсь, что не попадут у меня все треугольники на опоры…я фермы уже заказал в цеху, эту здоровую уже сварили, ждёт окраса. И по поводу столбов к дому - была мысль сделать их, но не в пол, а спуски от уголка по метру, и также на химанкер к стене закрепить, есть в этом смысл?
    Пс: по типу такого, наверное еще с укосинами в фермы
  4. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    У меня навес, столбы 60х60,каждый забетонирован примерно на метр, буром 20..3 столба по одной стороне и 3 по другой, крыша 30гр примерно скат из доски 150х40 на ребро
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    надо сделать расчет исходя из веса конструкции, материала стены дома, фундамента, анкера и их количества, вы же его не сделаете ? потому мне видится проще столбы к дому, они же страховка на всякий случай
  6. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Все верно, не делаю. Вес конструкции только плюс минус посчитать могу, на этом знания заканчиваются. Хочу использовать не анкера, а арматуру 10, длиной сантиметров 25-30, вбитую наискосок в стену на химанкер в отверстие 8мм.
  7. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Может дурацкий вопрос, но. Как обшить металлокаркас деревом? На саморезы со сверлом прикручивается доска, а к ней уже обшива? А между металлом и деревом что-то типа демпферной ленты? Но это же все адовый перерасход материала?
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Делайте шесть опор, экономия ничтожна. А проблем можно огрести.
    Крепление к стене это нагрузка на срез. Случится ненароком снежный коллапс, который через час растает, а конструкцию разрушит.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Типа деревянных закладных надо прикрутить. Болтами М6-8.
    И уже на них шить дерево.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    По уму надо на металлический каркас шить профлист. И красить спустя время не надо. И закладных тоже делать не надо.
  11. Salionov
    Salionov
    Salionov
    Шесть не получится, окна мешают. Думаю 2-4 умещу. Спасибо!
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    все верно, болты лучше, в чем перерасход не понятно
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну это всё хорошо, я про столбы твержу потому что случись чего это страховка, и цена не прям огромная, ну возьмите 60*60 залейте внутри пескобетоном, и не сильно портит вид и на изгиб покрепче и бюджетно
  14. Salionov
    Salionov
    Salionov
    попробую так сделать. По над домом как раз отмостка с арматурой 12 идет, на нее через подпятники столбы и поставлю. Единственное, не сильно удобно через обвязку нижнего пояса проходить, кирпич чуть выпирает же, соответственно сверху будет не прям по над стеной, а на расстоянии 2-4см от нее.
  15. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    А гайки в куда прятать?
