1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Мнение мое (субъективное)...никуда Ваш навес не денется. Приварите обвязку будет жестче...уже будет жестче. Приварите укосины или дополнительные трубы между столбами - будет еще жестче. В свете того что строится далеко не эконом вариант это копейки. Я бы сделал для собственного душевного спокойствия. Обкладка всех столбов кирпичем вряд-ли поможет.
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Вот здесь еще ГОРЯЧАЯ тема по укреплению столбов. Там правда больше про заборы но к навесам тоже применимо https://www.forumhouse.ru/threads/121198/
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос по большому козырьку над крыльцом.
    какие столбы должны быть?
    металл б. у. и новые могу купить.
    высота до земли около 3.5метра.
    в землю 50-80 см бетононировать.
    общая длинна столба 4-4.5 метра
    1. швеллер 10 см? кажется хлипкий.
    2. квадратная профильная труба 80х80х3мм или 4мм пойдет но наверное дорогая. дороже чем швеллер или б. у швеллер.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Заглублять однозначно ниже глубины промерзания, насколько б/у металл... вопрос. Если есть ржавчина глубокая замучаетесь чистить, красить и потом перекрашивать. По сеченю квадрат эстетичнее швеллера но это глубоко на мой вкус.
  5. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Швеллер 10П*6 дороже, трубы 80*80*4*6
  6. Strel0550
    Strel0550
    Strel0550
    Навес 6х9
    Всем привет. Планируется постройка односкатного навеса для машин. Проем в ширину будет 9м, расчитываю его сделать из профильной трубы 80х60х2. На задней части труба 100х100х3 на 3 колоннах. «Стропила» из ферм с основой 60х30х2, наполнение 30х20х2. Обрешотка трубой 30х20х2.
    Проживаю в Краснодарском крае. Снега так токового не бывает.
    Шаг стропил 2200 много?
    Труба на задней части 100х100 выдержит?
    Что следует изменить и исправить?
  7. _DDD_
    _DDD_
    _DDD_
    Коллеги, оцените, пожалуйста, проект перголы над двором, под виноград.
    Выдержит ли она 500 кг распределенного веса?
  8. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Выдержит
  9. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Подскажите, строю беседку на металлокаркасе. Расстояние между двумя столбами 2,5 метра. Хочется эту стену чем-то зашить? Весь вопрос чем?
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Профлистом или поликарбонатом.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    День добрый.
    Планируем накрыть металлическую бытовку односкатной кровлей.
    Компания предложила сделать кровлю на карксе в виде трапеции.
    Но так мы теряем в уклоне кровли. Нам важно, чтобы снег соскальзывал вниз.
    Подскажите, почему нельзя сделать треугольную форму, чтобы уклон был больше?
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Здравствуйте, проектирую навес 6*10м, который будет располагаться между домом и гаражом. На данный момент закручены сваи на глубину 1,7м в грунте и 200мм над ним.
    Расчеты про прогибу и прочности балок делал с учетом снеговой нагрузки 250 кг/м2.
    Покрытие будет МЧ, обрешетка под нее трубой 40*25*2 с шагом 350мм.
    Сейчас остался вопрос по укосинам, нужны ли они, в каких направлениях их делать, в каком количестве и сечении труб?
    Также если есть какие то косяки, тоже выслушаю мнения.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Антона Вебера смотрели на ютюбе? Там много про навесы. Если ферма нагрузку выдерживает, зачем Вам укосины?
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вебера не смотрел, поищу гляну.
    Укосины я планирую от раскачивания бокового при сильных ветрах.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А к дому и гаражу ест возможность навес привязать? Если да, думаю, можно укосины 60х40х2 только на средних столбах сделать и будет нормуль
