1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    К сожалению к дому привязывать не очень хочется, потому что примыкание будет к тамбуру в котором четыре окна и дверь и сделан он из пеноблока толщиной 200, то есть очень хлипкая конструкция чтобы в неё анкериться ещё.
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Добавил укосины, выделил фиолетовым, как считаете нормально получилось? сечение 60*60*2
  3. qwerty15973
    qwerty15973
    qwerty15973
    Оренбург
    Доброго дня всем!
    Форумчане, прошу советов и критики.
    Имею желание сделать навес-веранду размерами 8,5м х 11,5м. Двускатная кровля, т. к. будет стоят рядом с домом, то хочется какого-то однообразия.
    Односкатную кровлю, со скатом в огород супруга не одобрила.
    даже набросали мне проект, правда из дерева и много опор в периметре самой веранды.
    Мне такое дело не очень понравилось в итоге, пробую пересчитать из металла.
    воспользовался онлайн калькулятором, для расчёта ферм.
    планирую их ставить примерно таким образом.
    При укладке на них стропил из швеллера или проф трубы, потом закрою кровлей из профметалла.
    т. к. под кровлей данного навеса будет находиться бассейн, который уже вкопан и практически готов к эксплуатации, материал кровли пока не определён окончательно.
    И как вариант вида, который планирую получить.
    И вот собственно вопрос:
    Посоветуйте, какой профиль металла выбрать, провёл сравнение, по профилю металлопроката.
    Провёл сравнительный расчёт веса фермы, исходя из профиля металлопроката, и высоты фермы. т. к. дом одноэтажный не хочется задирать кровлю навеса совсем уж высоко.
    Самые лёгкие фермы из круглого профиля получаются, но круглый профиль и обрабатывать посложнее, фермы варить, радиусы подгонять. В ролике, который смотрел, очень рекомендуют сдвоенный уголок, но это один из самых тяжёлых вариантов получается. и соответственно дорогой. Кто сталкивался с таким вопросом, подскажите на каком варианте лучше остановиться?
  4. kuzservlad
    kuzservlad
    kuzservlad
    Планируем делать навес без ферм, установили 6 опор по 3 с каждой стороны 100/100/3
    Длина 4 ширина 6 метров.
    Высота до низа балки 1 балка 2.8 последняя 2.3 метра
    Уклон кровли –
    Снеговая нагрузка 200, по калькулятору суммой 300 кг/м2 (Нижний Новгород)
    Ветровые 23
    Пытался считать на калькуляторе, только запутал мозг :)
    По прогонам это 100-100-3мм -4 штуки
    По Балкам есть большой вопрос, нагрузка 200, общая 985 на 4 метра - какую трубу нужно найти чтоб такое держало:) (либо я ошибся) разве что 140 на 140 - 4 мм
    Подскажите какие есть варианты?
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сколько скатов крыши?
    Это что значит, уклон грунта в пятне застройки?
  6. kuzservlad
    kuzservlad
    kuzservlad
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @kuzservlad, Перекройте доской 50х200 с шагом 400.
  8. kuzservlad
    kuzservlad
    kuzservlad
    Спасибо, отличный вариант :)
    А вот эти балки какой толщины должны быть?
    (Вопрос- Можно ли на опорах нарастить +- 50 см чтоб уклон крыши был побольше? Шов выдержит ли) - образно нарисовал (100 основной столб, 50 - нарастить)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Отчего же нет?
  10. kuzservlad
    kuzservlad
    kuzservlad
    Боюсь за швы)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На брюках? :)]
  12. kuzservlad
    kuzservlad
    kuzservlad
    Ну когда будет поздно, потом уже на брюках: В
    А про балки я так и не понял)
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А что про балки? Про какие балки?
  14. kuzservlad
    kuzservlad
    kuzservlad
    На картинке, круглым обведено)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Те что продольные - они сечением как столбы, потому как несущие снеговую нагрузку. Работают на прогиб. А те что поперечные - они нагрузку не несут, а потому могут быть номинального сечения. работают на сдвиг от ветровой нагрузки, образуя треугольник (стойка - балка - стропило).
