1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Нужно пристроить к дому открытую террасу. Высота от земли 3м, длина 2,8м (этой стороной примыкает к дому), и ширина 4м. Подскажите, пожалуйста, какого сечения лучше взять профильную трубу для стоек и балок и как часто поставить стойки? спасибо
  2. kuzservlad
    kuzservlad
    kuzservlad
    Спасибо. А если мы сменим направление уклона ? (т.е Деревянная обрешетка будет не в 4 метра каждая с шагом 400 а Длинной 6 метров с таким же шагом) Или нужны будут более мощные доски?
    (Уклон не слева направо, а спереди вперед)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тогда пролёт для стропил будет не 4 м между опорами, а 6 м. И уже никакими досками его не перекрыть без танцев с бубном.
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос по поводу металлокаркаса для открытой террасы - на террасе будут перила и возникла идея совместить перила и ферму, на которой висит настил террасы.
    Например, балка Виренделя, настил будет опираться на нижний пролет фермы, а вертикальные стойки и верхний пролет будут балясинами и перилами. Реально так совместить ?
  5. region71
    region71
    region71
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! С праздником вас!
    Дайте, пожалуйста, совет. Нужен навес на даче, закрыть площадку 6х5 метров. Снеговой нагрузки никакой, навес на даче, буду на лето натягивать затеняющую сетку. Изначально хотел полноценный навес, но супруга категорически против двускатной крыши, а плоскую, честно говоря, не потяну по бюджету. Дело ещё в том, что столбов можно только четыре, т. к проезд между дачами узкий и приходится изворачиваться на этой площадке чтобы выехать. Набросал рисунок (уж простите за такое художество) Из какого материала можно сделать, чтобы держал собственный вес и сетку? Две перемычки только для того, чтобы сетка не провисала. Вариант просто поставить четыре столба и натягивать между ними не рассматриваю, т. к провисшая сетка очень некрасиво смотрится. Буду очень благодарен за помощь.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @region71, И Вас с праздником. Натягиваете оцинкованную вязальную проволоку диаметром от 1,6 мм. продольным и поперечным образом, и вешаете на неё сетку.
  7. yladzimir
    yladzimir
    yladzimir
    Доброго! Хотелось бы узнать запас прочности по навесу 4х8м. С одной стороны навес (стропила металл 100х50х3) свободно опирается на деревянный мауэрлат дома, высота в этой точке 3.2м.С другой стороны стойки 100х100х4мм 5шт забетонированы на них балка 100х100х4 высота 2.2м (перепад 1метр на 4 метра ширины).Расстояние между стропилами 795мм связаны поперечными 40х20х2мм через 370мм .Покрытие сотовый поликарбонат. Снеговой район Самара 4, ветровой 3. Со стороны дома установлены снегозадержатели. Кто может посчитать запас прочности конструкции? Спасибо!
  8. region71
    region71
    region71
    А если сделать столбы из 80х80, остальное из 60х40, как думаете, выдержит?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Столбы выдержат, а вот прогоны на пролёте 6 м. вероятно прогнутся под собственным весом. Какого сечения проф трубу взять для прогонов я не знаю. Нужно искать максимально лёгкую трубу с максимально высоким профилем. Соотношение высоты профиля к ширине 3/1 думаю, или больше. На металлобазе можно попросить положить трубу на две опоры и посмотреть прогиб.
  10. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Доброго дня! В очередной раз на этот форум захожу за помощью. Дано каркасная баня, к ней пристроена терраса. Размер 5.2*2.2. Проблема с кровлей - изначально планировал делать скат с помощью доски 50*150 в качестве стропил, 25*150 обрашетки и 30*50 - контробрешетки - но в итоге не хватает высоты (у меня рост 190 и не хотелось бы сильно прогибаться при входе/выходе. Максимально высокая точка на высоте 245 куда можно прикрутить опорную балку/профтрубу. Стойки (из двойной доски 50*100 через 1м) очень хотелось бы установить высотой 190 и сверху положить трубу 80*40 (подойдет такая? если из двойной доски 50*100 - какой вариант лучше?). Какую профтрубу взять на строила и какую на обрешетку? Я бы с удовольствием сделал крышу деревом (тем более все купил) - но боюсь отбить себе голову. IMG_20240511_171802_242.jpg
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Дмитрий594, Контробрешётку можно не делать. Для стропил террасы взять доски 50х100 (на пролёт 2.2 м.) и прибить сбоку внахлёст к стропилам бани.
  12. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    и подскажите тогда по стойкам - какой вариант предпочесть? 2*50х100, 50*150 или профтруба, прогон каким сечение взять - 100*100 или 100*150?
    Калькулятор кровли ругается при стропилах 50*100, пишет запас прочности -12% Screenshot_20240511-184535.jpg
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Верно. Ругается. Но если на каждое стропило бани прибить два стропила навеса (с двух сторон, шаг 300 для калькулятора) ругаться перестанет.
    Стойки можно из сдвоенной доски 50х100. Прогон подойдёт тоже из сдвоенной 50х100 на пролёт 1000 (шаг столбов). Смотрите как хорошо получается - весь конструктив из доски одинакового сечения. :)
  14. Дмитрий594
    Дмитрий594
    Дмитрий594
    Брянск
    Еще раз спасибо!
    По высоте замечательно получилось.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ничего себе, какая скорость строительства! День - и готово! Красота! :super:
