1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Нужно посчитать на калькуляторе, но кажется что 40х40х2 с заполнением 40х20х2 будет достаточно.
    В любом случае отсутствие столбов внутри делает строение более универсальным
  2. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Вчера смотрел видос на Ютубе, там одному человеку рассчитали ферму длиной 7.5 метров, для Подмосковья с нагрузкой 200 кг на метр3. У него получилось: основной профиль 60х40х3мм, на ребро, наполнитель 20х40х2мм, высота фермы 70 см.
    У меня нагрузка 80~120, поэтому возьму направляющие толщиной стенки 40х40х3 мм с запасом и высоту сделаю 45~50см.
    Мне ещё понравилось Ваше решение тем, что я планирую изнутри натягивать вторую пленку, а ферма как раз даст такую возможность, за счёт пространства между основной пленкой и нижней направляющей фермы. И самое главное ничего не будет мешать в виде опор :)
  3. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Это правильное решение. Удачи в строительстве
  4. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Всем привет!
    Вообщем начал строительство навеса. По мере возможности буду выкладывать обзоры
  5. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго утра.
    Будут крутить сваи на небольшое крыльцо
    Подскажите, хватит ли профиля 50*100 на пролет 2м,думал сэкономить сваю, или же крутить через 1м три сваи. Спасибо!
  6. BCCH
    BCCH
    BCCH
    По калькулятору прогибов профильная труба 100х50х3 поставленная на ребро и имея пролет 2 метра, прогибается под весом 210 кг на 0,6 мм
    Я бы делал без промежуточных свай
  7. denver080
    denver080
    denver080
    @BCCH, А можете ссылочку скинуть на калькулятор. Спасибо
  8. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Не помню можно ли кидать ссылки на сторонные ресурсы, поэтому чтобы не забанили пишу алгоритм поиска калькулятора: в яндексе пишите "sugut net расчет навеса" и найдете калькулятор, единственное он платный. Стоимость символическая 250 рублей в месяц
  9. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Добрый день, строю навес для авто
    Регион МО, Истра.
    Между А и В какой двутавр/швеллер поставить? Варить балку не хочу, некрасивая и нет высоты лишней.
    И как лучше опереть односкатную часть на дом, на свои столбы или к стене дома шпильками балку? Столбы не красиво.
    Стропила подразумеваются доска 200*50.
    В концу фото у соседа подобная конструкция в Краснодаре, снеговая нагрузка минимальная.
  10. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Двутавр №18 будет иметь 30% запас прочности. Двутавр №16 имеет запас прочности менее 1% - я бы не рискнул.
    Смотря из чего дом. Если газобетон, то я бы не стал рисковать - столбы надежнее. Если сруб, то можно.
    Я кстати тоже строю навес в Истринском районе. д. Рубцово
  11. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    Я посчитал двутавр 20Б1 и получается на прогиб минимальный запас. На прочность балки запас 25%.
    Нагрузку посчитал так: площадь крыши 6*2.5=15м2, снеговая нагрузка МО+вес конструкций по нормативу 250кг/м2*15=3750. Делим на 6м пролет и получаем нагрузку 625кг на метр погонный балки.
    А где вы считали?
  12. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    А вот как 18 двутавр прогибается, в 2 раза больше продела.
  13. Vladis_T
    Vladis_T
    Vladis_T
    И расчет на прочность 18 двутавр не проходит.
  14. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Я считал на сугуте, тут задается только снеговая нагрузка, а вес металлоконструкции учтен в расчетах
  15. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Как мне кажется, вы неправильно, точнее как вы считаете нагрузку - это некорректно. Как минимум потому что она распределяется на вторую сторону навеса
