1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Там навес, вернее та часть, на которую считали боковой прогон, имеет размер 6х5. https://www.forumhouse.ru/posts/32813653/
  2. BCCH
    BCCH
    BCCH
    Это понятно, но навес же опирается как минимум на два ригеля
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так он и берёт только половину площади крыши навеса, чтобы рассчитать только один ригель. (6х2,5)
  4. BCCH
    BCCH
    BCCH
    ТОчно, ну тогда ХЗ. Я в своих расчетах ориентировался на сугут...
  5. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Всем добрый день! Нужна помощь в проекте расширения веранды. Есть придомовая веранда-терраса 2,5х7м в виде бетонной плиты. Веранда уже с крышей. Маловато для компании 5+ человек... Хотим ее расширить в ширину. Примерная будущая площадь 4х7м, часть будет без крыши (возможность позагорать на солнце) и без перил вообще.
    На двух сторонах будут ступени (две-три ступени). Думаю ставить столбы-стойки из профиля 80×80×3 мм, обвязка из профильной трубы 60×60×2 мм, лаги 60×40×2 мм каждые 50 см. Такой же профиль для ступеней. Зашивать будем деревом половая доска лиственница 28х90 или хвойные, считаем сравниваем... Доска будет укладываться вдоль то есть по длине террасы 7 м.
    Жду конструктивную критику и есть вопросы:
    1. На какую глубину столбы стойки (80×80×3 мм) бетонировать, 50 см достаточно? Что будет с пучением не представляю, грунт глина, но забор стоит нормально. Думаю, что винтовые сваи тут излишни, хотя снег будет с крыши сползать именно на эту новую часть террасы...
    2. Подходит ли профиль для каркаса 60×40×2 мм и шаг 50 см поперек половой доски нормально?
    3. Как и чем лучше крепить половую доску? Чтобы не было скрипов итд.
    4. Чем изолировать доску от металла? Нарезать рубероид подойдет?
    5. Какую доску порекомендуете из опыта? Если хвоя, то 40 мм лучше? Лиственница 28х90мм говорят крутить не будет, но вопрос цены...
  6. Xix05
    Xix05
    Xix05
    Добрый день. Недавно приходил в тему с вопросом по беседке, сейчас определился с размером 6х4 с вальмовой крышей. На 1 этапе хочу смонтировать столбы 80х80х3мм 6 штук. По стороне 6 метров промежуточный столб на 3 метрах, по стороне 4 метра без промежуточного столба. Выдержит ли нагрузку труба 80х80 на пролёте 4 метра? Вроде видел, что делают такие конструкции.
    Далее вопрос по мауэрлату, из чего его лучше сделать? Также как и столбы из профтрубы 80х80 и далее стропила крепить через уголки? Или к столбам приварить уголки, сделать мауэрлат из бруса 100х100 или 150х150 и притянуть его к столбам? Стропильная система планируется деревянная.
  7. Александррр_8
    Александррр_8
    Александррр_8
    Всем доброго времени! Хочу поставить такой навес для мангальной зоны. Размер 3х2 метра, высота 2.2 в нижней точке. высота в коньке 2.85 метра. столбы - профтруба 40х40х1.5 (возможно 50х50х1.5), лаги - профтруба 40х20х1.5, покрытие профлист.
    Регион - Московская область.
    Вопрос в следующем: выдержит ли снеговую и ветровую нагрузку данная конструкция?
  8. Prince777
    Prince777
    Prince777
    Добрый вечер! Вопрос к знатокам) Планирую навес под два авто!
    Размеры: ширина 5600мм, длина 4500мм
    Столбы: 9 шт 60*60*3мм
    Балки обвязки по бокам: 60*60*3мм - 2шт - длина 4500мм
    Балка обвязки сзади: 60*60*3мм - 1шт - длина 5500+-мм
    Стропила: на ребро 80*60*3 - 5 шт с каждой стороны с шагом 92 см
    Коньковая балка: на ребро 80*60*3мм - длина 4500мм
    Укосины: 60*60*3 мм
    Обрешетка: 40*20*2мм
    Покрытие: металлочерепица, профлист или ондулин?
    1) Пойдут ли столбы 60*60*3мм для такого навеса? (шаг между столбами 2 метра)
    2) Выдержит ли снеговую нагрузку стропила 80*60*3мм длина 3 метра?
    Я понимаю что лучше бы использовать столбы 80*80, но столбы уже есть 60*60*3мм, от них и отталкиваюсь. Тем более навес с центральными столбами, пролет всего 3 метра.
    Угол ската крыши 15 градусов.
    Буду очень признателен вашим мнениям! :hndshk: Навес1.jpg Навес2.jpg Навес3.jpg
  9. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    У вас на рисунках несоответствие размеров. На первом рисунке общая высота 2500, а высота столбов до фермы1700, в то время как на втором рисунке высота ферм 500. В любом случае, 1700 лучше не делать, чтобы не биться головой о фермы.
    К раскосам в местах их соединения с верхним поясом нужно поставить стойки перпендикулярно нижнему поясу. Вообще нужен расчёт, возможно лучше сделать фермы с двумя раскосами на каждом скате и не нужна будет профтруба 80х60 (у меня например пролёт 6м перекрыт фермой из 60х30х2,5) Я бы лучше ее поставил на ребро на столбы вместо 60х60, т. к. в зоне 2 и 4 фермы возможно будут критические прогибы или использовал эту трубу на столбы.
    Фермы между собой нужно соединить раскосами (ячейка 500х920)
    Также не лишним будет приварить под 45град трубу между столбами и фермами, типа того что вы указали оранжевым цветом на втором фото.
    Зайдите на онлайн-калькуляторы, их куча, введите свои параметры и можно плюс-минус прикинуть тот материал который потребуется
  10. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    С высокой вероятностью сложится, возможно даже под собственным весом
  11. Prince777
    Prince777
    Prince777
    Там не не соответствие, 500 на 2ом рисунке это вынос крыши. По фермам понял, спасибо! Ещё вопрос столбы норм 60*60*3 или это на грани ? Или всё-таки лучше передеть и взять 80*80*3?
  12. Prince777
    Prince777
    Prince777
  13. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Мне столбы под навес считают 100х100х3...правда навес 7х9 метров
  14. Александррр_8
    Александррр_8
    Александррр_8
    Добрый день! Что стоит изменить или как сделать правильно?
    Возможно изменить размер на ширина 2,5 глубина 2. Столбы 50х50, лаги 40х25. НАВЕС САКУРА 2х2,5.png
  15. m1gold
    m1gold
    m1gold
    Добрый день.
    Планируется навес к дому (терасса). Сейчас идут некоторые бетонные работы, решил что удобнее будет заложить столбы и пролетную перекладину уже сейчас. Следующим сезоном (наверно) присверлюсь к дому и буду наваривать фермы.
    Созрел вопрос.
    Регион: Ростов-на-Дону.
    Столбы планирую 80×80×4мм (тисэ с помощью канализационной трубы) внутрь тоже залить раствором что б не гнили. Глубина 1.2м вверх 2.8
    Пролет между столбов ~5.5-6м
    Хватит ли перекладины 80×80×4мм с укосинами от столбов на ~0.7м для того что бы удержать навес размером 7×5м?
    Или варить потом в качестве перекладины ферму из 60×80×(?) ?
    Третий столб вообще не в тему
