1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А чего ему (брусу) будет? Если за металлом следить и вовремя подкрашивать - простоит вечно. А если за брусом не следить и не подкрашивать - сгниёт, лет через 50...
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Можно комбинировать: столбы и опорные фермы металл, стропила дерева (для двухската в 6м дерево норм, по 3м на сторону). надо начать не с материала, а с арх. формы, сколько опор, скатов, угол и тп.
    столбы можно хоть бетоном, а потом обшить под дерево
  3. Lumps
    Lumps
    Lumps
    Белорусь
    Здравствуйте!
    Простите за эскиз - нарисовал как мог:|:
    Собираюсь делать открытую террасу к дому.
    габариты по полу - 540х300 см
    Каркас - швеллер, лаги пола из трубы 50х50х3.
    Пол будет обычная доска 150х50 см
    Весь каркас (кроме перил и ограждений) - труба 80х80х3 мм
    Стропила - доска 150х50 с шагом в 50 см, на нее без обрешетки фанера 12 мм и мягкая кровля.
    Снег на кровельном покрытии почти не задерживается (в доме такая же кровля)
    Вопросы.
    1. Достаточно ли сечения выбранной трубы ? Длинна по коньку 350 см. Не будет ли конек прогибаться? Может лучше конек сделать из трубы 120х80? Территориально Беларусь.
    2. Трубы мауэрлата будут крепится в армопояс через приваренные пластины, где будут отверстия под анкера. Как правильно закрепить закрепить конек к газоблоку? Я думал приварить пластику с отверстиями, и через шпильки с обратной стороны фронтона дома положить такую же пластину, и все это скрутить.
    3. Может я еще что-то не учел, подскажите пожалуйста)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это явно перебор. Вполне хватит 50*30*2 на ребро.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На стойки вполне хватит 60*60*3
  6. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Здравствуйте! Помогите советом.
    Делаю навес у дома, 2,75х6м, разложил по крыше в качестве стропил 8 труб 40*40*2 (сделал как говориться "как у всех", прошелся посмотрел у кого как сделано), что то всё таки показалось хлипко,
    посчитал на калькуляторе.
    И я правильно понял? что максимальная нагрузка на одну стропилу будет 30*2,75=82,5кг, скрин во вложении, а на всю крышу 82,5*8=660кг.
    мысли теперь такие
    -положить на трубу 40*40 профиль 40*20 (просто потому что она у меня есть) плашмя и приварить, вроде как жестче должно стать раза в три минимум,
    -добавить еще профилей 40*40, в два раза (сейчас шаг 80, сделать 40)
    -отпилить всё к черту и положить 60*60*3 или что-то другое, но это самый крайний вариант
    Стойки у меня по 4 с каждой длинной стороны из 60*60*3, с верху на каждую длинную сторону положена балка так же из 60*60*3.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Восемь труб это по длинне 6 метров?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    берем лагу и считаем нагрузку на метр, если шаг 0.8, а длина 2.7, то у тех что не скраю при обычных 200кг/квм получается
    0.8*2.7=площадь с которой собирается нагрузка, умножаем на 200, делим на длину, ну или 0.8*200=160кг давит на 1м стропила
    скажу что дешевле и быстрее для многих случаев сделать строила из дерева, и опорные балки метал.
    опорная 60*60*3 тоже считать как балка 1.5м с нагрузкой 1/2 от двух стропил, 430кг
  9. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    По длине 2.75
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А на длине 6 метров просто провис что ли?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я бы предложил сверху текщих 40*40 приварить такие же 40*40, получить 80*40, и сделать легко (сварка прихватами через 20см, при условии стягивания струбциной) и выглядеть будет приятно, и красить легче потом, и обрешётку сверху легче варить в двое
    для обрешётки лучше брать 30*30, теже деньги а прочность выше на 30%
  12. Владмир1981
    Владмир1981
    Владмир1981
    Нижневартоск
    Всем спасибо за участие, в общем купил профиль 40*60*3 вставлю на ребро между существующими стропилами, на существующие 40*40 приварил сверху 20*40 плашмя, в итоге получится 15 "стропил" 40*60 с шагом 40см, посчитал на калькуляторе, надеюсь правильно посчитал, должен этот франкинштейн держать 290кг/м2., что для моего пятого района будет с запасом
    К сожалению поздно прочитал ваш совет, трубу уже купил и нарезал, сейчас думаю надо было на самом деле взять 40*40 и наварить сверху, было бы симпатичнее и дешевле, а по прочности тоже самое.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Самое главное когда сам строишь даже не дешевле, а чтобы проще и быстрее потому что затра..ться очень сильно всегда успеваешь, а в итоге недоделки
  14. ДМ123
    ДМ123
    ДМ123
    Где делали расчеты фермы?
  15. Dimon12131
    Dimon12131
    Dimon12131
    Добрый день. Планирую сделать гараж с односкатной крышей, продолжение которой будет навес, можно ли опирать двутавр в трех точках и как тогда считать нагрузку? у меня ширина 10 м+ выпуски по 0.5 метрf, не подскажите какой двутавр может проходить? двутавр будет ложиться на швеллер и далее на столбы.
