1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Talanov
    Talanov
    Talanov
    Я так понимаю шаг в 50 см вполне приемлем. img-2025-02-07-15-04-41.png img-2025-02-07-15-05-24.png
  2. Talanov
    Talanov
    Talanov
    На втором скине ошибля в длинне пролета. Но и при 3000 мм вывроди тоже хорошо. img-2025-02-07-15-10-34.png
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ещё раз перечитайте моё предыдущее сообщение.
    В калькуляторе вбивается нагрузка на квадратный метр. Если у Вас расчётная снеговая 120, то прои шаге стропильных балок 0,5 м в калькулятор нужно ставить значение 120/2 + 30/2 (удельный вес крыши) = 75 кг/м.
  4. Talanov
    Talanov
    Talanov
    Исправился. Значеня поменял.
    Прогиб балки составит 21.30 мм.
    Предельный прогиб балки составит 20 мм.
    Сломается?
  5. Talanov
    Talanov
    Talanov
    Швеллер 65 ну прям идеально. Но пипец он дорогой. 7600 за 12 метров
  6. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Похоже, что будет.
    Когда важно сохранить просвет под низким навесом, традиционные фермы уже, конечно, не подходят и можно использовать что-то вроде пространственной решётки, которая хорошо держит распределённую нагрузку. Ну, а поскольку нагрузку создаёт снег, есть ещё один существенный резерв оптимизации конструкции - это уклон в сочетании со скользким покрытием кровли.
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/33244239/. Там уклон порядка 6-7 град., но снег на поликарбонатном покрытии особо не задерживается. Его либо сдувает ветром, либо он сам сходит во время оттепелей. Пролёт там больше - 4 м, но металла на квадратный метр навеса ушло в целом меньше, чем в предлагаемом варианте с профтрубой 60х40х3. Общая толщина несущей металлической решётки 10 см (4+4+2).
  7. Talanov
    Talanov
    Talanov
    Вчера еще внимательно ознакомился с вашей конструкцией. Мне очень понравилось. сегодня вечером отрисую. Подскажите размер квадрата в нутри решетка какой ?(расстояние между стропилами и прожилинами)
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Навес 400х400 см опёрт только по углам на столбики из профиля 40х40х2. Шаг средних палок из профиля 40х20х1,5 получился где-то 40, а где-то 50 см, варил по месту так, чтобы эти палки приходились точно под прожилинами верхней тонкой решётки, ранее сваренной из профиля 20х20х1,5. Ну а нижний слой пространственной решётки сделан из профиля 40х20х2 с шагом примерно 100 см тоже так, чтобы его палки проходили точно под соответствующими прожилинами верхней решётки.
    Таким образом, вся конструкция как бы состоит из перекрещивающихся между собой мини-ферм с высотой 10 см. Это обеспечивает жёсткость, не позволяющую решётке прогибаться ни на каком её участке.
  9. Talanov
    Talanov
    Talanov
    Эх. Нарисовал посчитал. И решётка мне обойдется тысяч в 13. А 60*40 9 примерно. И варить проще. Хорошая идея но дорогая. И я закрывать планировал профнастилом H60, есть со старого сарая.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    честно сказать мне бы жена влепила... хозадачи. это пыль шум вонь. лучше подальше от дома
    а насчёт строить когда речь просто о столбах с крышей вы справитесь, не сложнее лего
  11. Talanov
    Talanov
    Talanov
    ну с этим просто. Мне так удобнее и вопрос закрыт. Да и дом в дальнейшем планируем в другом конце участка поставить. А это так летний домик. Справлюсь. Но не хотелось бы потом все переделывать. И потратить денги а потом все сложится.
  12. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Полно фирм, делающих их на заказ. Привезут и их же манипулятором наверх вам закинут.
    По двутаврам на сайте кто-то выдавал выкладки-расчёты, при московской снеговой нагрузке получались какие-то чудовищные (типа 16-сантиметровые двутавры) балки.
  13. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Добрый день.
    Вводные:
    Строю гараж/мастерскую 4*9м одними воротами к дороге, другими воротами под навес/патио. Т. е. будет такая вытянутая конструкция гараж с односкатной крышей чуть повыше, к нему пристроен навес с односкатной или арочной крышей чуть пониже.
    Строится в углу участка, на картинке видно, как будет примерно.
    Свес крыши будет в мою сторону.
    Фундамент закручены сваи 108 и обварено швеллером 12.
    Сейчас хочу сделать металлокаркас из профиля 80*80*3
    Пока еще думаю стоит ли делать из сендвич панелей, больше склоняюсь к:
    1. Крыша: на металлокаркас положить стропила деревянные 50*200, утеплить пенопластом, далее контробрешетка, обрешетка и профлист.
    2. Стены утеплить пенопластом и зашить профлистом или досками в "финском стиле".
    Соответственно пока черчу каркас и рассчитываю материалы.
    И есть вопросы:
    1. Как более правильно делать укосины в стенах, как на стене ЮГ или как на стене Север?
    2. Стоит ли варить фермы и ставить их через 2,3м или просто сделать почаще укосины к крыше?
    Спасибо.
  14. StavtsevAV
    StavtsevAV
    StavtsevAV
    Терраса перед бытовкой (метод крепления на металлическую обвязку)
    Извиняюсь заранее, если не в ту ветку.
    В общем в прошлом году сделал обвязку под террасу перед бытовкой. Обзявка, как видно на фото - профиль 60х60х3. Почему был выбран профиль? Все просто, потому что каркас бытовки тоже металлический и чтобы все +/- было в одном стиле решил не делать обвязку деревянной.
    Теперь встал вопрос, а вернее два:
    1. Как правильно закрепить доску на этот профиль.
    2. Чем лучше зашить ограждение по периметру.
    Мое решение не претендует на идеальность, поэтому приму ваши комментарии и напутствия.
    Я бы сделал так - проложил изоляцию по профилю в виде того же самого рулонного материала, сверху пустил бы черновую доску присверливая ее саморезами насквозь. А потом уже поверх пускал бы чистовой настил пола. но уже крепясь скрытым крепежом к ранее застеленное доске.
    Ограждение сделал бы дюймовкой, просто прикручивая саморезами.
    Буду рад любым улучшениям, замечаниям, советам.
  15. Горыныч36
    Горыныч36
    Горыныч36
    Приветствую Сообщество!
    Вводная:
    Летняя открытая кухня-беседка. Территориально - пригород Воронежа (снеговую нагрузку принял за 150кг/м2.). Грунт - чернозем 50см, дальше суглинок. Архитектор, конструктор, знаток сопромата - это не про меня. Почитав форум, попользовав сайт ПростоБилд, родился такой конструктив:
    Прошу знающих людей проверить эскизы в плане достаточной надежности конструкции. Обоснованная критика и предложения приветствуются.
    Заранее благодарен.
