1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Горыныч36
    Горыныч36
    Горыныч36
    Файл SKP:
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Горыныч36, Привет. Себе подобное строение делал, но я не особо разбираюсь в сопромате. Тоже в Простобилде считал. Стоит уже 4 года. Есть фотки в альбоме, в профиле.
    модель:
  3. Горыныч36
    Горыныч36
    Горыныч36
    Мне бы кто грамотный мой конструктив на прочность проверил. А то может я что в калькуляторах не так понял.
  4. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Кто что думает, достаточна ли стенка 3 мм для трубы 100*100 для изготовления фермы на прогон 4 метра? Я могу купить 5 мм, но везти далеко, в наличии так просто не найти. Есть еще промежуточный вариант 4 мм.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Калькулятор.
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Спасибо, я про него знаю, он мне вообще выдал трубу 50*50*2. Но это сферический калькулятор не умеет варить, а там насколько я знаю 2 мм можно и прожечь, а если на малом токе, то может пострадать монолитность шва. Поэтому больше интересует мнение практиков. Также мне нужна труба именно 100*100 для сопряжения с другими конструкциями. 50*50 я обязательно рассмотрю, но пока в работе 100*100. А он не позволяет задать сечение. Я боюсь что просто стенка сомнется.
  7. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    В этом калькуляторе я не понял, как мне увеличить количество укосин?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Всем доброго дня!
    Планирую постройку навеса на два авто.
    Уже выложена площадка 6600х6600 из плитки 400х400х50, под плиткой плита-стяжка в районе 70-80мм с арматурой 10мм в один слой, ячейкой в районе 300х300мм или чуть больше. К парковке с двух сторон подходят дорожки (на картинках отрисованы фрагменты).
    Сама плита навес не потянет, если ставить на плитку, поэтому вынужденная ширина навеса получается 7000мм.
    Столбы 120х120х4мм с бетонированием на глубину 1300-1500.
    Ригели 120х120х4.
    Кровля односкатная, размеры примерно 7000х7000, уклон 5-6 градусов, перепад высот по столбам 500мм. Передние столбы 3000мм над грунтом, задние 2500. Между столбами шаг 2500.
    Стропильные балки сдвоенные из 120х60х4мм, т. е. 240х60х4, 8шт, шаг 1м. Либо 240х60х3 и 10-12шт.
    Весь металлокаркас монтируется при помощи сварки.
    Кровля из профлиста 49 кв. м. Профиль листа 35 или 44 (вероятно, толщина 0.7), т. е. нужна еще обрешетка, чтобы сделать шаг 500мм.
    Снеговую нагрузку считал 49х250=12250кг.
    Получается 1530кг на одну балку, 218кг на погонный метр балки. Запас по прогибу и прочности калькуляторы рисуют более 40%.
    Фермы не нравятся внешне, нужен минимализм, поэтому всё из сурового сечение, но которое реально тягать руками в 2-4 человека.
    Интересуют мнения по конструкции, замечания, критика и т. п.
  9. Talanov
    Talanov
    Talanov
    И снова доброго времени. Навес к дому 5м длинна 3м ширина. Отмоделил в Солиде. Столбики 60*60*2. Остальные трубы 60*40*2. При нагрузке в 150 км/м2 результаты на скринах. Лаги доска 150*25 и сверху проф лист H60/ Буду признателен за мнения.
  10. Talanov
    Talanov
    Talanov
    Снчала из расчетов убрал лаги 2,4,6,8. Потом расчет с ними
  11. zov1602
    zov1602
    zov1602
    Всем добрый вечер! Собираюсь сделать беседку своими силами. Нужен совет. Или быть может, уже есть готовая смета по моим параметрам, буду признательна, если поделитесь. Хотим беседку из металлопрофиля. Чтоб, как говорится, на века) Имеется фундамент 3х6. Прошлыми хозяевами был залит для бани. На него хочу поставить беседку. В финансах немного ограничена. Поэтому для начала это каркас. Крыша односкатная.
    Подойдет ли профиль 60х40 для основного каркаса, и 40х20 для обрешетки? Если есть у кого подобный чертеж каркаса... Поделитесь пожалуйста договорилась со знакомым, что касается сварки он сделает. А вот закуп материалов и соответственно, расчетов и чертеж, по которому сварщик будет работать, это все ложится на мои хрупкие плечи) обшивать буду сама. Крыша проф лист, стены частично осб и частично поликарбонат. Как прикрепить её к фундаменту, я разыскала в интернете. Но в самом "скелете" данной конструкции никак не могу разобраться... Испробовала миллион калькуляторов но результата ноль, тк не хватает знаний в этом вопросе.
    Прикрепила изображение. Как я вижу её сбоку. Размеры не я писала, но приближенные к моим. 3м ширина фундамента, а значит ± и беседки. Высота 2 м как на картинке. Крыша тоже желаемая. Длина 6м. Буду очень признательна, за помощь. Спасибо
  12. Talanov
    Talanov
    Talanov
    А регион какой у вас? Нужно знать снеговую и ветровую нагрузку. Метериал на каркас какой дерево или металл. Окна, двери или просто открытый вход? Эти моменты надо на сразу продумывать. Вообще бы надо нарисовать все более детально и потом можно прикидывать что да как. К фундаменту можно основание беседки прикрутить анкерами (думаю не сдует)
  13. путятична
    путятична
    путятична
    СПб
    Очень, очень нужен отвт от знающих людей... Хочу навес-беседку под мангал и стол. Считала у тех кто делает навесы-получается от 200 тыр. Нашла вариант, где делают каркас бытовок. а чем он не каркас беседки? тем более могут сделать по моим размерам и обойдетсяпримерно около 100 тр Снимок.JPG . беседку вижу так как на картинке- обшивать буду сама. крышу планирую МП, достаточно балок указала? Вопросы- чем в принципе плох каркас бытовки? Материал который они планируют использовать: Сборно-разборная конструкция металлического каркаса для бытовки состоит из горизонтальных стальных гнутых швеллеров 100х50х3мм (Ст3пс5 ГОСТ 8278-83) и вертикальных равнополочных уголков 75х75х5мм (Ст3пс/сп5 ГОСТ 8509-93). Детали скрепляются при помощи болтов М12х35мм, входящих в комплект поставки. Красят отни сами, сообирают сами. 2 вопрос- угол кровли задала как 14градусов. в результате избыточно высоко, можно ли уменьшить и какую кровлю при этом рассматривать? Находимся В ЛО.
  14. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Конструкция достаточно простая. Почему бы Вам не попробовать собрать её самостоятельно. Можно взять соответствующие проф трубу и краб-системы. Трубу нарезать любой маленькой болгаркой. Где-то, м. б., просверлить дырки и соединить болтами. Чтобы не лазить по крыше при креплении профлиста можно пригласить разнорабочего, на авито наверняка найдется. Обойдется чуть дороже исходного материала.
  15. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Расскажу о своём металлическом навесе.
    Сделал его в мае прошлого года. Прошла одна зима. Всё стоит. Теперь можно и хвалиться!
    К закрытой кирпичной беседке, построенной уже как 10 лет назад
    понадобился навес над площадкой.
    Черчу проект-рисунок от руки и вперёд собирать. Общее количество времени, затраченного на изготовление - 7 рабочих дней. Из материала - металлические столбы и трубы, поликарбонат на крышу, и ткань на шторки.
    На фото к беседке пристроена временный тамбур, так как в беседке, пока строится дом, мы живём. Позднее он будет разобран
    Навес сделан практически из плоской крыши. Наклон минимальный и он внутри периметра обвязки. То есть со стороны он чисто прямоугольник.
    Внутри теперь мы празднуем дни рождения. Очень удобно, так как все члены семьи рождены в летне-осенний период.
    в тыловой части навеса закрыли картиной на пвх плёнке, поставили мебель. В дальнейшем здесь будет печь-барбекю. Для этого крыша в этом месте металлическая и с большим уклоном. А пока там небольшой фонтанчик и постоянный релакс
    крыша из поликарбоната
    В дальнейшем, когда уберётся временный тамбур, будет хорошее сочетание беседки с навесом
    Всем добра!
