1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Добрый день! Спасибо за ответ!
    1. Дача находится в Сергиево-Посадском районе. Я думаю, что глубина промерзания грунтов там стандартная - 2 м. По опыту бурения отверстий для фундамента под беседку, даже глубина 1 м диаметром 150 мм далась с трудом, хотя может бур старый, надо хороший купить, либо старый как то заточить. Поэтому решил закопать поглубже, так как тут металлическая конструкция и не хочется, чтобы она вообще двигалась - выбрал среднее между 1 м и 2 м.
    Все строения на фундаменте 1м стоят отлично, но они деревянные и небольшие подвижки возможны. Но ничего не заметно.
    Я думаю, если бур будет хороший на двух человек, то можно и 2 м пробурить.
    В общем ответ - на глаз. (знаю, что плохо)
    2. Забутовка, чтобы при вспучивании труба не двигалась грунтами, ну что бы песочек двигался вместо трубы. Не знаю точно, нужно это делать или нет, так делал, для двух свайных фундаментов под деревянные постройки 2х3 и 3х3 м. Возможно, что не нужно
    3. 150 мм а. б. труба, наверное, чтобы более устойчиво все было, хотя с технической точки зрения, 100 мм, гораздо легче.
    На самом деле все эти моменты ещё буду уточнять, в том числе и по результатам общения на форуме.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я долго искал разные чертежи, на моих набросках фермы подобные фермам на чертежах года 80. И такие же, как это не странно были в образцах в Scad. А вот уже в Кристалле, они стоят наоборот.
    Я понял разные возможны варианты, видел вообще без стоек фермы.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот и мне так все говорят, вообще я уже склоняюсь, к тому, чтобы на железные столбы поставить прямоугольник из бруса и на него стропила деревянные, тем более, что с деревом опыт работы есть.
    Если будет возможность выложить любой хороший и нехороший пример, обязательно выкладывайте! Буду благодарен!
  6. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Парильщик, спасибо! Почти то, что мне нужно, только в два раза шире) Но смотрится действительно хорошо! А у вас подкосы приварены к столбам или болтами крепятся?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну не в два, а в полтора, у меня 6.5х3м.(3м. между столбами, по крыши 3.5м.)
    Приварены.
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, а по фотографии и не скажешь, что 6 м. На самом деле, главное, что такой вариант возможен. Я хочу ещё посмотреть видел такие металлические столбы с пластинами наверху, которыми можно было бы закрепить брус, чтобы он не двигался.
    А кстати, а как у вас брусья закреплены на столбах? Только пропилами?
    На сколько трубы закапывали или забивали?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На столбах наверху железные пластины-пятаки с дырками, брус закреплён через эти отверстия глухарями.
    Пробурено 1,7-1.8м. и залито бетоном. Кстати железные пластины-пятаки и снизу.
  10. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, точно, это видно на фотографии задней стенки.
    Здорово! Ещё один шаг к деревянному навесу) Спасибо!
    Отлично получилось!
    А это у вас навес для материалов или для машины навес?
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для машины.
  12. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Интересная идея - расположить его сбоку от ворот..., удобно въезжать?
    Так можно и крышу сделать односкатную, и место у меня заполнить в углу.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Первоначально расматривался вариант навеса от дома до забора.
    Обратили на это внимание:) не очень удобно, но уже привык, ворота шириной 3.5м. вьезжаю на искосок.
  14. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    На самом деле интересная идея, особенно если машина не широкая.
    А главное, что у Вас так всё в этом случае компактно и экономно расположено на участке.
    Мне это интересно тем, что в любом случае я должен ширину именно 6м минимум выдержать, чтобы там материал можно было сушить. С другой стороны я редко буду въезжать, точнее за всю свою жизнь я еще не разу не въезжал в участок) и машина у меня неширокая. И главное, можно место в угле занять, что было бы здорово.
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    И ещё я обратил внимание, что у Вас руберойд под металлочерепицей. Все говорят, что так не делают, но я сам везде так делаю)
