1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Видимо я не понял рисунок..Мне показалось, что снаружи трубы бетон. Ежели ПГС то другое дело.
    Я делал нечто похожее. Тока у меня грунт-чиста песок. Труба Ф100. на глубину где то 50-60 см.
    Здесь короче подробности...
    https://www.forumhouse.ru/threads/224189/
    Вот заснял навес почти ваших размеров..Темновато уже на улице было.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Шесть соток, особо не разгуляешся.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Валялся рулончик, вот и раскатал, а так он там не к чему.
  4. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Вот так везде и говорят. По технологии действительно не нужен...
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо, посмотрю!
    Это я так понимаю вся конструкция была на заказ сделана?
    С песком конечно намного приятнее для строительства, но зато земледелие страдает)
  6. enycha
    enycha
    enycha
    Судя по тому, что плохо бурится-похоже глина. Тада замена глины на песок имеет смысл. Глубина, что полметра, что два-разница небольшая. В данном случае. касательные силы пучения всё равно будут. И самое смешное, что чем больше глубина столба, тем больше сумма этих сил. Ибо больше площадь, на каковую они действует...тож самое с диаметром. Пятку фундамента заглубляют ниже глубины промерзания для того, чтоб исключить нормальные (т.е. которые действуют по нормали, перпендикулярно, к нижней плоскости фундамента) силы морозного пучения.
    Так што 1,5 м. -не вижу смысла...
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Делали пара каких то пацанов...конкретней не интересовался.
    Да, с земледелием сложне...хотя для некоторых культур песочек не помешает.
    З. Ы. Почти соседи с вами...:)]
  8. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    А где у вас участок? Я не очень хорошо знаю район по почвам, вроде почти везде глина, хотя есть и песок. Да есть точно)
    Главное, что всё нормально стоит, кто делал не так важно - результат отличный!
    А вижу - Пушкино. Да там скоро будет супер развязка) Интересно когда-нибудь Яросравку доделают)
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Согласен, ещё раз пересмотрю этот момент.
  10. Лелика
    Лелика
    Лелика
    Уважаемы, помогите советом даме)
    просмотрела много тем, но своей задумки не нашла, может так не делают?)
    А хочется вот чего:
    беседка 3х4, крыша двухскатная, пол- плитка тротуарная, опоры и каркас крыши с верхней обвязкой из металла, опоры вкопать и зацементировать, крышу закажу сварку у мастеров.
    Но хочется уюта и поэтому обвязка низа перекрещена и одна стенка- дерево (доски). Например как на картинке.
    Я подумывала, что к опорам можно приварить ушки и на них посадить направляющие доски, к которым уже можно будет крепить красоту.
    Вопросы в связи с тем, что ничего подобного не нашла. Может у Вас примеры найдутся!
    Забыла сказать, крышу хочу ондулином покрыть, а вижу все только профнастилом по металлу кроют, а я его не люблю. Как считаете мои задумки воплоти мы? может подводные камни есть?
    Спасибо!
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    "...подводные камни..."
    Могу сказать только о паре "камней":
    - места соприкосновения дерева и металла. На металле конденсат образуется быстрее и чаще, эта вода -> в дерево, оно быстрее портится.
    - эстетизм/дизайн. Не просто найти гармонию между этими материалами, у них "разная душа" ;)
    Насчет ондулина и профнастила - напрасно вы, много и мягкой кровли, и ондулина (у меня например), у кого что есть, у кого к чему душа лежит.
    Ваша задумка вполне выполнима, но для начала вы поищите примеры и продумайте дизайн.
  12. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Если металлические опоры ещё не стоят, подумайте про стойки из камня, имхо неплохо смотрится это сочетание. Вот здесь реализовано.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Можно ли на фермы длиной 4 метра брать трубу 20х20х2?
  14. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Ваш вопрос типа: можно ли для поездок на дачу брать Запроржец?
    Можно, если на фермах даже винограда висеть не будет.
    Дайте больше информации.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    :)] я Вас понял. Данные такие.
    Площадка 3.2мх5м. Пролёты 3.2 метра между столбами. Хочу сделать 5 ферм (через каждый метр). Фермы односкатные треугольные. Накрыть хочу профнастилом лёгким. Труба 20Х20Х2 куплена, н осомневаюсь в её жёсткости. Или купить для ферм 40х20 а раскосы варить из 20х20?
