1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Я бы развернул доп. лаги на 90град. Тогда лага будет длинной 2м. и прогиб соответственно меньше, да и опираться доп. лаги будут на усиленные основные.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @JimDaddy, может Вы и правы. спасибо!
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Прошлым летом построил беседку, уже писал о ней в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/138771/page-12#post-10219138
    но хотелось бы побольше воздуха), увидел прекрасную конструкцию здесь и хочу воспроизвести, нужен совет конструктора, что не прогнется под своим, практически, весом - балка (швеллер, профильная труба) какого сечения на длине 6 метров. Нарисовал в автокаде, смотрится спорно, конечно. может кто что еще посоветует?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @DarkHorse, Получилось построить навес?
  5. DarkHorse
    DarkHorse
    DarkHorse
    деревня Лопотово
    Нет. Весной начну строить.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Беседка построилась?
  7. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Барбекю лучше в беседку, про перегрев не слушайте. Вход сделайте там, где ближе будет проходить предполагаемая дорожка, я бы сделал со стороны дома.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @hitry, да, да!
    Январь выдался на славу.
    Все живы здоровы? :)
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Планируется навес на 2 авто совмещенный с крыльцом и до самых ворот.
    Вот эскиз:
    С одной стороны он как-то должен крепиться к дому, а со второй на стойки забора. Внезапно выяснилось, что сосед задумал тоже самое.
    Сразу пара вопросов.
    1. Как лучше сделать водосточку между нами?
    2. Какие ставить стойки забора? Сечение, расстояние и т. д. Их надо будет делать в ближайшее время, т. к. по ним надо вести газовую трубу.
    Размер моего навеса (без крыльца) 14м (из них 11м по стене дома+3м до забора) на 4,5м. Сосед пока еще не определился, только думает.
    Снеговая нагрузка у нас 120кг/м2
  10. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Еще не выдался... вот как пройдет как прошлом году снегопад тогда и будет ясно что к чему...
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Советовать что-нибудь дельное без привязки к участку соседа вельми сложно. Хотелось бы эскиз вместе с участком соседа и газовой трубой.
    Ну а на вскидку ...
    Поскольку у Вас получается 63м2 на сторону соседа, да и у него будет 25-30м2, не меньше, то водосточку надо делать с солидным запасом. Я бы по столбам забора положил жёлоб из трубы 200 или 300. Для жёлоба можно поискать б/у трубы, зачистить, обработать преобразователем ржавчины и радоваться. На него можно и газовую трубу опереть.
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @hitry, такой как в прошлом году ждать еще лет 6.
    После недавнего у нас лежало 20-30см мокрого снега, что ИМХО боле, чем достаточно для теста.
  13. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Поглядим... 6 лет... недолго ждать...
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @JimDaddy, меня больше интересовал диаметр столбов, чтобы нагрузку выдержали, но что-то постепенноприхожу к выводу, что надо делать забор отдельно, опоры для навеса отдельно. На расстояние 0.5-1м от забора. Иначе слишком много нюансов надо предусмотреть одновременно. Да еще и с чужими (соседскими) возможностями и хотелками все согласовать.
  15. Алексей2015
    Алексей2015
    Алексей2015
    Ростов-на-Дону
    Всем дорого времени суток!)
    Вот пришло время построить мне навес возле дома, см. фото. Правда строить буду по весне, а сейчас проекты и приобретение материалов.
    Общая площадь порядка 80кв.м, но будет два навеса 50 и 30 кв. м. Планировка площадки и газовая труба определило что будет два навеса, но всё по порядку...
    Начну с первого большого навеса 10х5 метров. (см.фото он будет расположен над асфальтом).
    Соответственно прилагаю фото площадки и чертежи планируемого навеса (красным указаны размеры).
    Ну теперь вопросы, сильно не пинать, я не профи, а только учусь, с благодарностью приму любые советы и пожелания.
    1. Кровля будет шифер, тяжелая конечно, но дешёвая, можно попробывать просчитать стоимость каркаса и кровли и найти золотую середину, шифер - дешёвый, но каркас дорогой), гибкая черепица - дорогая кровля, но дешёвый каркас (относительно). Профлист и поликарбанат - однозначно НЕТ! Так же хотелось бы залезать на кровлю, скажем снег чистить, высота фермы возле дома 50см.
    2. На фото виден угол дома, навес будет выпирать на 1м, можно увидеть на чертеже, это я так хочу), не знаю можно или нет, думаю что можно, только грамотно продумать укосы и подпорки под таким "козырьком", см. чертеж).
    3. Большая просьба, оценить мою конструкцию, с точки зрения нагрузок: масса кровли, снег, ветер (расположение дома - пригород Ростова-на-Дону. Нужны размеры материала металопрофиля (труб) для моей конструкции: стойки, балки, фермы, обрешетка? Так же правильная ли конструкция "фермы"?
    4. Расстояния между стоек (сейчас - 2.33м)?
    5. Какое кол-фо ферм использовать?
    6. Стойки планирую забурить и забетонировать на 1м глубиной
    7. Подскажите пожалуйста, как лучше закрепиться на стене? Вариантов много, предлагают: закрепить балку на стене и к ней крепить фермы, крепить кронштейны к стене и на них фермы, просверлить стену (насадка для эл. разетки) на глубину 10см и в отверстие вставить нижнюю балку фермы, а вертикальную часть закрепить кронштейном ?
    Вот такие вопросы и проблемы) их ну очень много...
    Помогите советом пожалуйста ...
    С уважением Алексей!
