1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Может забивается?;)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я-то уже понял, благодаря Караванбаши.
    Ленточный фундамент для дома в 30 тонн это нормально, а швеллер ненормально для навеса в 1000 кг?:faq: Почему действительно, обязательно углублять?
    Могу понять лишь один аспект. Сваривается все в цеху, разбирается на части, перевозится на место, там собирается.
    Недосуг делать подушки из песка-гравия. Важно выдержать конкуренцию цена-площадь. Этим все сказал. Может кому-то это интересно.
    Отвлекся, сорри. Хотя и то и другое предназначено для опоры на грунт постройки, не дожидаясь действия дополнительных сил морозного пученения, а также выталкивания из тела Земли чуждых ей элементов (вспомним снаряды ВОВ, которые Земля, как прыщ, выдавливает из своего тела).
    Приглашаю поучаствовать в разработке навеса для создания тени от солнца и защите от дождя.
    Ни разу не делал. Есть сварочный инвертер, электричество, швеллер, деньги, желание и время https://www.forumhouse.ru/threads/97996/page-3#post-2478882
  3. Sadovod2
    Sadovod2
    Sadovod2
    Стойки лучше всего делать из труб,а лучше полнустью его сделать из труб. Если решили сделать из арматуры делайте ферму.
  4. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Во ВторЧерМет"е железо на порядок дешевле. Недавно заезжал в пару пунктов - и уголок разный, и трубы любые, арматура разная, круг на выбор.
    Вот только квадрат не могу найти :( - один раз купил, а теперь не могу поймать, надо было сразу побольше брать.
    Скорее всего Вам там нарежут по размеру, а, к примеру, 3 метра привезти уже не проблема.
  5. сэл нав
    сэл нав
    сэл нав
    Вязники
    Построил себе вот такой навес, длина 420см и ширина 365см,полекарбонат толщиной 1см.Стоимость материала 15тыр.
  6. КузнецOF
    КузнецOF
    Мастер
    КузнецOF
    Мастер
    Подольск
    Навес перед гаражем
    ну ничего так) аккуратно и симпатично:super:, только вот поликарбонат таких цветов почему то лично меян всегда вводит в какое то замешательство:aga:
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Навес перед гаражем
    Как профильную трубу под поликарбонатом дугой гнули? Вроде так... ровненько...
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток!
    Подскажите, кто знает... Как можно согнуть профилированную трубу 40х20 дугой? Хочу сделать навес под поликорбонат.
  9. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    Есть 2 способа: нормальный и не совсем нормальный:)
    1. Нормальный - гибка происходит на специальном стационарном устройстве.
    2. Ненормальный- делаете надрезы болгаркой через 40-50см и гнете через колено.
    Второе можете сделать сами, но эстетика не та, да и прочность конструкции слегка уменьшиться. Первое красиво и качественно, но за деньги, правда небольшие.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если потом аккуратно заварить и зашлифовать болгаркой, то все будет ок.
  11. сэл нав
    сэл нав
    сэл нав
    Вязники
    Навес перед гаражем
    Как оказалось,гнётся она очень легко,если аккуратно и не спеша.
    Я засунул её под ворота и слегка приподнимал(очень слегка :)),через каждые 15-20см и так повторял несколько раз на каждую трубу,шаблон положил рядом и после каждого прохода сверял,на одну дугу уходило около 10-15 мин,дуги получились идеальные не докопаться :).Если всё таки нечаянно перегнули и получился излом,его можно выпрямить резиновым молотком(тратуарную плитку таким укладывают),главное надо найти место куда положить эту трубу чтоб ударить,я ложил на высокие козлы.
    Завитки гнул в тисках,первые конечно не очень получались(они кстати спереди и оказались),а потом когда уже все движения запомнил дело пошло быстро не более 2мин на каждый,их там около 60шт.
    Да вроде всё под цвет крыши,безцветный как то показалось не то,а другие цвета вообще не рассматривал :)
    Нет нет,это муторно и не красиво,трубу 40Х20 легко согнёте вручную.
  12. Valusha
    Valusha
    Valusha
    Донецк, Россия
    Красиво получилось:super: и цвет к месту, под цвет крыши. Мы тоже такой навес будем делать, как пристройку достроим, вот именно такую и хочу, как на ваших фото, только цвет другой, нам красный не подойдет.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Хороший навесик, а радиус не маловат?Снег не будет задерживаться?
  14. сэл нав
    сэл нав
    сэл нав
    Вязники
    Возможно и будет задерживаться,поэтому я выбрал поликарбонат толщиной 1см,конструкция получилась прочной за счёт растяжек,а несущяя часть(там где типо ковки),она сделана по типу двутавры,я вешу 80кг и хожу по ней спокойно :)
  15. kirpisch
    kirpisch
    kirpisch
    Вача
    Скажите пожалуйста как прошла зима ( я имею ввиду испытание снегом навеса )?
