1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @portra, не флуда ради...
    считал в Солид воркс.
    посчитав, как равнораспределённую нагрузку по площади. исходя из выбранной конструктивной схемы с необходимым запасом прочности элементов.
    ответил?
    ну и уважая Вас и Ваше мнение ни где не упомянул об никудышности)
    по вопросу функционала- задача навеса- защитить от прямых осадков. разве не справляется?
    навес находится не столь высоко- поэтому снять с него снег не представляется невозможным.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Столько раз видел раздавленные автомобили, что спорить не хочется.
  3. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Добрый день. Извиняюсь что не совсем в том месте пишу, но просто у меня очень похожая по размерам конструкция.
    Подскажите пожалуйста кто знает как подсчитать необходимую надёжность фермы длинной 5 метров, на двух точках опоры по краям. Под 10мм поликрбонат, для города Саратова. Я предполагал сварить её из проф. трубы 40х40...но вот задумался выдержит ли?
    Р. S. Угол наклона крыши 10-11 градусов
  4. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    Товарищи, может кто знает где бы посмотреть рсчеты типовых прямых ферм...а то мне надо сварить пяти метровую ферму с опорами по крям, чтоб она тонны 3 распредилённой нагрузки держала, А то я уже голову сломал как её посчитать.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У меня навес с 1996 года стоит, вкопаны металлические трубы метра через два, на них брус на 150, таким же брусом к дому, обрешётка из доски обрезной сверху профнастил, по нынешним зимам с этими оттепелями снег сам скатывается, раньше когда через чур много было сбрасывал лопатой, тогда даже шифером было накрыто, забыл добавить, мой навес получается продолжением крыши от веранды
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    предыдущие посты с высказыванием о том, что провалится навес который автор выложил, в моём случае по усилению намного хуже и стоит, только ему посоветовал бы отдельно трубы поставить на 150, на фото заборные кажутся очень тонкими, и повыше можно выставить будет
  7. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Обсуждать вашу конструкцию и вариации в которых прибывают навесы не вижу смысла. Ну и без обид как бы, нормальные люди стремятся сделать так что б зимой лопатой снег ни сбрасывать...
    Уехали вы к примеру - снега навалило - навес упал, с вечера снег пошел - к утру навалило - навес упал... и т. п.
  8. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Для размышления... выкладывал уже где то
  9. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Ребят, может что я не понял...
    но- уронить можно всё- что угодно.
    фото выше- явное жлобство.
    ну- тут извините...
    либо просто, надёжно и недорого; либо- красиво и дорого.
    на вкус и толщину кошелька :)
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Позвольте не согласиться.
    На указанную конструкцию распространяется действие снип и гост.
    Если Ваше изделие упадет и истец докажет несоответствие нагрузкам, а хуже прибьет кого нибудь - о своем вкусе будете рассказывать следователю.
    С уважением.
  11. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @portra, абсолютно согласен. тогда всем нам прежде, чем поделиться своими фотками и мыслями- необходимо предоставить расчёт в доказательство состоятельности конструкции... а этим не могут похвастать даже многие солидные учреждения, не то- что форумчане.
    и кстати... я там написал- НАДЁЖНО.
    надёжность- одна из обязательный характеристик конструкции. в отличии от изысканности.
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    тогда я вообще не вижу смысла продолжать обсуждение не имея расчетов на прочность, а главное желания "тупо прикинуть" - некоторые пишут:
    "- я лопаткой снег сброшу".
  13. sv116
    sv116
    sv116
    Здравствуйте! Хотим сделать навес. Если будет стоять на четырех столбах, будет ли это безопасно? Нижний и верхние пояса ферм думал сделать из 80*40, раскосы - 40*40. Столбы 100*100. Угол наклона около 9-ти градусов. Снеговая нагрузка 320кг/м.кв. Покрытие наверное будет металлочерепица.
    Есть бетонная площадка. Правильно ли будет, если под столбы разбить бетон и привариться к арматуре?
    Вдоль по скату может добавить еще одну ферму?
  14. Pogovori
    Pogovori
    Pogovori
    Чебоксары
    Добрый день!
    У меня завалялось труб профильных, 20*40.
    Думаю вот построить беседку из них.
    Правда пока не увидел ни одного красивого варианта.
    Хочу примерно 6*4 беседку.
    Фундамент планирую ленточный с местом под барбекю.
    Не подкините вариантов?
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
