1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. MEAMIG17
    MEAMIG17
    MEAMIG17
    Белгород
    Мой вариант https://www.forumhouse.ru/threads/209761/
  2. Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Bumblebee7312
    Харьков
    Всем Доброго времени суток, после смены отопления у нас остались трубы 60х3, и после немного неудачного расчета газоблока на сарай, паллет оного. И при все этом желание сделать просторную беседку (430х330 см) на участке со стационарным мангалом)
    Теперь по порядку:
    1. Фундамент
    Ленточно столбчатый, ширина ленты 30 см, высота 40 см. Столбы 30х30х60 см через каждый метр фундамента. Армировка 4 нитки 10 арматуры, столбы тоже армируются. См. рисунок.
    2. Стойки и верхняя обвязка
    По углам стойками будут выступать трубы 60х3мм, на короткой стороне (330 см) посередине будет дополнительная стойка труба 35х2мм.
    На короткой стороне, в месте (опирания стропил) верхней обвязкой будет выступать квадрат 40х40х2мм, на длинной стороне квадрат 40х20х2мм положенный на ребро.
    3. Стены
    Стены будут шириной 15 см из газоблока. Высотой примерно 1м.
    4. Крыша
    Стропила 30х150мм. Угол крыши 35 градусов. Высота от конька до верхней обвязки 140 см. Профнастил с высотой волны 35мм.
    На рисунке забыл указать укосины, они будут идти от всех стоек.
    Под мангал будет залит плитный фундамент. Пол в беседке будет земляной.
    Единственное что меня волнует, это стойки и обвязка, выдержат ли, или надо усиливать? :faq: Screenshot_1.jpg Screenshot_3.jpg
  3. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Спасибо, изучу на досуге, а то уже материал покупать нужно, а мозг "кипит"
  4. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Необходимо сделать закрытый навес над проходом длиной 30 метров, шириной 2.5 м. и высотой h 3-3.3.м. по высшей стороне. Так как с двух сторон соседи (см. план), желательно что-бы
    снег с крыши не съезжал, т. е. крыша односкатная с минимальным углом наклона.
    Соответственно и металлический каркас должен выдерживать все нагрузки. У меня в Самаре, это 4 зона по снегу (240 кг. м. кв.) и 1 зона по ветру (38 кг./м.кв.).
    Фундамент планирую из столбов по тисэ 1.5 м. с закладными анкерными болтами М12, к ним пластину и на неё столбы из профильной трубы 80х80х3. Шаг столбов 3 метра.
    Сверху столбы свяжутся балкой из той-же трубы 80х80х3.
    Поперек в районах столбов свяжутся фермами, а крайние секции ещё и диагоналями.
    Крыша будет из профлиста, вот только что лучше, делать еще стропила, прогоны и профлист С21 или просто одним профлистом Н75, вроде бы он расчитан на большие промежутки между балками? Сейчас основная задача определить оптимально необходимый шаг столбов
    и исходя из этого просчитать все остальные элементы каркаса.
    Опыта расчетов у меня нет, раньше строил всё с "запасом", теперь в условиях кризиса, хочу не то что-бы сэкономить, но сделать оптимально.
    Жду от Вас конструктивной критики и товарищеской помощи.
  5. SergeiEf
    SergeiEf
    SergeiEf
    Собираюсь строить два навеса, оба жестко привязаны к дому, угол ската кровли примерно 12-13 гр., кровля легкая (ондулин).
    Размеры первого: А= 5.00м. (между столбами 2.30 и 2.70), Б= 2.70 (без учета свеса примерно 30-40 см.)
    Размеры второго: А= 3.20м. (всего 2 столба), Б= 3.40 (без учета свеса примерно 30-40 см.)
    Стропила деревянные 150х40 мм. Столбы из профильной трубы.
    Вопросы:
    1. размеры профильной трубы? 50х50х2 достаточно?
    2. если добавить столбов станет достаточно?
    3. если подстропильную балку (4) делать из профильной трубы 50х50х2 будет достаточно?
    4. если подстропильную балку (4) делать из деревянного бруса 150х40 на ребро будет достаточно? Capture.jpg Capture.jpg Capture.jpg
  6. brandre
    brandre
    brandre
    При таком уклоне ставьте фермы и столбы свяжите балкой между собой.
  7. brandre
    brandre
    brandre
    Поставьте 6 столбов на пятки с креплением на анкера к бетонной площадке.
  8. Korshakow
    Korshakow
    Korshakow
    Липецк
    @Анкор Плюс, подскажите пожалуйста вариант навеса из поликарбоната перед гаражом и перед входом.
  9. strelok44
    strelok44
    strelok44
    Kostroma
    Вот такая штука, столбы 60*60*2 (или 80*80*2 пока не решил, дайте совет) планирую закапывать на метр и заливать, обрешетку под полик вроде как 100*60 ячейку планирую, сам полик толи 6 мм толи 8 мм, но опять таки цельные листы надо брать 12 метровые, а я хочу 3 и 6 метра положить так чтобы 3-х метровый был сверху и наползал на 6 метровый (немного в нахлест по цене так выгоднее намного), к дому крепления не хочу, навес отдельно стоящий, но прилегающий к дому частично, односкатный. какие фермы строить и из какого профиля вот тут загадка навес.jpg навес угол.jpg
  10. repon
    repon
    repon
    Саратов
    Прикинь какая нагрузка зимой, если снег выпадет)
  11. strelok44
    strelok44
    strelok44
    Kostroma
    ну снег то точно будет, регион зимний)
    если чего не так конструктивно говорите я в этом деле нуб(
  12. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Тут наверно столбы 100х100 надо (если не больше) и фермы наверно из 100х50 варить. и в левой части ферма наверно гораздо выше 500 мм будет. Может между машинами еще ряд столбов, тогда менее громоздкую ферму можно будет делать.
    В общем такую штуку по любому должны просчитать специалисты.
  13. strelok44
    strelok44
    strelok44
    Kostroma
    не удобно, будет загораживать въезд во двор
  14. saalex
    saalex
    saalex
    Идея соорудить навес для авто. Знаний сопромата - 0, опыта - 0, идея - 1.
    Собственно по вложению виден замысел. Покрываемая площадка примерно 5х6 метров (по длине - 6). Заезд под навес с боковой стороны (при въезде в ворота - стойки слева).
    Глобальных смыслов задумки два:
    1) Максимально простая и недорогая конструкция.
    2) Минимум нагромождений+интересный дизайн.
    В интернете есть подобные конструкции, но они более массивные.
    Интересуют мнения уважаемых специалистов и форумчан.
  15. saalex
    saalex
    saalex
    Варианты близкие по идее
