1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если заезжать с 4м стороны, Для чего делать очень дорогие фермы. Проще пару столбов установить.
  2. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Нужна помощь в расчете металлических балок для примыкающего навеса. Размеры не маленькие и хотелось бы минимизировать количество опорных стоек. Общий вид и размеры на вложенных фото. Основной каркас планируется из профильной трубы. Для стоек, вероятно 80х80. А вот поперечные балки нуждаются в расчете. Беспокоит меня проем в, почти, 4 м. между стойками. Я не нашел простого калькулятора прогиба, где бы можно было задать размеры и получить рекомендации по типоразмеру материала (балка, швеллер, уголок, профтруба и т. п.).
    Если есть знающие люди на форуме - прошу помочь с расчетом. Или придется переходить на дерево для поперечных балок, что сильно поднимет и утяжелит конструкцию (у меня получилось не менее 150х100 из дерева). Чего хотелось бы избежать. Верю, что для данного решения возможны более изящные варианты.
    Навес v2 (3d).jpg Навес v2 (3d_frame).jpg Навес v2 (front).jpg Навес v2 (left).jpg
  3. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Уважаемые форумчане нужен ваш компетентный совет! Имеется балкон в торце дома (основание балкона металоконструкция из швелера 12), размером по фронту 10 метров на 4 метра. Имеется желание накрыть данную площадь поликарбонатом в продолжение кровли. Балкон примыкает к мансарде у которой верхние скаты 330 см. Если продолжить скат кровли до уровня водосточки то длинна его составляет 6 метров, а общая длинна скатов получается 12 метров. И в связи с тем что поликарбонат ложится по скатам вдоль то хочется соорудить фермы чтобы без средней опоры.
    Вопрос! Какой должна быть ферма (конфигурации) по размерам и из какого материала чтобы выдержать провис в 10 метров и вылет за стойки по 0.5 метра.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Други!
    Сделал из металлопрофиля каркас навеса, дошёл до направляющих крыши.
    Хочу из металла сделать оптимальный каркас для оцинкованного листа.
    Размер навеса 3*3 метра. Размер крыши 3*2+3*2 метра, две половины, двухскатная.
    Думаю приварить 40*20мм лаги через пол-метра по вертикали. Достаточно ли этого будет или надо по горизонтали (зелёным выделил) ещё опору для листа делать, например из метал. полосы?
    Подстраховался - уголки наварил дополнительно там, где только смог подлезть.
    Местами мне казалось что могу дырку проделать в металле - наваривал сверху ещё металл, - на фото видно что слоями он.
    Старался равномерно проваривать - прогревал большой слой металла малым током.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня 4.5м на 3м строители не согласились ставить 80*80, сказали не меньше 120*120 и сверху балку тоже 120. Вот ищу расчеты балок для снеговой нагрузки Подмосковья.
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Та же проблема, особенно по стойкам 80*80, которые уже есть, а ставить их не хотят, говорят тонкие.
  7. irat77
    irat77
    irat77
    Если заполнить столбы бетоном их прочность вырастет в 1.5-2 раза
  8. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Если брать снег 200кг и отбросить малый угол кровли, то на площадь крыши 32м2 запас прочности каждой из 3х балок перекрытия 80*80*3мм 1.028.
    для себя я бы взял 3мм 100*50 и не парился.
  9. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Всем привет! Прошу помощи у опытных форумчан в проектировании конструкции навеса для авто. Внешний вид для себя я уже определил, а вот с конструкцией не могу пока определиться...
    Дано: 4 опоры (столбы металлические 80*80 толщиной 3мм), две из которых находятся на кирпичных столбах забора (380*380 мм). Итоговая высота всех столбов на отметке 3м.
    Нужно не добавляя еще столбов сделать навес как на картинке. Подскажите пожалуйста конструкцию, из чего сделать чтобы получился внешний вид как на фото (навес который нужно построить слева).
  10. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Местность - Республика Адыгея, г. Майкоп.
    Расчетные значения веса снегового покрова земли sg, кПа (кгс/м2) = 0.9 (90), Снеговой район II.
    Расчетные значения ветрового давления wg, кПа (кгс/м2) = 0,35 (35), Ветровой район II.
  11. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Как думаете такая конструкция имеет право на жизнь? Швеллер 120 мм, балки 150*50, обрешетка 150*25.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Перед имхо разъедется, связать надо.
  13. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Ребят залита плита 410 *300 см (пол навеса), в плите установлены закладные на них будут приварены профильная труба 10*10, расстояние между столбами 240 и 340 см ! и все больше немогу сообразить какой брус кидать на расстояние 340 см и надо ли все 4 столба соединять между собой или хватит бруса по двум сторонам а между ними лаги 150*50 ? всем зарание спасибо
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Kool15, вы бы чертежик скинули, чтоб понятней было, столбы между собой соединять для усиления жесткости конструкции.
    3,4 м. довольно большое расстояние, поэтому брус скорее всего будет провисать, может рассмотреть вариант установки что то наподобие фермы из метталлопрофиля. И кстати накрывать чем будете?
  15. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Я бы с удоволствием кинулбы чертежик да познаний не хватает, планирую прозрачным шифером, если найду в продаже, буду делать так на растояние 240 ложим брус 100 * 150 он служит по типу маурлата и между этими двумя маурлатами ложим лаги 50*150 а сверху на растоянии 50 см обрешотку из обрезной доски и шифер. прошу подсказать что нетак? и еще вопросик как лучше сделать сначало приварить столб к закладной а потом косынки или на оборот сначало косынки к столбу а потом все к закладной? спасибо
