1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Nitolyai
    Nitolyai
    Nitolyai
    Людиново
    А чего профиль не на ребро?
  2. Pubertat
    Pubertat
    Pubertat
    Гуково
    По расчётам не силён, есть личный опыт, вдруг пригодится. Поставил с Сыном навес примыкающий к дому шириной 3,7 длиной 12 м. Использовал квадрат 60*40*3. Расстояние между трубой под размер листа - 110 см. 3й год - всё отлично, без намёков на деформацию. Фото можно посмотреть в этой теме .
  3. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Если кому-то интересно, то навес сделал, почти как задумывалось. Стоит крепко, не качается. Зима, весна покажут как столбы себя вести будут.
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Люди добрые, скажите есть у кого проект парковки под два авто из метала?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЛКонстантин, ничего сними не случится.
    Вот посмотрите:
    Беседка.
    Снежный покров, как уже писал, примерно 70-80 см.
    Видимые прогибы каркаса отсутствуют, ПК 8 мм прогиб на глаз около 1 см.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  7. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @dgusepe, Спасибо, вот прям сразу и нашлось то что надо) Тынц
    Вопрос теперь как сделать тоже самое но по ширине 6 метров и длинной 8-9 метров.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @rus673,
    Значит надо у специалистов @Анкор Плюс, и спрашивать.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Alexcha, попробуйте этим :
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alexcha, можно ещё пример здесь посмотреть: #12 и в конце темы есть зимнее видео с о слоем снега 70-80 см.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mumrik75, проф. трубу обязательно на ребро. Полоса ничего не даст, лучше тогда уж встык вварить трубу 15х15 или 20х20 мм - по деньгам как полоса, а прочности добавит.
    Вот здесь можете посмотреть обрешётку под ПК, размер крыши 6 х 4 м. #12 и далее в конце темы есть зимнее видео со снежным покровом 70-80 см.
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
  13. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    делаю навес 7м в ширину, 8 в длину, односкатный с уклоном от въезда. у меня 6 столбов из трубы 100 мм, между столбами по ширине 6 метров, в длину по 4 метра. по ширине столбы будут связаны двутавром № 16, в длину столбы связываются трубой 60*40 мм. на двутавры деревянные стропила 50*150 мм, обрешетка и шифер.
  14. YuriYakovets
    YuriYakovets
    YuriYakovets
    Гм...
    Извините, 10х10 - ни о чем не говорит. Толщина стенки какая? У меня шатер из МЕГА был со стойками ф10см, так они не прочнее картона оказались под напором подмосковных ураганов...
  15. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Навес 2×6, односкатный, пристроен к домику с двускатной крышей,(весь снег на навесе) с одной стороны стропила через уголок к стене, сдругой каркас из профтрубы 50×50×2. 5 стоек, шаг 1.5 метра, две зимы, полет нормальный!
