1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Andry62
    Andry62
    Andry62
    Ленинград
    @дядька вова, Ну так ширина маленькая у Вас (не 5 м)+столбы через 1,5 м часто имхо.
  2. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Задача стоит такая - хочу сделать навес, который одной стороной будет прилегать к дому. Размер навеса 9*5.5, высота примерно 3.5 метра. Односкатный. Скат соответственно от дома. Планирую металлоконструкцию с поликарбонатом. Дом каркасник, отделан сайдингом, под сайдингом осп-утеплитель-осп. Главный вопрос как прикрепить навес к дому и обязательно ли его крепить к дому? Просто смысл в том, что если сделать максимально близко к дому то в эту щель вода сможет попасть только при сильно косом дожде, так как сверху выступает крыша дома. На материале жалеть не хочу, (в пределах разумного), думаю трубы квадратные забетонировать 120 на 120 (может и меньшего размера пойдут) через 2 метра. Из какого профиля сам каркас монтировать пока не разобрался, хотелось бы добавить эстетики в виде деревянных балок. Пожалуйста, подскажите, а то информацию по таким большим навесам да еще к каркаснику- не нашел нигде.
    Крепить наверное в балку перекрытия можно между первым и вторым этажем... Ну это так просто моя мысль... Да и хотелось повыше немного
  3. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    Я бы не стал к каркаснику завязываться... разные конструкции. по разному себя ведут...
    рядом со стеной в плотную столбики и ферму. фото выложите чтоб понятней было.
    У меня под крышу заведено и к поликорбанату F профиль одет, пока за 2 года не затекало и не залетало...
  4. v57643
    v57643
    v57643
    Видел пристрой для колясок к пятиэтажке
    стойки профиль 100*100 от стены см 20-30
    поперек стойки приварен профиль 40*30 почти до кирпича доходит
    а на профиль уже прикручен поликарбонат и примыкает к стене
    крыша тоже поликарбонат
    на рисунке желтым поликарбонат
    синим профиль 40*30
    черным профиль 100*100
    зазора между поликарбонатной стенкой и крышей небыло
    пристрой и пятиэтажка никак не соединены
  5. AlexeiBl
    AlexeiBl
    AlexeiBl
    Навес хочу над площадкой из плитки. Причем там еще с одной стороны камин уличный будет с краю площадки (залил фундамент) трубу сквозь навес буду выводить, но это так лирическое отступление
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Придётся добавлять жёсткости навесу. Размером он у вас достаточно большой. Бетонируйте хорошие столбы. В остальном по металлу я пас. :flag:
  7. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    Навес 3х8. каккой профиль взять? какой тип арки лучше? полазил по форумам, посмотрел повсюду. столбы 80х80х3 (4?) на пролеты между столбами какую балку положить или ферму сварить?
    арку думал дуги 50х25х2 (или 40х25х2) раскосы 25х25х2 (или всетаки как и дуги?). помогите советом. местность Ростов-на-Дону
    2015-12-18 23-23-10 Скриншот экрана.png 2015-12-18 23-26-17 Скриншот экрана.png
  8. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    2015-12-18 23-33-11 Скриншот экрана.png 2015-12-18 23-34-16 Скриншот экрана.png
    извините за качество) не знаю как толщину линий выбирать в программке
  9. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    Осилил я программу автокад) 2015-12-21 15-34-52 Скриншот экрана.png 2015-12-21 15-40-04 Скриншот экрана.png
    Столбы 80х80х3 через 3100 получаются.
    вопрос их забетонировать или можно сделать закладные? и потом сверху поставить и выставить?
  10. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    Интересно мнение форумчан по арке.
    верхний и нижний пояс делаю из 50х25х2 плашмя. раскосы тоже сделать 50х25 или можно уменьшить сечения нижнего пояса? 2015-12-21 15-51-58 Скриншот экрана.png
    проезжая мимо одного арочного навеса заметил что он шириной 3-4метра, но без ферм сечение 60х30х2 (3). арка по высоте где-то 500-700 на вскидку. Может мне тоже не заморачиваться с арочной фермой, а пустить одну трубу и не париться?
    Так как все равно буду один делать... а так просто даже мне удобнее все это дело на верх затаскивать.
  11. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я просто наблюдаю, но поскольку все молчат, то ...
    Раскосины я бы сделал просто из арматуры: 1- проще варить; 2- крепче; 3- я бы не сказал, что вид хуже.
    Мне не понятен смысл двух полуокружностей между стойками. Да и "торчалка" посредине - не "айс". М. б. лучше одну побольше и с дополнительными укосинами от окружности к стойкам и верхней перекладине? На счет красоты тут надо подумать.
    Жду развития проекта. Не понятно, чем будете крыть и как исключите провисание этого "чем будете крыть" между арками?
  12. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    @Винтик, Спасибо, за ваше мнение. Крыть буду поликорбонатом 10мм.
    Имеете в виду провисание балки на которую ложится арка? так я думал 80х80х3 хватит.
    Торчалка- как декор думал. но попробую перерисовать может лучше получится) между арками не нарисовал (забыл) труба 50х25х2, варить за подлицо шаг 800мм.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @nightmare84, извините, забыл про вас.
    1. Раскосы между стойками делайте как в #9 или не делайте вообще.
    2. Фермы достаточно делать через одну. Чередуя с простой аркой.
    3. Верхний пояс у арки 50*25*5, нижнии заполнение 25*25.
  14. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    @Анкор Плюс, 50х25 есть только 2 и 3мм.
    балку между стойками можно уменьшить? не 80х80 а 80х40 например? стойки через 3100 стоять будут+консоль 900 всего 8200 по длинне выходит.
    или ферму сварить? типа так 2015-12-22 22-39-23 Скриншот экрана.png , но верхний профиль плашмя положить? 2015-12-22 22-33-30 Скриншот экрана.png или из профиля 40х40 есть 2 и 3мм?
    пытался разными программами посчитать нагрузку и сечения, но у меня знаний маловато по этой теме... нашел только выдержки для себе по форумам.
    просто хочется минимизировать затраты...
  15. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
