1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. oldakchi
    oldakchi
    oldakchi
    Всё аналогично только, Перепад 1,15м. Снеговая нагрузка 240кг. покрытие не поликорбонат а проф настил, Хочу применить или швеллер №8 или труба 80х80х3,что скажут знатоки ?
  2. oldakchi
    oldakchi
    oldakchi
    Здравствуйте форумчане!
    Суть вопроса такова существует навес из дерева, покрытие шифер. Простоял более 20 лет. ..
    Но конечно дерево приходит в ветхость...Этим летом собираюсь всё менять на металл...
    Прошу вашей подсказки какой швеллер применить на стропила...L=4.5м. Один край упирается и операется на стену другой на балку с небольшим уклоном, по балкам будет доска 20 ка и проф настил 10 номер...
    Какой номер швеллера применить на стропилины ? Или квадратную трубу 80х80х3, навес.png
    Картинку каюсь слямзил, но сути это не меняет.
    Перепад 1.15м планирую 4 стропилины через 0.9 м
    снеговая нагрузка 240кг ,4 зона...
  3. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    @oldakchi, чтобы снег не лежал вообще - я бы добавил уклон. У вас он чуть меньше 15. небольшая шапка будет лежать.
    швеллер не рекомендую - хотя если он у вас есть или у соседа "занидорага" заберете, то и 8-ка пойдёт. сверлить, правда, намучаетесь.
    подойдёт профиль 80х60 с шагом 1000 мм, а лучше сварная ферма из 40х40 с диагоналями 40х20.
    металла меньше, но работы существенно больше. как-то так.
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @oldakchi, я бы все таки сварил фермы, ширина 4,5 довольно приличная и если учесть, что у Вас зимы снежные лучше подстраховаться:um:. Расстояние между фермами 0,9 тоже большое, также возникнут проблемы с креплением листа, лист идет шириной 120 см., с учетом нахлеста остается 116 см., т. е. нужно расстояние между фермами пускать где-то 58 см., тогда край листа будет лежать как раз на профилине и не будет провисать. Я сначала когда делал свой навес тоже поленился и сварил только две фермы, думал живу на юге снега мало и так сойдет, и тут снегопад и резкая оттепель, естественно навес начал прогибаться и вот я уже на крыше счищаю мокрый снег;):)]. После конечно же усилил конструкцию добавив еще ферму. Так что лучше сразу делать капитально и с запасом прочности. Вот моя тема может что пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/319516/
  5. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Zaborwwwmaniby, если расстояние между досками не большое, то да, согласен провисания не будет, но с эстетической точки зрения смотреться с низу навес будет не очень. Лучше поварить перемычки между стропилами из той же проф трубы 40х20, тем более кусков трубы останется много, в итоге и лучше смотреться будет и конструкция крепче получится:super:. Решать @oldakchi, какой вариант предпочесть, с досками будет дешевле и проще, из проф трубы затратней и больше заморочек с работой - зато прочнее и красивше;)
  7. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    вопрос в следующем из какой трубы? или ферма? разность высот 0.5м
  8. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    @Gireyka, уклон никакой (7-8 град). снег будет лежать приличной шапкой.
    если ферма, то из профиля 40х40 с перемычками 40х20 (хотя и 20х20 пойдут, если чаще) высотой 400-600 мм
    или 120х60 профиль на ребро
  9. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    Дааа... блин я думал профилем 60х40 это страпило, и между ними по перек вставки и стого же профиля обоитись...
  10. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    @Gireyka, дайте уклон градусов этак 20 ...может и прокатит)
  11. Gireyka
    Gireyka
    Gireyka
    Калуга
    а можно еще один вопрос? будет такой же навес только длинна вместо 3м80см будет2м из какого профиля можно?
  12. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    @Gireyka, да, можете 60х40х3 пускать
  13. Мишаня10
    Мишаня10
    Мишаня10
    Воронежская обл., г.Борисоглебск
    Добрый день. Нужна помощь в проектировании формы навеса. Проблема в следующем...на фото вход во двор ширина которого 2,5 метра, длина 12 метров. По всей длине этого входа нужно сделать навес, т. к. у меня там будет крыльцо (пока только нарисованное), чтобы снег с навеса не падал на соседский участок. Заранее извините за качество фото. Посоветуйте что нибудь. Да, кстати, по неопытности я не предусмотрел крепление навеса на доме, поэтому столбы на ворота поставил повыше, а край дома придется ставить столбы. Может у кого и по этому поводу есть предложения.
  14. Котелыч
    Котелыч
    Котелыч
    Домодедово
    Зиму пережили! все нормально! 1 раз лазил счищал, но больше для успокоения души. по эксплуатации: 1. снег на стоянку заметает все равно, думаю делать что то вроде перил хотя бы по пояс и зашивать поликарбонатом. 2. Внутреннюю сторону навеса надо красить, в оттепель от конденсата все мокрое, конечно просыхает моментально, все на ветру, но не приятно.
    Лампочки освещения поменял на светодиодные, энергосберегающие пока разгорятся зимой, я уже и машину поставлю, и вещи перенесу и все дела закончу. А в целом если бы переделывал, один край сделал бы ниже для увеличения угла наклона, у меня 15 градусов, мало, я думаю, если бы хотя бы до 20 довести, снег бы не лежал вообще.
  15. 5425383l
    5425383l
    5425383l
    Привет вем! подскажите пожалуйста надёжный такой навес или нет?
    выдержит ли снеговую нагрузку, по карте неговая нагрузка 120кг
