1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можете конечно попробовать вариант предложенный @ИринаГоликова. Однако, нарисовать и сделать, это две очень большие разницы. Идея с опорой на декоративную решетку очень правильная, но осуществить переход сегмента сферы с малого радиуса на бОльший (улитка), при этом грамотно сработать с поликарбонатом, это не всякий специалист сможет. Вернее так. Железяку сделают. А вот сделать её заточенной под поликарбонат, это вопрос.
    Я бы однозначно рассматривал применение только монолитного поликарбоната.
    Ни один из вариантов который может быть применён не закроет всех ступеней от косых дождей и снега, поэтому не стоит на этом заморачиваться. Сколько накроют, столько и накроют.
    Правильную сферу (не улиткой) можно сделать, но тогда её вершина будет смещена в право. И декоративная перегородка-стенка будет не очень хорошо с ней сопрягаться.
    Я бы для начала прорисовал в натуре перила-баллюстраду (которая всё равно нужна) по всей Z-образной левой кромке ступенек. И поискал в этих перилах точку из которой можно поставить вертикальную стойку для подпора козырька.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @stepanstroy, только зря стыки листов в воздухе повесили. Надо было на стропила положить.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да сразу не проследил за шагом, а как сделали то уже махнул рукой.
    При кажущейся хлипкости оказался достаточно прочным и снег не продавил нигде.
  4. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    Благодарю, а вот так если, чуть сместил зонтик вправо, покритикуйте пожалуйста:
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Loshok, с левой стороны стойка если и будет, то на следующем угловом повороте. В целесообразности правых перил сильно сомневаюсь.
    Но Вам уже необходимо переходить к диалогу с местными кузнецами счастья. Все остальные решения (если этот вариант концептуально Вас устраивает) принимаются по факту существующих размеров.
  6. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Всем доброго времени суток!
    Вот понадобилось построить навес размером 22м на 2,5м. Думаю поставить металлические столбы, от столба до столба 3м. По верху приварить профиль и накрыть профнастилом. Примерно так (рис. 1) Но есть один момент: один из пролетов должен быть длинной 6м (а лучше 7), выделил фигурной скобкой на рисунке. Как правильно сделать балку длиной 6 или 7 метров? Что-то вроде как на рис. 2
  7. apostata
    apostata
    apostata
    @Миха_Кавал, вы авантюрист
    тут сарайчик 3 на 6 считаешь и тихо стонешь...
    несколько направлений для размышлений от чайника
    1. строение цельное? начинайте думать над фундаментом или развяжите на несколько строений (особенно дуру с 7 м. пролётом)
    2. 7 м. пролёт - двутавры вам в помощь и профнастил серии НС (что бы на двутаврах сэкономить)
    3. высота опорных столбов какая?
    5. каким профилем планируете верхнию обвязку делать?
    6. а нижняя будет ? :)
  8. Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    Миха_Кавал
    1. Хотелось бы цельное
    3. высота столбов от земли около 2,5м. Думаю вкрутить винтовые сваи метра на 1,5 в землю и к ним столбы прикрутить.
    5. На обвязку профтрубу что нибудь около 60х30
    6. Нижняя будет обязательно! Думаю уголок на 30-40 подойдет
    Главный вопрос: как пролет сделать?
  9. apostata
    apostata
    apostata
    @Миха_Кавал, пролёт двутавр (ферму считать надо уметь, а для двутавров и квадрат трубы онлайн калькуляторы есть)
    остальное начните чертить с верху вниз:
    вот вы положили профнастил (какой), на что положили ?
    я так понимаю на квадрат трубу, какую и с каким шагом?
    как положите вдоль навеса или в ширину?
    из этого вы получите массу + снег не забудьте (кг 120 на кв. м. вам в снежный год гарантировано)
    дальше возьмите онлайн калькулятор для трубы (двутавра) и посмотрите какая вам нужна для данной массы, потом неплохо бы посчитать вертикальную конструкцию (но тут только ручками я калькулятора не нашёл, но считаю)
    докидываем уголки нижней обвязки и укосов
    в получаем массу конструкции
    считаем сваи.
  10. Loshok
    Loshok
    Loshok
    Московский
    Общался с местным "кузнецом счастья"- сказал сделает с разными радиусами, как Ирина Голикова нарисовала. Выложу фото как сделают.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Сейчас на рисунке арки перпендикулярно земле, но в таком случае для поликарбоната не будет плоскости крепления к профильной трубе. Т. к. он будет попадать на ребро. Я спрашивал можно ли арки сделать перпендикулярно трубам, т. е. наклонить вправо и, например, добавить распорки.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нужно. Иначе будете все листы подрезать по краям.
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Сделайте одну затяжку по верху арок и закрепите её к фронтону дома.
    Кроме того, одна арка у вас будет стоять возле фронтона (перпендикулярно балкам, как и все остальные), а одна (и её можно делать без фермы) будет закреплена прямо на фронтоне. Она будет отличатся от остальных по высоте и кривизне.
  15. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    @stepanstroy, день добрый! На вид, прям мой вариант навеса у вас! Поделитесь плз. размерами и материалами кровли! Я планирую павильон 5,6 на 6,5 метров - собираюсь перекрывать брусом 50*250 с шагом стропил 70 см. и углом наклона 10,5% (т.е. разница в стенах 100 см.). Укрывать ПК 10. У вас по размером похоже на мои задумки, а вот доска по-моему поменьше?
