1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @OlgaDa, У меня 7.5 х 6.5. Практически такие же размеры. Доска на стропилку 45х150 строганая. Шаг 400 - 450. Немного гуляет. Что касается ПК, то толщина тоже 10мм. Но думаю шаг 70 будет великоват, как бы волной не пошел. Уж лучше 2-3 доски лишние положить.
  2. OlgaDa
    OlgaDa
    OlgaDa
    @stepanstroy, спасибо, за быстрый ответ, а наклон кровли у вас какой? Что-то мне калькулятор доску меньше 230*60 не выдает) Правда у вас столб внутри, а я так сделать не могу -у меня там бас будет стоять.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Без столба я бы не отважился делать такой пролет. Поэтому калькулятор скорее всего прав.
  4. Frontoza
    Frontoza
    Frontoza
    село Подгорное
    Можно готовые фермы под лист поликарбоната 4м и 6м купить. Профильная труба 30х30 толщина стенки 2мм. Очень прочная конструкция. 2 мм вполне достаточно, 3 мм это перебор.
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Всем здрасте. Может кто дать ссылку на толковый калькулятор для расчета фермы из металла под навес и поликарбоната?
  6. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Всё отлично, все уровни "на месте". Ни где ни чего не "ушло"
  8. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    А для чего "стаканы"? почему сразу не вкопать столбы в землю?
  9. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    а как/чем лучше защитить металл в земле?
  10. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Всё очень просто: "стаканы" от лени :) Очень не хотелось возиться с бурением, бетонированием. А если серьезно, то технология именно вбивания столбов проверена лично мной и на моём участке неоднократно, работает. Во-первых: город у нас, в принципе, на болотине, рядом речка, поэтому грунты очень пучинистые. Если бетонировать, то уж точно метра на 1,7 - 2, если меньше, то, думаю, будет выпирать (хотя не пробовал, поэтому утверждать со 100% уверенностью тоже не могу). Во-вторых, что тоже немаловажно, "привязка" к длине трубы - хлыст 6 м. У меня получилось 4 "стакана" по 1,5 метра (примерно 1,4 м. в земле) и 4 стойки по 3 метра (0,8 м. стойки в "стакане"). Итого: 1 труба 70*70 и 2 трубы 60*60. Безотходное производство. Если вкапывать сразу (вбивать уже такую длину/высоту столба не получится), то столб должен быть не менее 4-х метров, соответственно обрезки и количество закупаемого материала больше.
    Именно в таком ключе ответить на заданный Вами вопрос не могу, т. к. не знаю. Я делал так: убрал следы ржавчины, обезжирил, грунтовка по металлу, битумный лак. Хорошо это или плохо - не знаю.
  11. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Анкор Плюс,
    В Вашем посте интересный навес.
    Хочу сделать нечто подобное только из профнастила и 4-х скатное.
    Возможно как-то у Вас уточнить по этому проекту размеры конструкции и материалы на фермы?
    И вообще у Вас есть возможность помочь советом по конструкции навеса? Может за определенную плату?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Конкретно эта конструкция сделана под поликарбонат. А под профнастил, а тем более 4-х скатный нужно делать совершенно другую.
  13. LexaOmega
    LexaOmega
    LexaOmega
    Ставрополь
    Прошу помощи, сделали мне навес во дворе типа мастера (со слов все рассчитано на снеговую и ветровую нагрузку). Но что-то мне подсказывает что нужно усиливать. Прошу совета. Размеры навеса (левая часть на 2-х столбах 80*80*3 - высота 2,8 метра; правая на четырех столбах 80*80*3 - высота 2-2,2 метра; на столбах фермы из трубы 30*30*2; ширина между столбами 366, общая длина 8500, перепад на 4 метрах ширины 450, гнутые балки (80*40*2) плошмя (5 шт) шагом через 2000, между ними перемычки из трубы 30*30. Смущает что не выдержит нагрузку труба 80*40 по ширине (4 метра) и ферма на левой стороне в пролете 6,4 метра (между столбами). Регион Ставрополь (2)
    Посоветуйте что усилить, не сплю неделю уже, изучаю программы по расчету нагрузки и СНИП
    По ощущениям я бы добавил и сделал бы фермы по ширине + усилил бы ферму на пролете 6,5 метра снизу трубой 80*80
  14. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в конструктивном исполнении навеса...
    В Скетчапе набросал примерно, что должно получиться. Возможно что-то не правильно набросал в конструкции кровли - любая критика приветствуется.
    В файле накидал примерные фермы из профтрубы (пока в линиях), но я в этих делах профан.
    Прошу покритиковать конструкцию и помочь с определением конструктива и его сечений...
    Покрытие планирую из профлиста оцинкованного, тут тоже есть вопросы какой подобрать.
    В Скаде пробовал рассчитать ферму, но кроме стандартного типа ферм других нарисовать не смог...
    Возможно, будет дешевле и проще соорудить конструкцию из деревянных стропил на металлическом каркасе - такое исполнение также рассматривается.
    Буду благодарен за любую помощь.
  15. oss
    oss
    oss
    У меня на пролет 6,6м, угол 7 гр. стропила 50х200 мм на болтах М12, шаг 900мм, с опорой на коньковую ферму сваренную из стальной трубы.
