1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не обманывайте себя картинкой. У Вас размеры 3,5х6,5. А на картинке ориентировочно 5х9. Сответственно и сечения и сортамент несколько иные. Но и планировка мебели и вместимость другие.
  2. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Добрый день!
    Собрался строить беседку и металла. Интересуют размеры металла.
    Планирую так: размер 3 на 3 метра. А вот по размеру самих "железок" даже не знаю. И еще "железки" какие выбирать - квадратные или прямоугольные?
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я по металлу вааще не советчик, но столбы и перила делал бы квадратными, остальное уголками.
    (кватратики смотрятся красивше и не "режут" руки)
  4. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Мне интересно какой размер труб достаточен для нижней обвязки, для средней и для верхней и для боковых.
    например для нижней планирую трубу 100 на 100.
  5. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Может кто-нибудь все-таки знает минимальные допустимые размеры металлических профилей?
  6. goose73
    goose73
    goose73
    Алматы
    Присоединяюсь к вопросу, летом тоже планирую собрать точно такую же конструкцию.
  7. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Столбов хватит 60х60. Перила и укосины для эстетики можно взять 60х30.
    100х100 используется для столбов ворот и больших пролетов, стоит бешеных денег. 100х100х4 = 360 руб/метр
  8. beaverig
    beaverig
    beaverig
    Спасибо. Может кто подскажет - какую конструкцию сварить под крышу?
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Помогите пожайлуста расчитать: Требуется сделать односкатный навес шириной 4.5 метра, Москва. Угол практически не получается. Между опорными столбами 4 метра. Материал -стальной двутавр (я так думаю!).Какой двутавр и с каким шагом подойдет?
  10. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    А профильную трубу не лучше ли будет? 100х60х4 к примеру на ребро + укосины небольшие. На крышу поликарбонат или металлопрофиль, чтобы снег легче сползал.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не понимаю в металлопрокате ничего. В принципе и уголок 50 пойдет, только с каким шагом? 50 см выпуск получается. не загнет снегом его?
  12. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Уголок и профильная труба стоят практически одинаково из-за того, что толщина уголка в 2 раза больше, чем у профильной трубы. Но труба на ребре дает бОльшую жесткость. Да и эстетика лучше.
    Снегом уголок может согнуть.
    По поводу шага, я бы сделал шаг опорных стоек 1150 мм, обрешетка зависит от типа кровли. На столбы верхнюю обвязку, на нее трубу на ребро. На один пролет 2 трубы, шаг около 400 мм (1150/3). Думаю хватит. Какой ожидается угол наклона? Градусов 10 будет?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наклон наверное не больше. Опорные столбы через 3 метра.
  14. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Не понял, навес заявлен 4,5 х 4 метра, как столбы могут через 3 метра. Схемку бы в студию)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В ширину через 3 метра, в глубину 4 метра. Общая глубина навеса 4.5.
