1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. unesc
    unesc
    unesc
    Кумертау
    Значит надо строить) просто надо обязательно прозрачный, и так окна нет поэтому хочу там из поликарбоната и двери пластиковые с окном тогда и свет и вроде тепло...
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Просто надо к этому подходить разумно и трезво. Света в тамбуре будет достаточно даже если его крыша будет не из прозрачного материала. Всего в меру.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Не "алюминиевый профиль", а "алюминиевый СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ профиль". На фотках тамбуров именно он применяется. А если бы применили обычный, пластиковый, то вид был бы совсем другой.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Такой швеллер и видимо достаточной длины. Наверное с хорошим профитом. Можно обменять на метало профиль.
  5. Октябрь
    Октябрь
    Октябрь
    Строю навес над проходом стоят 6 столбов из трубы НКТ 108 мм залитые изнутри бетоном. на них надо бы рассчитать фермы под поликарбонат из уголка. Крыша либо двускатная либо полукруг. высота 1 м. КТо может помочь. или посоветовать программу для расчетов
  6. Angoim
    Angoim
    Angoim
    Казахстан
    Добрый день,
    Планирую сделать навес на участке, сначала планировал ставить стойки 8*8 7 штук со всех сторон, но увидел варианты, что со стороны доме не ставят стойки из за их неудобств, а крепят несущий профиль 6*10 прямо к стене дома 10*100 анкерами каждые 50см, далее нее сварка профиля и ферм.
    Тут пример о чем я говорю:
    Стена моя из ракушеблока (40*20*20) плюс утеплитель 5 см и облицовка 12 см итого толщина стены где то 57 см (маловато что то насчитал...)
    Вопрос в том, нормально ли будет, то есть достаточно ли крепления выдержат конструкцию навеса металлического (кровля фанера OSB и мякгая кровля) или же все таки ставить стойки вдоль стены две (что очень не хочется и не удобно) ?
    Вот фото где собираюсь делать навес.
    Спасибо.
  7. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
    Доброго всем дня!
    Получил задачу от жёнки смастерить навес во дворе. Навес получается 11х8. Требования жёсткие, в том числе односкат и не больше 2-х рядов опор.
    Считаю, считаю, не могу посчитать, как наиболее экономично сделать, какой профиль, стойки, фермы и. т. д., а ещё более напрягает возможно ли сделать навес односкатным. Опирать на дом нельзя, то есть он будет отдельностоящим вдоль дома, на собственных опорах. Буду очень признателен за советы, а ещё более благодарен за фото примеров или чертежи. Снеговой район 2. (Краснодар). Не коммерсант, просто пытаюсь не разориться. Руки из нужного места вроде.
  8. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Тоже озадачился подобным вопросом, но у меня размеры 5х12 м. Но все же у меня 3 ряда опор. Нарисовал примерный план, но рассчитать все подробно не могу.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А чего Вы паритесь? :faq::|:
    Это же просто навес:flag::um:
    Если он не привязан к дому то какие Ваши проблеммы, вообще:faq:
    Делайте как удобно:um:
    Пусть его маленько и "перекосит" с годами...
    Совсем он не упадет :no:
    Уклон какой-никакой сохранится...:um:
    Это же просто НАВЕС :flag::victory:
    Ну и относитесь к нему. как к "просто навесу":victory:;)
  10. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    А если вдруг упадет? А под навесом стоит машина или еще что? Или ветром сдует? :(. Лучше перестраховаться
    Sketchup.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если вертикальные стойки будут связаны между собой в верхней части...
    А они обязательно будут связаны хотя бы обрешеткой кровли, так или иначе...:um:
    То его ветром, скорее "разденет" (оторвет покрытие кровли)
    Чем "уронит"
    Если, конечно, не делать каких-нибудь "эпических" несуразиц:aga:
  12. Ajzat
    Ajzat
    Ajzat
    Татарстан
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Построил беседку (внутренний размер 2,9 м на 2,9 м). Теперь встал вопрос его обустроить. Ну никак не могу определиться ни формой (квадратный или прямоугольный), ни оптимальным размером стола для этой беседки. У кого какие предложения? Заранее благодарен.
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    В эту тему не заглядывали? Там есть разные конструкции столов для беседок, сделанных руками форумчан. https://www.forumhouse.ru/threads/19168/
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Однозначно прямоугольник. При ваших размерах, максимальный размер столешницы 1800-(800-900) мм. Больше уже сразу будет неудобно.
  15. valeriya1691
    valeriya1691
    valeriya1691
    Металлоконструкции - это надежные конструкции, но к их изготовлению нужно отнестись со всей внимательностью.
