1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Наверняка можно, насквозь с широкими шайбами. Если не жалко ещё пары досок, можно сделать жёсткие мауэрлаты из двух досок под углом друг к другу.
    10 штук будет достаточно.
  2. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Так я не знаю как чертить? Думаю 40 профильные столбы высотой 4 метра от уровня земли.
    С шагом три метра максимум!
    ширина навеса будет тоже 3 метра!
    Длина 20 метров.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Анкор Плюс, подскажите необходимую толщину МПК для устройства навеса над террасой по такому типу Навес.jpg
    Расстояние м/у стропил 650 мм Стропила.jpg
    Снеговая нагрузка 240 кгс/м2
    Угол наклона примерно 18 градусов
    Или ткните, где я могу посмотреть?
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Вроде бы сам нашел. При угле кровли менее 25 градусов коэфф. = 1. Т. о. при закреплении только с двух сторон (без поперечной обрешетки) нужен лист не менее 8 мм. Так?
    Как же мало информации по монтажу МПК. Может я ошибся в расчетах, может и 6 мм хватит?
    И еще, хочется закрепить листы с помощью алюминиевого профиля. В этом случае непонятно, как делать стык скатов, отмеченный красным на верхнем рисунке. Стандартного элемента такого нет?
  5. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Всем здрасти!
    Задумал сделать навес, ширина 6м и длина 8м, столбы метал 100х100, накрою метало-черепицей.
    Столбов будет 4 и стоять будут по углам.
    Есть такие вопросы:
    1. Какого размера должны быть поперечные фермы?
    2. Какого размера должны быть продольные фермы и через какое расстояние?
    3. Какой сделать наклон навеса?
    4. Из какого профиля варить фермы? 60х40 ? 40х25?
    Прошу подсказать, что бы потом не переживать, что упадет навес на голову!
  6. LexaOmega
    LexaOmega
    LexaOmega
    Ставрополь
    Добавил фермы из трубы 40*40 + 3 столба 80*80*4, посмотрим как перезимует
  7. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Ну что, друзья товарищи!
    Уже почти 100 просмотров, и не кто не знает как сварить навес?
    Не нужны, ни чертежи, ни рисунки, ни фото...
    Прошу только несколько советов:
    1. Минимальная высота ферм?
    2. Какой профиль использовать?
    3. Наклон навеса, разница сторон на 8 м?
  8. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
  9. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Данную конструкцию качает из стороны в сторону.
  10. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Григорий174, поставьте укосины с низу в верх, как по длине так и по ширене, качаться не будет. А фундамент вас не волнует?
  11. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Сваи залил арматуру между ними есть потом подолью.
  12. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    В дальнейшем хочу вставить окна из пластика, укосины будут мешать.
  13. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Григорий174, ну сделайте хотя бы по низу не доводя до окон, без них в любом случае будет шататься. По фундаменту, если хотите что бы он не рассыпался, почитайте как правильно его устраивать. Просто понял на своем опыте, потом обходиться дороже...
  14. Александр98
    Александр98
    Александр98
    прям во все стены окна? от пола до потолка?)
  15. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Демонтируйте.
    До окон дело не дойдёт.
    Всё сложится на этапе "кровли".
