1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Беседка получилась отличная, но здоровье ваше и ваших близких дороже! Одумайтесь и разбирайте!
  2. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Свайный фундамент дешевле. Проверено на доме. Окна будут в половину низ кирпичем обложу. Укосины попробую поставить дойдет дело до окон видно вудет.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У солидной московской фирмы "Завод заборов" заказал изготовление и монтаж поликарбонатного навеса на металлическом каркасе. Каркас они сделали грамотно, а вот поликарбонат к металлу примонтировали намертво, то есть вставляли в "шурик" саморез с термошайбой и за один проход прорезали и поликарбонат и металлический профиль. При этом умудрились почти все шайбы поставить криво. Поликарбонат эта фирма купила самый дешовый, облегчённый "Изопласт"-когда по нему ходил монтажник он его промял, хотя это "десятка". Поэтому, всем советую оговаривать качество поликарбоната и проверять наличие у фирмы инструкции по монтажу при заключении договора и перед оплатой. При предъявлении притензии, оказалось, что никакой инструкции у них нет и каждая бригада монтирует как сама считает нужным, а поликарбонат они всем такой ставят и все довольны:faq: Мне интересно мнение форумчан, сколько такой поликарбонат при таком монтаже может прослужить? В одном месте он уже прогнулся вдоль сот и при ветре "играет". На листе по-румынски написано, что он будет жить 10 лет, но мне что-то не верится.
  4. alligator135
    alligator135
    alligator135
    @Анкор Плюс, Добрый вечер. Вы уж извините за вопрос, может не уместен, однако по подлистовой системе понятно- труба 50-30, на ней лежит поликарбонат, а на поликарбонате сверху это еще профильная труба 50-30? навес1.jpg
  5. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    "Сваи" похожи на лепешки бетона. Нет даже следов выемки плодородного слоя...
    Сварка в узлах "свая-стойка" ужасного качества, "усилено" "укосинами" из загнутой арматуры и куска свободно висящей трубы... В реале, скорее всего, даже ослаблено, т. к. присутствует идеология тотальной экономии, толщина металла видимо не исключение...
    Часть "стоек" опираются на деревянные рейки, вбитые в землю...
    Сечение всех элементов лень угадывать, но напоминает паутину...
    "Стропила" провисают под собственным весом. Чтобы выдерживали вес чего-либо, при монтаже прозорливо распределили нагрузку досками... При таком шаге "стропил" может и не помочь...
    На данном этапе конструкция справляется с вертикальными нагрузками и способна выдерживать свой вес, однако в дальнейшем добавятся как вертикальные, но, что самое важное в этом случае, боковые нагрузки! Ветровые нагрузки колоссальны! Что вы собрались усиливать укосинами из перечисленного выше непонятно! Хотя, как справедливо заметили выше, может все сложится гораздо раньше.
    Меняйте подход к стройке.
  6. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    @alexmaksi, добрый день.
    Ответов нет скорее всего потому, что люди не хотят навредить Вам. Слишком много неизвестных в уравнении. Нужно собирать все нагрузки (постоянные и временные). Например снеговая нагрузка рассчитывается относительно региона строительства (на территории РФ эта разница составляет от 80 до 560 кгс/м2). Так что Вам нужен совет инженера-конструктора, который правильно соберет все нагрузки и соответственно рассчитает Вам пояса и затяжки ферм, включая тип и размер сечения материала. Я таким занимался последний раз в институте:um:, так что вряд ли смогу помочь.
  7. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Спасибо большое хоть за такой ответ. Да, вопрос серьезный поэтому и советуюсь. Живу на Кавказе, Ставропольский край, снега зимой почти не видим. Но не в этом дело, лучше все равно под страховаться, так как все изменчиво...
    По навесу: при необходимости могу еще поставить два столба и на них кинуть по ширине еще одну ферму, чтобы был пролет по длине не 8, а по 4 метра...
  8. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Если снеговой нагрузки нет, а ветровой на такой высоте конструкции можно пренебречь, то Вам скорее всего сгодится и 8-ми метровая ферма. Металл 60*40 с толщиной стенки 3 мм должен понести. Высоту ферм необходимо считать, но на всикду в середине пролета расстояние между верхним и нижним поясом фермы должно составлять не менее 800-1000 мм. Затяжки (поперечные диагональные связи) с шагом 500-700 мм. Количество ферм на 6 м пог навеса - 8 шт. Так же Вам необходимо на что-то опирать фермы, а соответственно верхняя обвязка по столбам так же должна иметь прямоугольное сечение порядка 100 (Ш)* 120 (140) (В). И вот посередине 6-ти метрового пролета этого верхнего пояса я бы и поставил дополнительные столбы, чтобы нагрузка с ферм не изогнула верхнюю обвязку.
    Итого имеем 6 столбов, 8 ферм, верхнюю обвязочную балку. И не забывайте про то, что вся нагрузка Вашей конструкции будет передаваться на фундамент и он тоже (а может и в первую очередь) требует внимания.
    Надеюсь смог чем-то помочь. Успехов в строительстве.
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    @Григорий174, опишите сваю свою, глубина, диаметр, есть ли уширения внизу, вообще как делали ("Сваи залил"). И почему на поверхности такие "ляпки" бетонные? А профтруба что, просто стоит на этой бетонной "ляпке", при помощи уголков и анкеров, не заходит в бетон?
  10. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Большое спасибо. Если не затруднит можно про фундамент по подробнее (на какую глубину забетонировать столбы и в диаметре сколько залить стаканы...)?
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем добрый день. alexmaksi если не против то хотел бы выложить свой навес. По нему есть вопросы.
    Навес на две машины с сараем. Односкатный. Примерный размер 10*6.
    Столбы 80*80. Заглублены на 60-70см (Регион Алматы Казахстан)
    Фермы из 60*40 укосины 40*20.
    Лаги на ферме из 60*40.
    Обрешетка 40*20. На обрешетке получились квадраты 70*70.
    Металочерепица.
    На фото видно красную стрелку. Так вот навес качается в длину по направлению красной стрелки.
    Снизу раскачать его трудно но когда лазаешь по крыше он не приятно шатается.
    Вижу два варианта укрепления.
    1 Желтым указан крест на крест. Из трубы 60*40 сделать.
    2 Черным указаны горизонтальные перекладины.
  12. Bugor82
    Bugor82
    Bugor82
    Тут надо понимать какой у Вас грунт и УГВ. И только зная эти параметры можно рассуждать о фундаменте. Если на участке есть строения, дом например, то заглубление фундамента можно сделать по аналогии
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Можете про мой навес глянуть, я там как раз "стаканы" залил недавно, хотел 60на60, и вглубь на 70, но получилось 60на80 даже кое-где, так как в процессе перерешал место установки столбов, а ямы уже выкопаны были. У меня уклон будет примерно 40-45 см, хочу больше, на такую длину хорошо бы было 50-60 уклон, но не могу, у меня низкий навес будет, из-за пристройки, ферма там тоже у меня сфоткана, шаблон, между столбами буду 80на40 профтрубу делать, короче заходите, может чем помогу https://www.forumhouse.ru/threads/372777/
    Кстати у нас климат с вами почти один. Меня консультирует по навесу местный мастер, его работы я видел, огромные навесы сложные навесы, стоят все нормально, доверять можно.
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    @Almaty, Мне кажется дельно придумали укрепить. Попробуйте сделать на прихватках, уйдет качание или нет. Треугольник самая крепкая фигура!
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вариант на прихватках сделать. Попробую как на рисунке черным нарисовано. Потом отпишусь.
    Со столбами 100*100 было бы такое?
    ps
    В обрешетку из 40*20 попадать тяжко, но возможно. Пару раз промазал.
