1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. arinka
    arinka
    Садовод мечтательный
    arinka
    Домодедово
    @Анкор Плюс, те 1635 поделить 5 лагами? Они будут идти через 30 с небольшим см? Это не часто?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    5 лаг, это 4 проёма (как сейчас на вашем чертеже) если считать пристенную лагу и на свесе. 5 световых проёмов (действительно чуть больше 300 мм), это 6 лаг.
  3. arinka
    arinka
    arinka
    Домодедово
    Почему нужно сделать чаще ? Провисание? Или что ? И ещё, вопрос, наклон на 1650 полметра нормально? Мне кажется многовато...
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Анкор Плюс, в сообщении №372 я описАл то, как мне смонтировали поликарбонат на навес. Пару дней назад под навесом я смонтировал пол и увидел, что навес в одном месте протекает. Видимо, это следствие того, что монтажники все термошайбы поставили криво-удивляет, что течёт только одно место, а не все. Является ли такой дефект основанием для рекламации и есть ли метод, по которому можно повторно установить ранее смонтированную термошайбу? Можно ли для этого использовать старый саморез или обязательно применять новый? Спасибо.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @unkas, сделайте крупным планом фото кровли в месте крепления термошайбой и фото применённой термошайбы. С ножкой она или без?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Термошайбы с ножкой. Просто монтажник, перед установкой термошайбы ничего не засверливал, а вставлял саморез по металлу в термошайбу, всё это в шуруповёрт и, за один проход, дырявил и поликарбонат и трубу каркаса. При этом, он особо не заботился, чтобы термошайба легла на поликарбонат ровно, поэтому на фото из-под шайбы видна уплотнительная прокладка, а с другой стороны термошайба промяла поликарбонат, хотя и не сильно.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @unkas,
    1. У термошайбы отсутствует защитный колпачек закрывающий саморез. Теоретически, вода может поступать и туда.
    2. Монтажник должен был бОльшим сверлом рассверлить поликарбонат, а потом прикручивать лист к металлу саморезом, через термошайбу. Диаметр сверла для поликарбоната должен быть на 4-6 мм больше диаметра ножки. Не выполнение этого требования, а также продавливание ножкой в процессе сверления-крепления сот поликарбоната есть грубейшее нарушение технологии крепления сотового листа. Не знание этого правила не освобождает монтажника от наказания.
    3-е. Хитромудрые и продуманные монтажники (в том числе и анкоровцы) срезают болгаркой ножку у термошайбы или используют термошайбы без ножки. Прикручивая лист к конструкции за один проход. Это несколько противоречит скрижалям поликарбонатостроения, но 20-ти летний опыт показывает что если очень хочется, то можно. Только на сотовых листах. На монолите только рассверливать.
  8. VladimiR69
    VladimiR69
    VladimiR69
    Тверь
    У себя в городе не смог найти такого сверла, а точнее особо и не искал, так цена на них большая для разового использования. Сделал сам:
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    На крышу дома брал российскую металлочерепицу. На навес пришлось взять корейскую. Она тоньше. Пока ходил сверлил, вмятин понаделал. Вес центнер. Даже эти доски на крыше иногда не помогали.
  10. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    А почему так видно стыки листов? Это так металл погнулся?
    Как навес, не шатается?
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Если в правом дальнем углу смотреть там лист не прикручен еще. А те что ниже там есть такое дело. Надо снизу приподнять и попробовать выровнять.
    Причины как я вижу:
    1 Тонкий лист.
    2 Редко поперечины. (Чаще перебор для меня)
    3 Мало подложил деревяшек когда монтировал.
    4 Толстый для таких работ.
    Навес еще не укрепил болел, а на эти выходные завез ПГС, ровнял под навесом для заезда. Бетоном отливал фундамент вокруг навеса.
    На след неделе думаю наварю укосин и сразу отпишусь.
    Для информации:
    Когда завез весь метал, почистил его болгаркой со щеткой.
    Тут же валиком покрасил суриком. Валиком быстро и ровно все красится.
    Потом начал варить фермы. Потом монтировать. Потом красить краской белой на высоте.
    Валиком не подлезть, начал кисточкой, часа 4 убил на одну ферму. Был в наличии компрессор.
    Докупил недорогой краскопульт. С ним дело пошло в разы быстрее.
  12. Паа1966
    Паа1966
    Паа1966
    Новосибирская Обл., п.Кольцово
    Здравствуйте Анкор. У меня к Вам следующие вопросы:
    - при монтаже укрытия из монолитного поликарбоната 4 мм (размер конструкции 5 х 9,5 м) какой лучше применить стыковочный профиль - АД (40 или 53), ПСК-ПСБ ?
    - нужен ли профиль ПТО? он несет только эстетическую функцию в случае с монолитом? крепится с торцов или понизу тоже?
    - что за уплотнитель АН-50 (60) для чего?
  13. alexmaksi
    alexmaksi
    alexmaksi
    Рискованный Вы человек.
    У нас в том году град был, так у некоторых метал на крыше пробил.
    Не дай бог с таким не кому столкнуться.
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Поподробней можно про это? Это как?
  15. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Я на рисунке показывал что навес это еще и сарай. Так вот на рисунке красным видно фундамент. У меня перепад по всей длине 80см. Сарай буду обшивать металлическим сайдингом.
