1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Т. е. столбы только по краям?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да, внутри ничегонельзя ставить. А если 100 двутавр через 1000 поставить, столбы - 100 тавр, обвязку 100 уголок, на них уже стропила (100 двутавр). Длинна большая (27 метров) ,ветровая нагрузка тоже вроде нехилая прогнозируется. Как?
  3. Юрий962
    Юрий962
    Юрий962
    Красноармейск МО
  4. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    1. Из чего крыша?
    2. Въезд с 4 метров или 5,6 метров? Какая сторона?
  5. Юрий962
    Юрий962
    Юрий962
    Красноармейск МО
    Поликарбонат 8 или 10, въезд с 4-х метров, высокая сторона. Да и еще -достаточен ли уклон?
  6. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Уклон достаточен, а количество ферм какое планируете?
  7. Юрий962
    Юрий962
    Юрий962
    Красноармейск МО
    Скорей всего четыре по периметру.
  8. Ar515
    Ar515
    Ar515
    Под СПК маловато будет!
  9. Юрий962
    Юрий962
    Юрий962
    Красноармейск МО
    А сколько тогда?
  10. Ar515
    Ar515
    Ar515
    СПК длиною в 5,6 ложиться будет... Добавьте одну ферму по осям получиться через 1000мм + поперечные... Получатся ячейки 1*1м. Нагрузки на спк мжно в инете найти но вобще должно хватить для кровли и конструкции...
  11. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Для МО лучше ячейку 500х500 сделать, а то мало ли что зимой выпадет.
  12. Ar515
    Ar515
    Ar515
    Можно и так.)
    Да и вылет сделать мм на 200 -250 наружу у задней стены... 400мм свес спк не выдержит.
  13. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Новый точечный рисунок (2).jpg Доброго дня! Прошу совета по расчёту материала и конструкции навеса. Итак: длинна - 5м., ширина - 3м., высота у дома - 3,5м. С одной стороны навес будет примыкать (крепиться) к дому (Дом из шлакоблока), с противоположной стороны - опоры (водопроводная труба?, профильная труба?). Накрывать навес буду ондулином (или что другое посоветуете?). Варить конструкцию планирую из профильной трубы. Вот некоторые данные о условиях окружающей среды:
    Расчетные зимние температуры наружного воздуха:
    абсолютно минимальная tабс. min= -310C,
    средняя холодных суток tср. хол. сут= -28 0С,
    средняя холодной пятидневки tср. хол. 5дн=-23 0С,
    средняя холодных трех суток tср. хол. 3дн=- 25,5 0С,
    зона влажности города- нормальная,
    грунты- суглинки, грунтовые воды отсутствуют,
    глубина промерзания грунта - 850мм,
    снеговая нагрузка - 50 кг/м2 (500Н/м2)- І снеговой район,
    ветровая нагрузка - 45 кг/м2 (450 Н/м2)- III ветровой район.
    На рисунке обозначил впросы по конструкции (точнее там только вопросы:faq:). Что подскажите?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тихо как-то:faq:... Народ, ну хоть что нибудь подскажите, от чего плясать-то...
    Вот ещё вариант. Жене больше понравился.
  15. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Столбы 100х100х4 профильная труба. Для ондулина деревянная обрешетка. Шаг не знаю, но лучше минимум 3 точки на высоту листа. На фермы хватит профиля 40х25х2 на ребро.
    Общие габариты оценивайте с учетом длины металлопроката - 6 или 12 метров, т. о. длина в 5 метров будет стоить не намного дешевле, чем в 6.
    Крепить к стене лучше не стоит, фундаменты разные.
