1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    + - увеличил бы высоту арки - сейчас она 800 - чтобы увеличить угол кровли для более легкого схода снега.
  2. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Полагаю хлипковат в том смысле что 1) вес фермы ?,должна опираться на опору. 2) пролёты 2м под карбонат многовато, затягивать обрешёткой подобно паутине = увеличивать массу перекрытия. Ну и я бы ещё покумекал как сделать конструктив легким и прочным, рассмотреть другие варианты, поменять стороны наклона кровли, применить арочную систему опор, диагональную обрешётку ,вобщем масса вариантов, я как понимаю у вас площадь позволяет ?)
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это зачем ему? :faq:
  4. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    скаты сделать по вдоль навеса или сместить конёк ,варианты !
  5. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Dump1964, спасибо за комментарий, принял к сведению. Но остались пара вопросов:
    Стык ПК должен приходиться на ферму? Не понял про какие балки вы говорите.
    Я думаю что в стык должно быть, уточню этот момент. Не нашел приписки "сверху".
    Дельное замечание, но еще усложнит и удорожит конструкцию. Конструктив грамотный, спору нет, но ни разу не видел навеса с такой крышей.
    @Михаил_Муромов,
    1. Опоры же есть 100х100х4 или я неправильно понял?
    2. Сваи уже вкручены с шагом 2 метра. Меньше никак.
    Это не то, что я нарисовал на последнем рисунке в дальнем пролете?
    Между опор? Не получается. С одной стороны забор. Если наварить диагонали между опор, то пропадает 0,5 метра до забора. А у меня на это пространство планы, парковать там велосипед, тачку, лопаты, да много чего. А слева, проход к дому. 1 дальний от ворот пролет еще можно заварить, а остальные 2 должны остаться проходными.
  6. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Наверно двухскатный навес будет лучше смотреться.
  7. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Имел ввиду верху диагональ, боковые проёмы не стоит загромождать думаю, а что мешает вам перекрыть полностью 1 сторону от забора и + сколько хотите, ах да сваи ! ну я бы ещё покумекал)
  8. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Сейчас тоже кумекаю над навесом (только из дерева) хочу сделать реже опоры и больше охват площади по перекрытию, пока идеальный вариант не нашёл)
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Высота 2700 - сделать фермы высотой 400-500 - остаётся 2200 на проход по высоте вполне нормально.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да. Я ферму назвал балкой. Не висеть в воздухе, а опираться по всей длине.
    Подчеркнул на рисунке
    Наберите в гугле "Двухуровневый, двускатный навес для машины"
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сечение - думаю нет, а шаг её в р-не 500мм для ПК10мм. Там надо см. какой длины получится верх ската фермы и разбить на равные отрезки, чтоб не больше 500мм получилось.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А по ширине по центрам 5500?
    Под раскрой ПК:
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Михаил_Муромов, не понял где именно наверху вы предлагаете сделать диагональ
    Как на рисунке в 4 сообщении, так нормально? Подрисовал там ферму между опорами на 1 пролете.
    Спасибо, не знал о таком требовании.
    Вы подчеркнули связи, понятно что они в стык варятся.
    На примере теплиц я понял что за конструкция. Но таких навесов даже в гугле единицы.
    Скат 3150. Значит 7 шт с шагом 450.
    @НикВас, ширина 5400 по сваям, + 30 свесы.
    Ширина фермы 6 метров, скат 3150.
    Да, и конек зря уменьшили, я уже считаю его как 1000.
    @НикВас, понял, длинна навеса по сваям не совпадает с шириной листа? Вы правильно начертили, спереди/сзади тоже будут свесы.
    Спецификация карандашом в левом верхнем углу не актуальна.
    Нарисовал ферму между опор, связи 25х25х2. А какой трубой делать нижний пояс, гнутый который?
  14. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Может типа такого ?
  15. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    полагаю приблизительно к диаметру основной стойки будет едино смотреться .
