1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Уверены в стропилах?
    Простой калькулятор выдает минимум 190х70
  2. петро78
    петро78
    петро78
    по ссылке на этот калькулятор выдает, вот что все на грани.
    Посмотрю другой. И все таки у меня надежда на профессионализм моего конструктора :)
    в любом случае зима покажет.
  3. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Добрый вечер!
    Предлагаю вашему вниманию клип, который снимался в моей беседке и, если у кого-то появится интерес к моему сооружению - готов рассказать о строительстве (но, к сожалению, фотографии самого процесса строительства отсутствуют).
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @IURIYKRYLOV, меня заинтересовало устройство, на котором вы готовите еду в казане, оно как-то быстро промелькнуло. Расскажите, пжлста.
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Похоже на тандыр ...
  6. IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    IURIYKRYLOV
    Здравствуйте, @unkas и @Сергей241161, а также все те, кого заинтересовало моё сообщение!
    Да, действительно, так называемое "устройство" - это тандыр, про который я рассказываю на страницах другого форума: https://www.forumhouse.ru/threads/376616/page-13. Из-за недостатка времени, к сожалению, свое описание пока еще не закончил.
    Если возникнут вопросы - буду рад на них ответить (на базе своего опыта).
  7. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    @Almaty, Стало интересно рассчитать нагрузку навеса. Сам сейчас этим занимаюсь. Нагрузку взял: 70кгм2+металл (навес только до столбов которые сразу за авто) умножил на 5,9м *7,6м и получил 3500кг. Ферм 3. Разделил и получил 1200кг на одну ферму. И в программке SCAD получил прогиб фермы 0,003м. Вроде все ок. А по поводу хлипкости, то нужны связи.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    ИЛИ: 5,9м *7,6м=площадь 44,84 метра квадратных. Снеговая нагрузка у нас 180кг на m2.
    44,84*180=8071.
    8 тонн на три фермы?
    Или я что та не так считаю.
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Тут вопрос у народа был про стропила. Не мало ли при такой длине квадрата 60*40 с расстоянием 70см.
  10. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Если профилем 60*40 и образуются квадраты, то нужно смотреть данные по проф. листу, которым накрывать. Например С21 проходит, но нужно смотреть у самого производителя. +есть нюанс-крепить саморезами ОЧЕНЬ часто.
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    60*40 лаги вот тут видно а поперечины 40*20 так же с шагом 70см.
    Металлочерепица а не С21.
  12. Boss303
    Boss303
    Boss303
    Смоленск
    Не понял вопроса. То что металло-черепица, а не С21 я видел, но данных по ним нет. Поэтому и смотрел профиль. Я то прикинул нагрузку с начало на ферму. А потом надо и балки смотреть...
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Просится вопрос:"И зачем такой навес делать из ПК?". Мне кажется, что логичнее было сделать кровлю однотипной с домом. Вы наверно не читали мой пост https://www.forumhouse.ru/posts/13485328/
  14. петро78
    петро78
    петро78
    Я хочу света! обсуждать, то что можно было бы сделать, считаю не корректным. Что сделано, то сделано, и это есть моя архитектурная идея!
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мне так не кажется. Получился бы примерно такой вариант:
    Вместо такого:
    Если бы не было белого "экрана", смотрелось бы "мрачно".
    Почему поликарбонат:
    1. "Заказчицы" категорически не хотели непрозрачную крышу с густой тенью. Цвет "опал" в этом смысле удобен - светопропускание порядка 30%, и светло, и не жарко.
    2. Внешний вид. Продолжается общий дизайн "Светлый с палисандровой окантовкой". В следующем сезоне будет обновляться сарай из ЦСП (желтый после навеса). Покрашу в светлый цвет, все деревянные раскладки заменю на цвет палисандр.
    3. Технологичность и стоимость. Из одного материала сделана кровля, закрыты фронтоны, сделан экран. Если накрывать гибкой черепицей, на экран и фронтоны все равно нужен другой материал. По цене (с учетом необходимости сплошного основания под гибкую черепицу, необходимости как-то закрыть гвозди, которыми прибита черепица, отделки краев кровельного ковра) - поликарбонат суммарно дешевле.
    Ну и, в конце концов, "это есть моя архитектурная идея!".:)
    Нет, не читал. А что, должен был? Я что-то важное пропустил? :faq:
    Почитал. Вполне обычный навес на металлическом каркасе, каких десятки. Только конструкция дуг улучшена, и автор почему-то хочет заменить поликарбонат на металлопрофиль. И почему-то думает, что ширина кровли должна быть кратной 2 метрам. У меня 7 метров, и ничего. А мог бы сделать и 6.8 или 6.5.:)
    @петро78, Спасибо за помощь :hndshk:
