1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    100 мм столбы навеса будут стоять с шагом 3 метра!
    Что на них лучше положить уголок 100 мм или такой же столб в виде поперечной балки?
    Хочу уголок положить так как на него проще поперечные балки крепить?
    Что будет крепче уголок или балка?
  2. kabarik1976
    kabarik1976
    kabarik1976
    Всем доброго дня. Давно связан с темой поликарбоната. По поводу беседок скажу следующее. Крышу в беседках делаю из молочного поликарбоната, под ним в жаркую погоду будет комфортно. А бока зашиваю другими цветами, на вкус заказчика. Беседки смотрятся классно.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Буду признателен если выложите фотографии с кратким описанием.
    Только без рекламы и ссылок.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Симпатично.
    Вот все понимаю: и про коммерческую составляющую, и про эстетическую составляющую,..
    Но, как жителя Подмосковья, меня так и тянет добавить еще два отрезка трубы параллельно коньку, посредине между коньком и краем крыши. ;) Хотя, у Вас регион не указан, вдруг это Краснодар.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Столб 100х100х 4 (5,6) в роли балки будет прочнее и жёстче на изгиб, чем уголок с полкой 100 мм. :hello:
  6. kabarik1976
    kabarik1976
    kabarik1976
    Они там есть, просто фото не мастер делал) И по низу дуг тоже есть профильная труба. Я из Белоруссии, если что.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Сколько я ни смотрю, у меня получается, что ПК опирается на профиль с шагом примерно 90х140 см. Еще мне кажется, что ПК закреплен только по периметру.
    Для наших климатических условий, лучше бы 90х70 (еще по одному профилю справа и слева, параллельно коньку).
    Например, как у нас делают теплицы. Вот теплица, условно, под "выше средней" снеговую нагрузку
    Шаг профиля примерно 70х100.
    Есть теплицы и под высокую нагрузку, с дугами, стоящими в полтора раза чаще.
    С другой стороны: если покупатели берут, и на продавливание крыши не жалуются, то, может быть, у вас и так нормально.
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    А по моему у беседок загиб навеса круче получается и поэтому снеговая нагрузка не такая большая - снег скатывается, как то так ...
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот теплица с крышей "покруче"
    Я так понимаю, у @kabarik1976, есть конкуренты. Конкуренты давят по цене, делают беседки поуже (чтобы крыша была 3 метра, оптимальный раскрой листов). Но у них и получается более узкий стол.
    Не на продажу, а для себя - я бы делал попрочнее.
    У @kabarik1976, есть опция укладки террасной доски (но пока никто не воспользовался). Можно было бы предложить для желающих "попрочнее" еще одну опцию - вариант беседки из профиля 25х40 и с более частой обрешеткой.
    Хотите попрочнее - вот обсчитанный вариант, стоить будет столько-то. Продавилась зимой крыша - мы же вам предлагали более прочный вариант, вы решили сэкономить :)]
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @cmiblik, Определитесь с высотой подъёма крыши и с длиной свесов. Отсюда в любом калькуляторе в интернете можно посчитать такую крышу с учётом и снеговой нагрузки и необходимых материалов. :hello:
  11. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Вот таким макаром.
  12. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Сейчас не вспомню. Вроде 150мм на ребро. А вот расстояние между столбами точно не вспомню. Помно только, что считал на известном калькуляторе деревянных балок на прогиб.
  13. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    @Анкор Плюс, добрый день! Хочу состряпать навес для машины размером 5,5х6,3.Если можно накидать состав профилей ферм, шаг установки, высота ферм, высоту арки, размер балок. Опирать планирую на 6 стоек
  14. петро78
    петро78
    петро78
    @Анкор Плюс, Прошу консультации. навес у шиномонтажа. Если не сложно дайте совет. Стойки проф труба 60х40 балки 60х40, промежуточный 40х40 или 40х20? Ячейка 1000х750, угол наклона кровли 8градусов. сотовый 10мм. Балка у стены блок контейнера будет крепиться к ней
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Доброе утро,@WITUS,
    Доброе утро,@петро78,
    Я дам ответственные рекомендации по поликарбонату и общие рекомендации по несущей конструкции.
    Я не сопроматчик и не рассчитываю металлоконструкции. Тем более, что это нужно делать зная ассортимент местных металлобаз (одна и та же труба 40*60 может быть и со стенкой 2,0 и 3,0 и 4,0 мм) и закладывая конструктивные усиливающие элементы (косынки,накладки) знать технологические возможности исполнителя. Поэтому, по "несушке", на уровне "я бы сделал так..."
    @петро78, для поликарбоната 10 мм на плоской кровле и московской снеговой нагрузке расстояние между балками только 700мм! Шаг поперечных перемычек при этом (если они лежат заподлицо с верхней кромкой с балками) не имеет глобального решающего значения. Они скорей нужны для жесткости всей конструкции, а не для поликарбоната. Поликарбонат делаем свисающим на 50-100 мм свисающим с металлоконструкции, что б вода не стекала на металл. Стыки листов не висят в воздухе. В нижнем торцевом профиле обязательно сверлим дренажные отверстия и обязательно фиксируем на листе. Иначе при первом же снеге стянет.
    Мне нравится. И вероятно соглашусь с предлагаемым сортаментом стали. Деталировка, по месту.
    Если смущает что "Х" образные стойки с шагом 2100 не будут "биться" с размером 700 по балкам, то положите на "Х" две продольные балки, а уже сверху кладите стропильные балки с шагом 700.
    Расстояние между "Х" в таком случае можно делать 1400.
    @WITUS, при стандартной длине листа 6,0 метра и хорде по концам окружности, высота подьема арки составит около 1,0 метра. Для минской снеговой нагрузки оптимальная толщина поликарбоната 10 мм, при 8мм уже возникают определённые риски, 6 мм даже не рассматриваю.
    Стойки, оптимально 100*100 (чуть хуже 80*80). Продольная балка 60*100 (не ниже).
    Фермы из трубы 25*25 с высотой не меньше 350мм. 4 штуки. Поперечная обрешетка из 25*50, торчком. С шагом от 500 мм в зените, до 700 мм на свесах. Поперечная обрешетка, желательно, заподлицо с арками.
    @петро78, @WITUS, настоятельная просьба! Выкладывать сюда фото реализованных обьектов с кратким описанием.
