1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Предполагается сделать навес из поликарбоната 10, выбираем варианты каркаса. Прошу посмотреть картинку (вид спереди) Ферма_вид спереди_2 варианта.jpg того, что может быть и посоветовать, что надежнее.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
  3. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Ферма_вид спереди_3 варианта.jpg @СергейИ, Вот еще 3 вариант в развитие 2-го. Чтобы не делать длинный сварной шов в остром углу. Может быть такой ферма?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не хотите длинный сварной шов - сделайте в таком ключе:
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы поймите главную суть - все контуры должны иметь форму треугольника.
  6. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    @СергейИ, Да, спасибо. Буду стараться понять эту суть. Нанять для работы грамотных людей не получается, вот и приходится до всего доходить самостоятельно.
  7. Nad Armavir
    Nad Armavir
    Nad Armavir
    Армавир
    Может ли быть металлическая ферма с формой "ножницы". Хочется как-то увеличить пространство под навесом, и такая форма больше соответствует рисунку перил крыльца под будущим навесом. Ферма ножницы.jpg
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Скажите плизз а где вы рассчитываете нагрузку и как? хочу навес 10на14м будет разделен пополам то есть по средине будет еще ряд столбов. получится 2 шт 5 на 14м вот думаю столбу 80на80 -4ка через метра, связать также 80кой и через метр кинуть 40на80-4ку ну и укосины само собой между столбами. выдержит ветроснего нагрузку - Брянск?
    думаю сделать односкатную чтоб ни гнуть и не городить фермы! так как делать собираюсь сам и считай в одни руки!
  9. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Это вам лучше у производителя стеклопакетов узнать, какие они будут пакеты ставить толщиной, им эти пакеты крепить к столбам придётся, вот чтоб столбы были не меньше чем пакеты, лучше узнать у них. Так же столбы рекомендую с 2х сторон закрыть пенополистиролом, т. к. это мостик холода, если ничем не закрыть, зимой они покроются инеем изнутри. Но мне видится не меньше 80й профильной трубы, стенка не менее 4х.
    Вы уже прикинули сколько трубы уйдёт? Хотя бы вес. Прикиньте вес, умножьте на ценник +доставка. Ещё один работник вам нужен полюбому ибо столбы ещё как нибудь поставите, а вот остальное... Я конечно могу представить что вы сварщик, вы должны себе представлять примерный вес профильной трубы. Вам одной рукой держать а другой прихватывать. Ну да ладно, я не о том, прикиньте общий вес конструкции и посчитайте цену металла. Могу сказать что дешевле будет соорудить опалубку и залить тупо бетоном. На выходе вы получаете ровную и прочную площадку на верху, как её использовать думаю фантазия подскажет. Я примерно представляю себе столбы и обвязку в 2т, фермы с прогонами столько же, это 160тыс без доставки. Ну и работать весь отпуск. Плюс покрасить чтоб не ржавело и крышу покрыть хотя бы профлистом. Но если вы так хотите, стойки через метр из 80х80х4, обвязка 80х40х4, фермы из 60х30х4+30х30х3 заполнение ферм, та же 30х30 или 40х20х2 лёжа в роли прогонов. Выдержит и ветер и снег, при вашем задуманом конструктиве.
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Тупо бетоном залить и что? появится крыша из-за этого?
    залить площадку бетоном это обязательно но потом после того как столбы поставлю! замонолитетить их как следует!
    да и столбы через 2-2,1 если под карбонат подогнать поставить! через метр кинуть лаги - без всяких ферм ну укосины и прочее это полюбому будет но уже тоньше и меньше размер!
    если фермы то полюбому не из 4-ки делать и профиль меньше!
    то что на фермы и прочее помошник надо это понятно - скорее всего даже кран или манипулятор чтоб пупок не рвать
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Считаете площадь своего навеса.
    Считаете вес покрытия, обрешетки.
    Прибавляете снеговую, ветровую нагрузки.
    Если нужно в дальнейшем расчитать нагрузку на балку/ферму - переводите результат на м. кв. и умножаете на их шаг.
    Карта зон снегового покрова территории РФ
    Снеговая нагрузка
    Полное расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле:
    S=Sg*m, где
    Sg— расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице,
    m-коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.
    Расчётное значение веса снегового покрытия Sg принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации.
    Коэффициент m зависит от угла наклона ската кровли, при углах наклона ската кровли:
    - меньше 25 градусов m принимают равным 1
    - от 25 до 60 градусов значение m принимают равным 0,7 (примерно, для каждого уклона свое значение)
    - более 60 градусов значение m, в расчёте полной снеговой нагрузки, не учитывают
    Карта ветровых нагрузок
    Ветровая нагрузка
    Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высотеzнад поверхностью земли определяется по формуле:
    W=Wo*k, где
    Wo - нормативное значение ветровой нагрузки, принимаемое по таблице ветрового района РФ,
    k— коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте, в зависимости от типа местности.
    Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по таблице ниже в зависимости от типа местности. Принимаются следующие типы местности:
    - А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;
    - B – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые §препятствиями высотой более 10 м;
    - С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.
    Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30h – при высоте сооружения h до 60 м и 2 км – при большей высоте.
  12. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Видимо надо было точнее объяснить - залить бетоном крышу. Т. е. отливаете столбы, потом сверху монолит в опалубку (или плиты перекрытия). Надёжно, долговечно, дешевле металла. минус - надо декорировать, бетон не очень изящен. Но если у вас ферм не планируется, а планируется -
    то думаю вам эстетичность не важна, чистый функционал, тогда вам точно лучше бетон, долговечно и можно сверху что-то хранить если установить крышу - сено, пиломатериалы. Если крышу не ставить - смотровая площадка :)
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    @Drz79, спам неприветствуется! крышу из бетона залить? ну ну! проще тогда стены кирпичом и плиты!
    в бетон не надо метаталла? опалубку не надо? так лить. ну нууу посчитай потом говори. и по теме
  14. user_77
    user_77
    user_77
    Пакеты алюминиевый профиль 1200х1300 и крепить их мне между труб. Не понял относительно утепления труб? кухня планируется исключительно для летнего использования. Тоже думал тубу 80х4, не многовато для в общем то легкой конструкции. А купол, как думаете хватит 20х40 трубы?
    Спасибо за отклик.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Может.
    Но только с заполнением фермы связями.
