1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. 73 странник
    73 странник
    73 странник
    Ульяновск
    Добрый день!
    Планирую делать беседку с качелью материал профтруба 20х40х2 есть ряд вопросов.
    Снеговой покров 4 зоны. На зиму по периметру буду закрывать щитами из поликарбоната на рамках из профтрубы 30х30х1.5
    1 Покритикуйте конструкцию.
    2 Толщина поддерживающих столбов?
    3 Конструкция дуг (ферма или как по другому)?
    4 Конструкция поперечины между столбами (ферма или как по другому)?
    5 Количество обрешетки достаточно?
    6 Поликарбонат на крышу 8 или 10?
    Эскиз в скетчап только постигаю сильно не пинайте :|:.
  2. Privan
    Privan
    Privan
    Навес будет опираться на дом? Достаточно ли надежно такое решение? Как вариант - опорные столбы вдоль стены дома, но это не очень красиво.
  3. 73 странник
    73 странник
    73 странник
    Ульяновск
    Беседка премыкает не к стене дома а к веранде из профлиста столбы трубы НКТ стенка 8мм сверху лежит уголок 90х90х4 на него опирается крыша. На этот же уголок лягут дуги беседки.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Подкосы на столбах выглядят убого. Надо было лучше эти пролеты сделать в виде фермы, шириной 10-15 см. По типу того как сделаны стропила. И нижний элемент стропилы надо было продлить до продольной балки.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Я живу в постоянном перемещении на две страны с разным (противоположным) взглядом на существующую ситуацию. Это кроме рабочих и семейных обязательств.
    2. Если хотите что б я оперативно видел запрос упоминайте меня таким образом @Анкор Плюс. Но, не гарантирую быстрый ответ, см. п. 1.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Добрый день!
    Вам лучше отказаться от привязки качели к металлоконструкции навеса (если я правильно понял она висит на арках навеса). В противном случае для того что бы качели (с седоком) не разнесли навес и стены примыкающего здания, металлоконструкция навеса должна быть монументальной. Но я по таким конструкциям советов давать не могу.
  7. traygen
    traygen
    traygen
    Здравствуйте !
    Нужно соорудить навес над двором который будет примыкать к дому. Размер 10 на 7 метров, расположение стоек по длинной стороне через 2.5 метра (5 штук) по короткой 3.5 метра (3 штуки). Есть круглая труба диаметром 150 с толщиной стенки 5 мм, стойки будут из неё, бетонироваться будут точечно, внутри нужно сделать без опор, можно приварить укосины к стойкам. Хочу сделать балки из этой же трубы, только они будут состыкованные, выдержат ли такие балки ? Сверху будет деревянная обрешетка и проф лист. Снеговая нагрузка 240 в нашем районе
    Подскажите выйдет что из этой затеи ?
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не профи, поэтому выскажу просто своё мнение...
    - нагрузка у вас не маленькая
    - желаемые размеры также очень приличны
    - металл на кровле
    - сочленять трубы для балок
    Всё это выглядит как почти не выполнимо. Или надо к стройконторе обращаться (за просчетом и гарантией) или делать с большим запасом прочности.
    А не хотите рассмотреть вариант с фермами и поликарбонатом? Такое вполне выполнимо под ваши 10х7 метров. Вот пара картинок (на 1й пишут размеры 9х8)
    как видите, тут даже нет столбиков в центре.
  9. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    @Анкор Плюс
    Приступаю к выполнению своего проекта. Закопал стойки опор сеч 80х80х3 в количестве 6шт с шагом 2800мм и шириной между рядами 5000мм.Возможно ли продольную балку использовать сеч 80х80х3 вместо 60х100х2?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Интересно, является ли гарантийным случай морозного выпирания опор навеса из поликарбоната? У меня навес одной стороной прикреплен к стене домика, а вторая сторона опирается на 2 металлических столба сечением 60*60. Один из столбов выперло на 5 см, второй на 3 см. Гарантия на монтажные работы, по-моему, 1 год, который пока ещё не закончился.
  12. WITUS
    WITUS
    WITUS
    МИНСК
    Если опоры закапывал подрядчик, то является
  13. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Купол? Имете ввиду вместо стропил 40х20х2? Чтоб не быть много словным, зайдите на рынок и возмите 6ти метровый хлыст этой трубы, поднимите его за 1 конец и посмотрите на сколько он провисает под собственным весом, думаю вопросы отпадут. Если у вас конечно купол не 1х1м. За время работы насмотрелся козырьков и навесов из тонкостенных труб, которые снегом мяло и ржавели они за 2е зимы. Хотите надолго - делайте фермы с тройной покраской. Либо дерево. Хотите на века - лейте бетон. Опалубка в прокат.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ага, я тоже раньше так думал :)]
    ветер - и всё с краю на 1,5 метра мокрое :)]
    и снег залетит очень хорошо :)]
    возможно будет сухим пятачок перед дверью, т. к. закрыт углом дома.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    подозреваю что там ни ленты, ни торцевых профилей нет.
