1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Беседки, навесы из металлического профиля, уголка, швеллера, трубы - вопросы и ответы
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем ok-01, 03.07.08.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    "плашмя" вам не в помощь, прикрутите к одной стропилине ваши 25х75 сбоку (верхнюю грань заподлицо) и попробуйте как провисает. Должно быть лучше, но не идеально.
    Вообще, 50х100 на трех метрах и будет в центре прогибаться, даже 50х150 на 1-2 мм будут (под вашим весом). Это ж дерево ;) И увы, прибив сбоку стропилины чтото, тяжело добиться непрогибаемости.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вот я и думаю может 40*25 трубу прикрутить
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    считаю, что не поможет...
    - просто положите трубу на ваши 3 метра = она что, не прогибается?
    - металл совмещать с деревом = плохая идея (конденсат с железа часто портит дерево)
    Увы, но Вам придется раскошелиться:
    - или прикручивать к стропилам ЕЩЕ по одной доске 50х100 (хотябы через одну стропилину)
    - или купить 50х150 и заменить все
    Я больше склонен к последнему, т. к. вы видимо планируете машинку загонять туда, значит внутренние укосины (верхние) ставить не хорошо, будут мешать. Раз без укосин, то ваша почти плоская крыша должна иметь хороший запас прочности (тем паче для московских снегов). Кстати, о кровле... Если это металл - однозначно вам нужно усиливать строп. систему.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    В догонку - из трубы лучше сделайте укосины боковые, не дай бог под снегом начнет куданить падать в бок.
    IMG_0739[1].JPG 4 штучки, красные
    Уклон кровли у вас во двор - водичка куда будет стекать? ;)
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    укосины будут обязательно. водосток к бочкам. сейчас немного отвлекся на откатные ролики. на последнем -ролик верхний.
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Кстати закончил ступени к крыльцу и перила. в субботу сосредоточусь на навесе
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Надеюсь вы с физикой дружите ;)
    - центр тяжести в двух крайних положениях ворот учтите, чтоб ворота не заваливались.
    - в закрытом положении ворота должны упираться в улавливатели (на свободном конце ворот)
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    верхний не должен дать завалиться в 2-ух плоскостях.
  9. kamaz-240
    kamaz-240
    kamaz-240
    Здравствуйте решил делать беседку с мангалом размер 4 на 5 метра.
    Собственно сегодня первый день, разметил и убрал грунт 25см под фундамент. Фундамент планирую песок 10-15см с проливкой и трамбовкой, затем щебень 10-15 см и бетон 10-15см с армирующей сеткой диометром 4 мм. Мангал будет из кирпича (мангал, печь, мойка и рабочая зона) по длине 4 метра. Каркас самой беседки планирую делать из профильной трубы в связи с этим вопрос- будет достаточно?
    1. столбы по периметру 4 шт 50*50*3мм. достаточно будет?
    2. фермы по верху из профильной трубы 40*20*2мм или из уголка 50*50*3?
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    От нагрузки https://www.forumhouse.ru/posts/18762654/
  11. Жeка
    Жeка
    Жeка
    ХМАО
    Нагрузка на стойки
    Планирую навес сделать. Как на рисунке. Длина навеса 6 м, ширина 7 м, скат крыши 4,5 м.
    Стойки профтруба 80х80х3 с разными расстояниями 2 м, 3 м, 5 м. На них сверху швеллер 16, дальше брус 150х150, далее лаги 150*50 через 0,5 м, обрешетка и металлочерепица.
    Вопросы возникли:
    1. Выдержат ли стойки такой вес?
    2. Не прогнется ли швеллер, особенно при пролетах 3 и 5 метров?
    3. Как прикрепить швеллер к дому?
    4. Как сделать подпорки для стропил?
  12. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Может кто делал внешний тамбур из металлокаркаса полностью обшитый монолитным поликарбонатом? Т. е. крыша и стены и дверь из монолитного поликарбоната? Хорошая ли идея? Как будет смотреться? Какой толщины использовать лист? Размеры планирую 2 м в ширину, 3 м в длину и 2,5 м в высоту, крышу двухскатную. Думаю получится на много дешевле, чем из стеклопакета.
  13. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Что-то у Вас всё перемешалось. Если стеклопакет, то помещение должно быть тёплым. Для тёплого тамбура монолитного поликарбоната мало, надо сотовый. Если холодное, то достаточно стекла. На крышу надо многослойное (триплекс). Мне всегда казалось, что монолитный поликарбонат не намного дешевле стеклопакета, и сопоставим по стоимости с триплексом. У него есть как преимущества, так и недостатки.
  14. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Тамбур будет холодным, т. е. отапливаться не будет. Много тем просмотрел, многие кладут на крышу террас, веранд, навесов МПК. Тамбур из триплекса получится золотым? Я вижу это так: свариваю металлокарсак, крашу его и на него монтирую МПК. Какие проблемы могут возникнуть и вообще делают так или нет?
  15. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Просто на саморезы прикрепить не получится. В любом случае (стекло или мпк) нужны уплотнения, прокладки, система конденсатоотвода и т. п. Учитывая небольшую разницу в цене между триплексом и мпк (причём на вертикальных участках можно простое стекло) - надо смотреть на другие их свойства. Например: триплекс дома не подрезать, мпк обрабатывается легко; стекло почти не царапается, но бьётся. Мпк можно согнуть в арку, стекло гнутое стоит гораздо дороже... Если Вам хочется прозрачную крышу, то посмотрите на такой вариант - крыша мпк, окна и дверь - стеклянные. Сам мпк красиво смотрится, но порой его портят топорно сделаные примыкания. Ну и сами понимаете, как будет смотреться прозрачный тамбур, пристроенный к деревенской избе.
